zemliak
Машина: Prelude 5sek do 100
Сообщение 10 сен 2011, Сб 19:15
В общем ситуация такая :
1 слили жидкость ( старую)
2 промыли (водкой незнаю зачем )
3 залили Castrol
4 прокачали
видимо прокачали не доконца и при первом нажатии на тормоз она сначала проваливаеться, а со 2го качка уже принимает своё нормальное положение и при нажатии часто издаёт какой то звук в районе блока абс(куда подхотят трубочки)
толи свист то ли стук
чё делать ? :shock:
Honda-Главное не разебать!!!
DC2Type R
Nokia
Сообщение 10 сен 2011, Сб 20:03
Первое, дать пизды тем кто это сделал. Прокачать еще раз и прокачать очень хорошо чтобы прогнать все и промыть тормозухой от водки, это второе. Третье, прокачать в правильной последовательности, начиная с самого дальнего штуцера от абс. То есть это у тебя по идее будет задний левый, потом задний правый, потом передний левый и передний правый. И все заработает, если остальное все правильно делаете, затягивать штуцер надо в момент когда на педаль нажали, пузырьков в шланге прозрачном надетом на штуцер нет, и в нажатом состоянии затянуть штуцер, это раз, во вторых доливать постоянно не допускать туда воздух.
RB26DETT
zemliak
Сообщение 11 сен 2011, Вс 0:02
От водки промыли, спасибо понял все ошибки думаю всё будет айс!
DC2Type R
Nokia
Сообщение 11 сен 2011, Вс 7:53
Давай, удачи 8)
RB26DETT
zemliak
Сообщение 12 сен 2011, Пн 1:14
Стало лучше но всё равно воздух остался... может есть какие то особенности?
DC2Type R
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 12 сен 2011, Пн 7:33
В мануале вроде как написано что если система завоздушилась до ABS то сначала прокачивают его. Ослабляя контуры на нем и прокачивая то же последовательно на заведенной тачке.
Если не путаю, в мануале точно есть этот момент, посмотри.
zemliak
Сообщение 12 сен 2011, Пн 9:04
Русского мануала не разу не видел а в английском туго..) кстати была такая идея что на заведёнке нужно
DC2Type R
