gdneon
Сообщение 17 сен 2011, Сб 8:26
Шарясь по ебаю набрёл вот на что http://cgi.ebay.com/ebaymotors/B16B-Civ ... 19c8d58d0b
Кому лень идти по ссылке вот что пишут
B16B Civic Type R Pistons Engine Kit Civic Si CRX B16A
Brand New!!!
B16A High Compression Engine Conversion kit
With PCT Civic Type R Pistons and NPR Pistons Rings
The ideal Kit to Increase the compression ration on your B16A Equiped Civic or CRX
Kit Includes:
YCP B16B High Compression Pistons with Teflon Coated Skirts
NPR Pistons Rings
King Performance Engine Bearings or NDC made in Japan Bearings
Rod, Main and Thrust Washers Included
Full Gasket and Seals Set
4 NGK Spark Plugs For High Compression Engines R5671A-8
New Thermostat
New Genuine Honda Oil Filter
B16 Pct
This kit will increase your compression Ratio from 10.20:1 to 11.9:1 on your B16A Engine
Pistons are made by YCP
High Heat Resistance
Increase Strenght
Smoother Running
Improved Pistons Life
Reduce Friction
Improve Cylinder Sealing for Less Blow By and more power
Help Prevent Damage During Start Ups
King Engine Bearings
И всё это удовольствие за US $269.99. Чистый коммунизм.
Что скажете? Как качество комплекитующих? К чему может привести увеличение СЖ?
Можно ли рассматривать как вариант бюджетной переборки B16a? Или это хлам?
EG6. B16A на мехе. - Honda - It must be love.
olegacy
Сообщение 17 сен 2011, Сб 8:36
НУ свечи то нормальный производитель, а вот отличия а и б не только в поршнях и резинках так что не полный кит для переделки!
Talman
Сообщение 17 сен 2011, Сб 11:05
Засунув в б16а блок пцтх поршня б16б не получится.
Мало того, если пытаться засунуть в неточёный блок эти поршни - верхнему компрессионному кольцу будете херово. На пцтх поршне оно стоит выше чем на п30. Соответственно в цилиндре есть ступенька, об которую кольцо будет долбиться. Ну и по куркулятору там какая-то сж коноебическая получается...
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
EJ1K
Машина: s2K24
egK20
Сообщение 17 сен 2011, Сб 11:38
обычно поршни столько стоят на ибей
реально слишком клёво
а поршни там прямо от б16б тоже не могут быть на туперах другой шатун совсем
кстати у б16б степень всего 10.8
RaZVaL
Сообщение 17 сен 2011, Сб 12:01
Талмане отписался про 1 момент - 2 момент это колено на b16b другое!
b16b не получится.
отличия здесь -
http://maniakk.spb.ru/text/view.php?id=76
получится просто тюнинг b16a с повышенной СЖ причем весьма нихерово повышенной!!! о - даже пишут - 11.9 и необходимостью точить блок, чтоб проблем с кольцами не было.
а вообще кит хороший.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Talman
Сообщение 17 сен 2011, Сб 12:17
Херня что там колено другое у б16б - там блок дргуой в отличии от б16а :D
RaZVaL
Сообщение 17 сен 2011, Сб 12:29
Talman писал(а):Херня что там колено другое у б16б - там блок дргуой в отличии от б16а :D
Замещаешь Капитана сегодня? :lol:
Три заповеди:
Верь знакам - три.
Talman
Сообщение 17 сен 2011, Сб 13:10
Тип того :D
Avi
Хашбраун
Машина: ITR spec 98
Сообщение 17 сен 2011, Сб 17:22
Talman писал(а):Засунув в б16а блок пцтх поршня б16б не получится.
минимум 1:12 )))
gdneon
Сообщение 18 сен 2011, Вс 18:10
EJ1K писал(а):обычно поршни столько стоят на ибей
И то не всегда )
Понятно, в общем называется меньше денег - больше работы напильником ))))
MvP
Сообщение 19 сен 2011, Пн 5:59
поршни РСТ еще из блока в16а могут торчать прилично;)) на 98 ЭТО ездить нормально на стоковых валах не будет) прахадили)
ЗЫ хотя эти китайские могут иметь компрессионную 30,0 ))
rmn
Сообщение 24 сен 2011, Сб 6:43
MvP писал(а):поршни РСТ еще из блока в16а могут торчать прилично;)) на 98 ЭТО ездить нормально на стоковых валах не будет) прахадили)
а мож все таки выхлоп "5зиген для ек2" всему виной? черма ездиет на бите с такими поршнями и не париться.
kos83
Сообщение 24 сен 2011, Сб 17:21
я собирал на поршнях от B16B(с ебея), получилось так
http://www.hondacivic.ru/ipb/topic14304s20.html
надо либо шатун доработать, либо поршень
Ремонт и ТО Honda
