- Intigra
Всем привет! Не могу добиться, чтоб после включения втека давка больше 1.2 была. До втэка 1.5 дваит, как только он срабатывает просадка до 1.2 и так и держится. И наполнение после 7000 ухудшается (карты топливные валятся) Конфигурация такая. Garret GT2871R (350-400 сил) Кэтбэк 75мм. Даунпайп 2.5 дюйма. Куллер толщиной 55 мм. Пайпинг до кулера 55мм, после него 2.5 дюйма. Мотр B18C гильзован мокрым дартоном Объем 1950. Висеко- игл. Форсы RC750 сс. Коллектор выпускной обычный (типа HKS) не равнодлинный. Впускной коллектор B16A(170 сил который) Бошка B16A ( чуть доработаны каналы) Валы B18C1 (черноголовый). Что менять, чтоб наполнение на верхах улучшить и давку как увеличить?
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Думается мне рогатого колектора не хватаит...., и возможно впуска тоже уже не хватает стокового
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- Intigra
Про даунпайп понятно. Противодавление и ведет в плохому наполнению на самом верху и сваливанию топливных карт. А вот какого фига буст не растет? Что турбы уже не хватает? Производитель пишет 350-400 сил на неё. У меняж нет столькоrmn писал(а):по многочисленым постам на хондатеке, - все рекомендуют выпуск, включая даун пайп, делать 3 дюймовым - для снижения "подпора" (бэкпрешур)
Противодавление помимо прочего также и препятствует выходу на БУСТ...
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- Mura
турбы не хватает разумеется, пока втек не включился она давит в стенку, поэтому и 1.5
даупайп разумеется 3 лучше, но когда ты посмотришь в выпускное очко твоей турбинки, то поймешь, что хоть 4 инча даунпайп, он не поможет
турбовалы могут улучшить ситуацию или шестеренки , но незначительно
- Intigra
Т.е смысла заморачиваться с куллером и пайпингом потолще смысла нет? Там же вроде тоже затык может образовывться на 2 дюймах.Mura писал(а):турбы не хватает разумеется, пока втек не включился она давит в стенку, поэтому и 1.5
Валы от B16A интереснее чем от B18С1?
- Mura
Intigra писал(а):Т.е смысла заморачиваться с куллером и пайпингом потолще смысла нет? Там же вроде тоже затык может образовывться на 2 дюймах.Mura писал(а):турбы не хватает разумеется, пока втек не включился она давит в стенку, поэтому и 1.5
это бесконечная гонка ))
- Intigra
Да на самом деле цель не буст поднять, а запихать больше воздуха туда на больших оборотах. Плять, турбу менять не буду- чё мне их колеционировать чтоли, купил только. Одна уже лежит GT2510- почти новая. Надо было сразу волыну братьSergey GT писал(а):Наполнение улучшишь - буст ещё больше провалиться. Турбу больше надо.
- Sergey GT
Тоже верно, опять же с хорошим выпуском и этой турбе полегче будет крутиться.
Чтобы поднять неполнение, самое просто - валы с большим подъёмом. Слишком верховые тока не ставь, и так турбина не справляется.
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
перекрытие надо уменьшать, а то на втеке у тебя все давление, образно говоря, вываливается в выпускную трубу (надо турбовалы ставить)
- Butcher
Динамическая CR возрастёт, звенеть скорее всего будет.Василий58 писал(а):перекрытие надо уменьшать, а то на втеке у тебя все давление, образно говоря, вываливается в выпускную трубу (надо турбовалы ставить)
Надо будет или физическую СR изменять или бензин высокооктановый использовать.
В результате почти безрезультатно.
С другой стороны, в данной ситуации, когда турбинка почти "в обрез" снизить оверлеп хорошо, также буст снизят, будут теже результаты но на меньшем давляке.
- Intigra
Нифига нипанимаю из того, что сказал Butcher
Что сделать можно, исходя из опыта турбовиков?
1. Валы от B16A
2. Кулер 3", паипинг3"
3 Даунпайп 3"
4. Коллектор?
Или забить и репетировать что есть. Смесь сейчас 11.5 Может забедниться до 12.5? Даст это прирост по мощности? Или рисково... Кнок молчит пока.
1. Валы от B16A
3 Даунпайп 3"
4. Коллектор?
- Mura
Intigra писал(а):Нифига нипанимаю из того, что сказал Butcher![]()
1. Валы от B16A
3 Даунпайп 3"
4. Коллектор?
батчер сказал, что выстрадано )))
имхо п 2-3-4 имеют смысл если большая турба и много дуть
все остальное радикально много не даст ничего
- Butcher
Дай значения валов.Intigra писал(а):Нифига нипанимаю из того, что сказал Butcher![]()
1. Валы от B16A
3 Даунпайп 3"
4. Коллектор?
ЗЫ. Шестерни разрезные?
- Intigra
Значения не знаюButcher писал(а):Дай значения валов.Intigra писал(а):Нифига нипанимаю из того, что сказал Butcher![]()
1. Валы от B16A
3 Даунпайп 3"
4. Коллектор?
Шестерни обычные. Что дадут разрезные? Опыт же есть у Вас вроде...
- Василий58
мануал по джексон-рейсингу на преле:
Do not run “Upgrade Chips” in your supercharged
engine. Most “chips” have a more
aggressive ignition-timing curve. This is counter
productive in supercharged engines. Do not
run an after market camshaft with a supercharger
unless it has been specifically
designed for supercharging. Non-supercharged
high performance camshafts depend
on having both intake and exhaust valves
open at the same time to help fill the cylinders.
This is also counter productive to superchargers.
Anytime that both intake and exhaust
valves are open at the same time, the boost
goes out the exhaust port and will never be
seen again.
seen again.
Последний раз редактировалось Василий58 22 май 2007, Вт 14:35, всего редактировалось 1 раз.
- Mura
Василий58 писал(а):Щас мужики, поищу у себя мануал по джексон-рейсингу на преле - думаю, там этот момент как раз наглядно описан.
компрессор совершенно иная песня
