Вот отсюда доносится лютый скрип не только на кочках но и на слегка неровной дороге почти не переставая. Прижимаешь рукой, перестает. Что там может так скрипеть? Можно снять панельку с освещением чтобы заглянуть внутрь? Или обивку всю снимать? что не хотелось бы потому что есть мнение что после этого начнет скрипеть из каждой щели.
- Буб
- Машина: Не заработал еще на машину
У меня на ФНе весь салон гремит как сука
... собираюсь всё разобрать и собрать уже с антискрипами и прочими проклейками... Но к лету уже.
Английская сборка - хуле!
- black_typer
+1Евген писал(а):FN2 хуле.
от скрипов можно избавиться, но бля щели потом кое где будут.
вообще говоря больше ничего не скрипит. но чесно говоря лучше бы иногда где то поскрипывало.... чем как у меня скрип под самым ухом практически 100% времени. Подумываю завести специально обученного человека чтобы пальцем держал обивку... скрип пропадает )
не в англии дело)
нал/безнал - в личку
- black_typer
сними нахер плафон
он там на двух болтах
и обклей его каким нибудь мягким гавном
они под светорассеивателями? просто не хочется не то подковырнуть)
- black_typer
весь белый пластик дергай
не помню с какой стороны
в каталогах запчастей глянь
Пасиб снял плафон проложил поролон - сверчок сдох!)) но был еще один - как оказалось скрипели задняя полка в месте на которое она опирается при закрытом багажнике... пока подложил старый добрый поролон но смотрится убогоblack_typer писал(а):весь белый пластик дергай
думаю на пластик резиночки черные наклеить. Теперь тишь да гладь.
Единственное слегка напрягает странный звук от лобовухи. Есть подозрение что она снизу отклеилась... и вин запотевает. Как проверить?
Да там пластик из старых игрушечных машинок "кировец" еще бы ))
- black_typer
скрип не от лобовухи а от трех пластиковых панелей, над которыми дворники стоят, снять только через снятие дворников. резиночки рулят
под полку - лучше всего вот че то типа этого только более тонкое
или есть ещё ткань мелковорсистая а самоклеющейся основе
короче - сходи в магазин автозвука спроси что между пластиковыми панелями клеют от скрипов.
З.Ы. если когда то будешь снимать обшивку крыши то строго обязательно провари два шва где крепиться крышка багажника есть с каждой стороны по два болта и прямо рядом стык металла вот прямо его, хотя бы двумя прихватками и болты на лактайт.
очень удивишься потом от того насколько меньше сверчков по задней части салона и как станет рулиться.
- Буб
Ахуеть у тебя доработки
надо запомнить чтоли будет
- black_typer
fn2 хули.
проварил - в один прекрасный момент, когда меня скрипы в крыше просто затрахали
нашел откуда, решил кардинально.
на самом деле всё это просто вызверяло, тк машин был новый за почти мульт куплен а там такое вот гавно.
З.Ы. с2к с пробегом 200к и возрастом в 11 лет едет комфортнее и тише и ниче не скрипит.
З.З.Ы. тише - естественно про пластик, скрипы, дребезжание
- Буб
Да я уже заметил, что чем тачка новее - тем она сыпучее и ломучее
