Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 13 сен 2011, Вт 20:37
Сдвоенные вентиляторы новые в пластиковом кожухе сами тонкие но моторы торчат немного! вентиляторы с разным количеством лопастей и изгибом (на разные температуры работы) можно установить как перед радиатором так и за ним очень мощные! 3000р! Изображение
Так сразу, Хонду не понять,
И тестом сраным не измерить:
Она особенная, млять -
В Хонду можно только верить. (с)
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 17 сен 2011, Сб 4:14
апп
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 19 сен 2011, Пн 10:39
отдам за 2500р срочно! подойдет на пару с кондером!
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 19 сен 2011, Пн 13:15
эээ у меня радиатор б серии большой вот во всю ширину!
The Power of Dream
Lamak
Сообщение 19 сен 2011, Пн 15:07
Что нужно чоб перед радиком поставить?
Лопасти перевернуть или как?
Если распилить пополам- получится два мощных вентилятора?)
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 19 сен 2011, Пн 15:39
они изначально ставятся перед радиком дуют на него ибо так быстрей остывает радиатор! пополом можно спокоййно расцепить их пластины пластиковые друг с другом держат и все! контакты у них раздельные! можно и за радик поставить будут с него горячий воздух вытягивать! не чего сложного нет!
Многие эти винты используют на ралли карах начальных групп!
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 20 сен 2011, Вт 15:17
660мм винты 30см(12шки)
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 21 сен 2011, Ср 11:18
The Power of Dream
Yuri_46
Машина: EF2
Сообщение 21 сен 2011, Ср 14:58
как на ниве шевроле :)))
сорри не удержался
Хочешь сделать хорошо?
Сделай сам!
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 23 сен 2011, Пт 14:00
2500!
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 29 сен 2011, Чт 11:28
заберите за 2000р место занимают(((
The Power of Dream
Voron
Мастер фламастер 8)
Сообщение 29 сен 2011, Чт 13:33
в каждом углу есть дырочки) + есть пластинки железные родные 4шт металлически их моно под рамку верхнию приварить и на них сажать !тоесть не проблема их посадить,у меня на радиаторе от CR-V они вообще попали в верхние крепления отлично!
The Power of Dream
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 39 гостей
