Sanches_95
Сообщение
01 сен 2011, Чт 21:05
День добрый
Куплю диски r16 или r17 в Москве
Бюджет - до 15к
Диски должны соответсвовать этим рекомендациям:
Диски
Вылет
4 и 5 поколение сток = 6.5J, вылет +55mm
4 и 5 поколение, 6.5 J диски:
Вылет меньше, чем +38mm: Скорее всего колеса будут тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +38mm до +55mm : Не должно возникнуть каких либо проблем, при использовании дисков шириной 6.5J.
Вылет больше чем +55mm. Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 7J диски.
Вылет меньше, чем +38mm: Не рекомендуется
Вылет от +38mm до +41mm: Не рекомендуется для заниженных машин. При занижении будет тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +42mm до +44mm: Очень сильно зависит от ширины резины и занижения. Может тереть внешней частью колеса.
Вылет от +45mm до +50mm : Не должно возникнуть никаких проблем, это рекомендованный вылет для дисков шириной 7J.
Больше чем +51mm ::: Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 7,5J диски.
Вылет меньше чем +40mm: Не рекомендуется.
Вылет от +40mm до +43mm : Не рекомендуется для заниженных машин. При занижении будет тереть внешней стороной колеса.
Вылет от +44mm до +47mm ::: Очень сильно зависит от ширины резины и занижения. Может тереть внешней частью колеса. Так же не рекомендуется использовать шины, размерностью шире и выше чем рекомендованные (сток).
Вылет от +48mm до +52mm: Не должно возникнуть никаких проблем, это рекомендованный вылет для дисков шириной 7,5J.
Вылет больше чем +53mm: Скорее всего колеса будут тереть об суппорта и другие внутренние детали подвески
4 и 5 поколение, 8J диски.
Не рекомендуется без расширения арок.
Последний раз редактировалось
Sanches_95 03 сен 2011, Сб 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Sanches_95
Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Сообщение
01 сен 2011, Чт 22:05
Sanches_95 писал(а):День добрый
Бюджет - до 15к
это пездетс...
в общем есть диски, смотрятся на преле пездато.
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=26&t=52259
только надо понять, какой прел у тебя.
Василий58
Sanches_95
Сообщение
03 сен 2011, Сб 11:46
Прел пятый. Там же написано для 4 и 5 поколения.
Sanches_95
Алексей II
Сообщение
03 сен 2011, Сб 17:04
Литьё и резина напрямую из Японии и Китая.
Всё в наличии. Москва.Отправка в регионы.
Самые низкие цены.
Переходники с любой сверловки на любую.
Всё тут-
www.диски50.рф
Алексей II
Василий58
Сообщение
04 сен 2011, Вс 7:58
у 4-го болтов 4, у 5-го - 5 есичО
Василий58
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 17 гостей
