AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 10 сен 2011, Сб 15:39
кто с потрохами знаком, на подшипшике №15 люфт должен быть? он какойто странный
Вот тебе и пожалуйста.
kolaynich
Сообщение 10 сен 2011, Сб 17:11
что значит люфт должен быть???
но нормальных подшипниках люфтов не бывает!
Mugen+5zigen+SSR integral White-))
Sir-T
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 10 сен 2011, Сб 22:59
Недавно коробку перебирал эту. Тоже удивил люфт на подшипнике этом, но при вращении у меня он не шумел. Оставил не стал менять, в движении все ок, посторонних шумов нет.
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 11 сен 2011, Вс 0:47
значит оставлю...
просто люфт большой очень... не очень на выработку похоже, решил спросить
Siniy
Сообщение 15 сен 2011, Чт 3:42
Аналогичная хрень ! Именно этот подшипник люфтит, поменял на свежий без люфтов (не каталожный тупо подобрал), ничего не изменилось по ощущениям, хотя склонен думать что этот люфт должен присутствовать видел много коробок и у всех одно и то же ....
Может кто что знает ? Тоже интересен этот вопрос
Единственное заметил что при нагреве коробки хреново залетают передачи, но не знаю причина тому подшипник или усталость механизмов, может он и сделан люфтящим с учётом нагрева
Red Civic ek9
qb1ck
Сообщение 16 сен 2011, Пт 1:06
Я сталкивался, тоже испугался люфта. Привез новый оригинальный, он оказался тоже с люфтом, кстати подшипник разбирается руками ))))
Не ссы, Илья сказал что это нормально )
Siniy
Сообщение 16 сен 2011, Пт 2:07
qb1ck писал(а):Я сталкивался, тоже испугался люфта. Привез новый оригинальный, он оказался тоже с люфтом, кстати подшипник разбирается руками ))))
При случае воткну старый ! Значит может он мне мозг делать ....
Red Civic ek9
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 17 сен 2011, Сб 2:05
Ну все, теперь спокоен, значит тепловой зазор походу)
kova23
Машина: MidEngine RWD EF2
Сообщение 17 сен 2011, Сб 6:19
+1 к остальным. вскрывал коробку одну аккордовскую. тоже охренел от люфта. поехали взяли целый подшипник из запасной коробки на разбор не гудевшей, а там такой же люфт оказался. в итоге аккорд ездит и радуется на старом подшипнике с люфтом, ничо не гудит, всё отлично.
имхо эт не тепловой зазор а конструкция такая. этот подшипник жеж разборный.
у меня давно ещё когда я в первый раз коробку собирал он разобрался, я сперва пару кирпичей отложил, думал подшипник захерачил. потом собрал его, до сих пор ездит нормально :)
Шланг
Сообщение 18 сен 2011, Вс 16:03
AntonKuzmin писал(а):Ну все, теперь спокоен, значит тепловой зазор походу)
ты не очкуй - херней не банчим 8)
EF8
DA6
AntonKuzmin
Машина: LL
Сообщение 19 сен 2011, Пн 4:00
:good:
