RoboT
Сообщение 25 сен 2011, Вс 20:58
собственно, запилил h22a7, провернуло вкладыши , задрало зеркало, интересует такой вопрос, какой блок цилиндров можно положить под красную голову ? что бы стало болтон по подухам и под гбц, что бы просто сменить блок и не дурить свою голову. Интересует индек H мотора от которого подойдет блок.
пыщь пыщь ,попячсо крабе перед хонде
civiс 6gen coupe>RSX type-S>accord type-R
gral
UpgradeR
Сообщение 25 сен 2011, Вс 21:27
Чтоб не дурить свою голову нех было аккорд покупать
RoboT
Сообщение 25 сен 2011, Вс 21:28
а ты сука умный :)
gral
UpgradeR
Сообщение 25 сен 2011, Вс 21:58
RoboT писал(а):а ты сука умный :)
я гений
D. Gibbons
Сообщение 26 сен 2011, Пн 9:33
от прела 4 должен подойти, по поршням только не знаю :) Так то любой из н серии встанет
gral
UpgradeR
Сообщение 26 сен 2011, Пн 21:23
Если серьезно то любая Н серия... можно даже на низ от Н23 втек использовать.
RoboT
Сообщение 27 сен 2011, Вт 14:55
а как же опен деск и клозе ? а как же колени по 50 и 55 мм ? на это пох ?
gral
UpgradeR
Сообщение 27 сен 2011, Вт 16:25
RoboT писал(а):а как же опен деск и клозе ? а как же колени по 50 и 55 мм ? на это пох ?
Ты спросил на какой блок в сборе можно поставить твою красную голову. Ответ - на любой блок в сборе Н серии.
D. Gibbons
Сообщение 27 сен 2011, Вт 18:56
Как уже говорил я и gral Любой низ h серии, на него встанет голова, вопрос лишь в поршнях, на разных поршнях будет разная степень сжатия
RoboT
Сообщение 28 сен 2011, Ср 11:14
степень сжатия- высота хода поршня,не ебанет ли по клапанам ?
может еще кто-то знает отличия блока от евро р h22a и от тупера h22a7
RaZVaL
Сообщение 28 сен 2011, Ср 11:35
RoboT писал(а):степень сжатия- высота хода поршня,не ебанет ли по клапанам ?
яндекс забанили???
нет отличий не только в блоке - их вообще нет по железякам. а так - мозг, и возможно проводки, хотя нет - вроде и они одинаковые пишут.
The type S isn't the same as the Euro R. The Type S is an inbetween meant for the Prelude Type S in Japan which ISN'T a Type R grade car. it's a performance luxury coupe. Honda had only release the Accord Type R in the UK and eastern Europe with the H22A7 engine, rated originally at 212hp and 155tq.
people in Japan started to bitch and moan that they didn't get the Accord Type R so since, the ATR was built in Europe they called the Japanese version the Accord Euro R, with a 220hp, 163tq h22a. After production of the Euro R JDM H22A, the specs were then transferred to the EDM H22A7. So now, those two engines are identical. The names are weird I know.
ccord Type-R 212hp/161tq(163?) is from EUROPE Tranny code is U2Q7
Accord Euro-R 217hp/163tq is from JAPAN even though it is called a Euro and the tranny is T2W4
They Both have:
Type-S Pistons (11:1)
Type-S Cams
Type-S Valetrain
Type-S port/polish
Single-Stage Intake Manifold
Red-Top Valve Cover
And that's pretty much it, I would assume the Euro-R makes more hp because it has Electronic Power Steering whereas the Type-R has a belt driven system
Три заповеди:
Верь знакам - три.
RoboT
Сообщение 28 сен 2011, Ср 11:53
ясно, блоки одинаковые у еврея и топора
мне 1 человек говорил ,что под красную башку станет любой блок с японской тачки с индексом h22a , а вот европейцы с индексами типо а4 а5 итд на блоках не подойдут, это правда ?
BERNS
Сообщение 29 сен 2011, Чт 8:46
когда успел????
RoboT
Сообщение 29 сен 2011, Чт 9:39
до липок пару км не доехал
BERNS
Сообщение 29 сен 2011, Чт 10:00
Блин ладно на Липках бы но до них...Так а как случилось?
hard1
Пiсюнковий Злодiй
Сообщение 29 сен 2011, Чт 11:41
RoboT писал(а):ясно, блоки одинаковые у еврея и топора
Если это будет блок от prelude type-s atts, можно поиметь секс
RoboT
Сообщение 29 сен 2011, Чт 11:46
уже купил блок от еврея,накрою своей бошкой от топора
