бишеп
Сообщение 01 сен 2011, Чт 19:21
Какая должна быть допустимая смесь на будильнике аем при тапки в пол и на втеке и когда просто легко давишь на газ? И какая должна быть температура выхлопа на егт аем когда жариш и едишь спокойно?
На холостых у меня темп 400-500 когда жаришь 800гр Смесь на втеке 11 на холостых 15-15.2 что скажете? :oops:
Sanya777
Сообщение 01 сен 2011, Чт 20:20
температура нормальная.
я так понял у тебя компрессор? если да, то втек 11.5-12
холостые, если ровно работают то и так сойдет, если нет то богати.
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
бишеп
Сообщение 01 сен 2011, Чт 20:37
Sanya777 писал(а):температура нормальная.
У меня щас дует 0.2 всего как думаешь если ролик поменяю и дуну 0.4-0.5 сильно измениться смесь и темп? Какие допуски и если у меня запас? Щас ремень придет буду пробовать! :D
Sanya777
Сообщение 01 сен 2011, Чт 23:06
так сложно сказать, ибо мало данных. по идее надо править топлевные карты.
поставить можно, и все мониторить.
super_tuning
Сообщение 02 сен 2011, Пт 1:06
Как это у тебя 0,2 получается,ты на улицу дуешь?
Такая смесь хороша при 0,5-0,6 ,а при 0,2 правильно 12,8.
А ты что,так и мучаешься с ремнем?
Все уже давно с кронштейнами ездят,под родной натяжитель.
оффиц.дилер Comptech,Vortech,KW,Koni,EBC....
ISQ 374-832-998
http://supertuning.com.ua/
http://www.drive2.ru/users/supertuning/
http://andhonda.io.ua/album
бишеп
Сообщение 02 сен 2011, Пт 10:36
Нет с ремнем у меня все супер у меня ж электрорейка до этого стоял 7пк1640 а сейчас ролик пришел другой и теперь надо 7пк1620-1623 заказал жду скоро буду пробовать! Так если дуну 0.4-0.5 то навеное так и будет? А на улицу не дует все везде плотно и не сефонит если только бойпас не правельно работает или сломался но на переключениях его иногда слышно как пшикает))))? До этого стоял ролик 3.7 дюйма а сейчас будет стоять 3.2 датчик буста АЕМ На нем при тапке в пол 0.2 кажет ? Прошивка стоит от хондаты (в 9000 брал) + комтешевская коробочка ! Буст стоит ровно не прыгает не в - не +!
бишеп
Сообщение 06 сен 2011, Вт 5:33
Ни куя не вышло поставил маленький ролик и сразу на холостых забеднило выкинуло чек и машину сразу заглушили и поставили все обратно :cry: Надо брать к-про)))))))) :(
