magnat
Сообщение 11 сен 2011, Вс 19:35
Купил прокладку hondata для h22a начали ставить, оказалось что она не учитывает дополнительные каналы подачи воздуха к форсункам и еще снизу канал я так понял к вакуумной системе, но смотрю много кто ставил на sir-t и euro-r.
Как поставили? можно ли каналы глушить? может вобще на них забить? или колхозить прокладку?
(двиг f20b dohc)
фото не мои есть тут на 1 странице
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=10&t=47231
http://www.automobile.hondaciviclx.com/ ... ?t=1960750
Вот тут чувак доп каналы над форсунками заглушил, говорит все ок)
А как быть с нижним каналом?
Sir-T
Forward
Сообщение 12 сен 2011, Пн 6:33
отвечаю тебе еще раз. маленькие дырочки-каналы под форсы глушить обязательно, а то будет подсос, я из-за этого неделю мозги парил себе и мастерам, пока не сняли и не посмотрели в чем дело. крайний канал тоже надо глушить. ставил тоже на ф20б.
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 12 сен 2011, Пн 9:58
А в чем прикол, дырдочки для форсов сделаны же не просто так..
Forward
Сообщение 12 сен 2011, Пн 11:31
не знаю в чем прикол, но я заглушил и так катаюсь. баланс валы тоже не просто так, но их же тоже удаляют :) а отверстия глушат
magnat
Сообщение 12 сен 2011, Пн 14:16
Вопрос даже не в том глушить или не глушить, а что будет если заглушу? потеря мощности? увеличение расхода?
т.к. распыл будет хуже что-то должно изменится.
Увеличенный расход меня не пугает а вот потеря мощности мне не нужна
Sir-T
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 13 сен 2011, Вт 9:24
а там нет случаем клапана тосольного, который включает подсос воздуха в зависимости от температуры ? Если такой клапана есть, то глушение их повлияет в первую очередь на холодные пуски.
vgf
Сообщение 13 сен 2011, Вт 10:25
Всем привет, тоже интересует данный вопрос.
Вот трубка отходит от коллектора как раз в районе той нижней дырки:
Я так понял, что через большую дырку воздух распределяется на 4 маленьких дырки для форсунок.
Но куда ведёт эта дырка..?)
Вот ещё нарыл:
Kostyan_nsk
Сообщение 13 сен 2011, Вт 13:48
Это ты из мануала на какой двиг взял? На аккордах шланг идет на КХХ. И эта система есть только на рестайлах.
vgf
Сообщение 13 сен 2011, Вт 15:38
Да, так оно и есть.
И чего-то перехотелось эту систему херить...
Вроде К-серия, но я думаю принцип тот же.
madO
Сообщение 13 сен 2011, Вт 19:28
вопрос к автору : у тебя в подписи сир-т, такие коллектора были только после рестайла, сир-т после рестайла не было, получается у тебя сировский мотор ?
и к vgf : у тебя вроде коллектор снизу чистый, зачем полез туда ?
Вообще, в старых вёдрах есть что-то. Подкупает ощущение честности и прямолинейности таких автомобилей. Отсутствие характерной для современных машин прослойки из говна, мультимедиа и маркетинга. Какие-то они «настоящие», что-ли
привет из музея
magnat
Сообщение 14 сен 2011, Ср 4:43
Да мотор у меня сировский. стоит коробка от еврея, валы еврор.
Вобщем дырки верхние я заглушил винтами 4*6. резьбу леркой нарезал туда винты загнал и головки утопил чтобы "заподлицо" было.
Нижняя дырка подсоса не даст ее можно не глушить.
Первый день испытаний - машина ебошит=)
Впускной колеллектор греется Намного! меньше,
но пока есть такая проблемка небольшая иногда заводится отлично иногда надо чуть дроссель открыть чтобы завелась. Зависимость на холодную/на горячую пока не выявил, с сигналки заводится легко.
Sir-T
vgf
Сообщение 14 сен 2011, Ср 5:30
А шланг заткнул со стороны КХХ?
vgf
Сообщение 14 сен 2011, Ср 5:40
Очень чистый и сухой.
Внутри наверное не очень чисто.
Ну ты же знаешь зачем...)
magnat
Сообщение 14 сен 2011, Ср 12:31
Со шлангами вроде все ок. Завтра посмотрю точнее
Сегодня точнее выявил моменты когда не заводится без газа:
На холодную заводится прекрасно с пол тычка.
На горячую если только заглушил тоже.
Проблема появляется если машина горячая но постояла минут 10 примерно, и то не всегда иногда норм)
Sir-T
vgf
Сообщение 14 сен 2011, Ср 16:24
Думаю ставить прокладку хондата с сохранением подачи воздуха к форсункам.
magnat
Сообщение 15 сен 2011, Чт 6:37
vgf писал(а):Думаю ставить прокладку хондата с сохранением подачи воздуха к форсункам.
каким образом?
Sir-T
vgf
Сообщение 15 сен 2011, Чт 6:54
Сделаю, выложу отчёт.)
madO
Сообщение 15 сен 2011, Чт 18:06
у меня уже всё готово, и тупо нету выходных....
привет из музея
magnat
Сообщение 15 сен 2011, Чт 20:20
Ну поделитесь тайной информацией как не глушить и чтоб подсоса не было?
Прокладку доколхозили?)
Sir-T
magnat
Сообщение 20 сен 2011, Вт 16:00
Заткнул шланг со стороны кхх - заводится теперь ровнячком! =)
Sir-T
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 10 гостей
