- ТУПЕР
сколько можно сделать максимальный объем, мотор под турбо,
если поршня и шатуны любые какстом... блок брать например Б20, колено любое Б серии?
гильзовка обязательна в максимальную расточку.
также вариант установки дополнительной пластины не исключается?
сколько можно сделать 2,2-2,4 получитсяЯ?
никто не просчитывал?
- Intigra
Че турбину такую прикрутил, что она только к отсечке за ноль переваливает?ТУПЕР писал(а):сколько можно сделать максимальный объем, мотор под турбо,
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
- BlackPerson
гуглим b20 biggest bore , как-то давно смотрел по сайтам забугорным, ничего конкретного не нашел, но помнится за 90 мм так никто и не перелез... 89 вроде максиум что там обсасывали и то только в теории (имхо)...
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
- ТУПЕР
турбину прикручу на след год только коллетор еще не приехал ...Intigra писал(а):Че турбину такую прикрутил, что она только к отсечке за ноль переваливает?ТУПЕР писал(а):сколько можно сделать максимальный объем, мотор под турбо,
да она крутиться бцудет хорошо ... америкосы пишут что с 6000 жара...
это более чем достаточно...
- AntonKuzmin
- Машина: LL
я максимум до чего досчитался это 2.18 на б20
тока нахуй оно... можно просто чуть больше дунуть
Вот тебе и пожалуйста.
- Romandx
- Квадроль клуба
там фольга наверноеTriplex писал(а):видел экстрим киты на ебэе.
2,4 б18 блок, 2,7 б20 блок
я бы не стал, вообще к увеличению отношусь с опаской всегда
"Да!!Это Хонда" (с) Mar1boro
Думайте сами, решайте сами
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
- Romandx
- Квадроль клуба
забей пока не поздноdezte писал(а):А никто не думал как на тазах кусок блока сверху поставить7
И есть ссылка на эти экстрим киты?
6 coupe closed
К20/25 closed
6 coupe closed
К20/25 closed
- Systematick
они делают это не для увеличения объема, а скорее для увеличения длинны шатуна.dezte писал(а):А никто не думал как на тазах кусок блока сверху поставить7
- dezte
Systematick писал(а):они делают это не для увеличения объема, а скорее для увеличения длинны шатуна.dezte писал(а):А никто не думал как на тазах кусок блока сверху поставить7
как у них и для чего особо не в курсе. Но знаю что они так делают. Можно ж так и для увеличения обьема сделать.
- Systematick
dezte писал(а):Systematick писал(а):они делают это не для увеличения объема, а скорее для увеличения длинны шатуна.dezte писал(а):А никто не думал как на тазах кусок блока сверху поставить7
зачем если есть блоки Dart уже с увеличенной высотой и плиты никакие не нужны.
- ТУПЕР
Дарт делает любую высоту блока??? А на каком колене иЗ строкеров самый длинный ход???
прости, друг, вырвалось))))Romandx писал(а):там фольга наверноеTriplex писал(а):видел экстрим киты на ебэе.
Поэтому мопед 50 кубиков - мой выбор
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
- Systematick
Нет, у них уже готовые блоки.ТУПЕР писал(а):Дарт делает любую высоту блока??? А на каком колене иЗ строкеров самый длинный ход???
вроде как 95 мм самый большой ход колена.
- AntonKuzmin
- Машина: LL
На b18 со старого прелюда вроде был.. на ебее иногда проскакивают коленаSystematick писал(а):Нет, у них уже готовые блоки.ТУПЕР писал(а):Дарт делает любую высоту блока??? А на каком колене иЗ строкеров самый длинный ход???
- Triplex
Не нету, я просто смотрел готовые киты, чтобы купил проинсталил и задул, были там не только гильзы, там еще и шатуны и поршня и вкладыши, короче полный кит. Там не только расточкой объем больше делается, но еще и шатуном, степень малая получается как раз под турбу.И есть ссылка на эти экстрим киты?
- Systematick
как шатуном можно изменить объем? может ходом колена?Triplex писал(а):Не нету, я просто смотрел готовые киты, чтобы купил проинсталил и задул, были там не только гильзы, там еще и шатуны и поршня и вкладыши, короче полный кит. Там не только расточкой объем больше делается, но еще и шатуном, степень малая получается как раз под турбу.И есть ссылка на эти экстрим киты?
trace
- Машина: гнива 2131 `14
чем короче шатун, тем больше расстояние между свечой и дном поршня в НМТ. отсюда и недоход поршня до плоскости гбц в ВМТ, и ниже степень. в теории все просто, на практике хз.
