Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 7:52
вот в чем вопрос. какие плюсы и минусы того и другого? а ну да, мозг П28.
CRX Ef B20BVtec Pro2 - 213hp на колесах https://www.drive2.ru/r/honda/814396/
Honda LOGO -D16 VI TEC power! https://www.drive2.ru/r/honda/1413290/
Subaru Impreza WRX STI Station Wagon - красная пожарная машина
.Серый.
Сообщение 01 сен 2011, Чт 7:56
Nismo-club писал(а):вот в чем вопрос. какие плюсы и минусы того и другого? а ну да, мозг П28.
а чо за вопрос?
хондаверт аналог хондаты...
прога для работы с хондатой - сманагер...
хондаверт работает с сманагером...
норм цепочка?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 01 сен 2011, Чт 9:29
на сманагере настраиваться проще, даталог нагляднее
а кром - это только если Вёрт не на постоянку, для изготовления ПЗУшки
Vitat
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:00
Хром, на самом деле, удобней в настройке карт, шикарно работающий автотюн, но имеет мало остальных настроек, считай что больше и нет ничего полезного.
Сманагер более гибкий и гораздо больше возможностей.
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:03
а может есть смысл на черновую отстроить хромом а уже потом более точно в Сманагере ?
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:09
и блин где более менее внятный ФАК по Хрому найти.
MvP
Nismo-club писал(а):а может есть смысл на черновую отстроить хромом а уже потом более точно в Сманагере ?
нет, если только ты не поборник авторских прав)))
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:16
:shock:
уЖас какой! Не одного не понял.
Andron83
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:40
нет смысла, ибо есть прецедент - настроенный в хроме мотор, перешедший на смманагер с картами хрома ничего хорошего не показал
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:54
ну Сманагер значит Сманагер. а грамотной инструкции нет? кроме соседней теме про С300, уж больно дофига страниц.
.Серый.
Сообщение 01 сен 2011, Чт 12:58
Nismo-club писал(а):ну Сманагер значит Сманагер. а грамотной инструкции нет? кроме соседней теме про С300, уж больно дофига страниц.
есть
http://hondata.com/help/smanager/index.html
MvP
Сообщение 01 сен 2011, Чт 13:00
поди потому, что разбивка нагрузки\оборотов разная у них исходно
maniakk
Сообщение 01 сен 2011, Чт 13:17
как было отмечено выше, у хрома одна афигенная фишка - автотюн,
остальным сманагер удобней
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 13:44
Хром клянчит код регистрации, оно надо или фигня это всё?
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 13:45
есть
есть
А курс английского языка методом Илоны давыдовой на касетах не остался? Запифдячу в штатный мафон HONDA :)
maniakk
Сообщение 01 сен 2011, Чт 14:07
Nismo-club писал(а):Хром клянчит код регистрации, оно надо или фигня это всё?
ну а ты сам то как думаешь?
кстати, хром тоже разный бывает.
Die$eL
Сообщение 01 сен 2011, Чт 15:09
автотюн и в хондате есть есличё, тут другой моменд интересен
хром бесплатный который кастрирован по даталогу, что делает его пиздец каким бесполезным при настройке, надо пизженную версию или регу или купить, стоит он не дёшево, хондавёрт-кроилово, значит покупать не вариант. Сманагер полнофункционален изначально и гораздо более развит в плане функций. кмк вопроса изначально стоять не должно что использовать, если не планируется потом дествительно просто в чип бинарник сунуть и ездить.
пш пш
Nismo-club
Сообщение 01 сен 2011, Чт 18:11
в общем расклад такой: 2 машины. прел с ф20б (ну вот так получилось) и ЕК с Н22, оба планируются на п28 мозгу, т.е. один мотор будет отсраиваться под камушек (прелюд ф20б) а во второй будет штатно установлен хуеверт. Вот и думай и гадай что и как.
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 01 сен 2011, Чт 19:37
а опыт в настройке есть?
если нету, то лучше два витапрога ставить :)
maniakk
Сообщение 01 сен 2011, Чт 20:05
Die$el писал(а):автотюн и в хондате есть есличё, тут другой моменд интересен
1. автотюн в сманагере работает криво, то есть функция бесполезная. В хроме он реально работает
2. с вертом есличо дают хром голд разлоченый, насколько мне известно
3. не уверен, но вроде виталя собирался решить проблему заливки сманагерского бинарника в чип без платы, если не решил, то тогда только хром.
