- grizzly
- Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp - Контактная информация:
В общем суть вопроса такая есть колено под строкер, встал вопрос куда ставить и какие поршня заказывать.
-Есть два блока Б18 и Б20 что лучше по надежности если их гильзовать дартоном. И есть ли смысл гильзовки дартоном Б18 под поршня 86-87 или слишком экстремально.
-Для двух блоков есть усилители верхний и нижний единой плитой.
Осталось тока выбрать блоки по крепче. Просто экстремальный гильзы для 18го (86-87) а если на них не переходить то со строкером на б18 будет 2.0 а если на Б20 (84) то 2.2 - 2.3
Во все это будет дуть 30 гарет.
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
- Systematick
если уже гильзуешь по-любэ, то гильзуй б18 и расточить его под 84 мм и нормуль.
- grizzly
А не кто не сталкивался с экстримальными этими гильзами ссылка 87мм или это бред их ставить в плане надежности.
- Systematick
это больше под драг на атмоgrizzly писал(а):А не кто не сталкивался с экстримальными этими гильзами ссылка 87мм или это бред их ставить в плане надежности.
B18 + MIDDARTON + 35 гаррет решит проблему на любом диаметре поршня
- grizzly
Вот тоже склоняюсь к варианту 84мм в блок Б18 + установка колена 95мм колено. Но хочется просто послушать может кто делал экстремальные фишки.
- grizzly
Да его колено. Поршня думаю либо тоже забрать или под заказ в штатах.
В плане некуда там ???? дартон поставить в 18 блок под 84 поршни. Я просто не могу все просчитать у меня уже калькулятор офигевает)))))
Поговорил с Димой Мурыгиным в общем сказал не чудить и не думать о 87мм поршнях со стенками в 1мм в общем бред и ненадежно.
Я честно подумываю заказать строкер со всеми параметрами, чтобы все не рассчитывать самому, 2000 он там и никакой головной боли все сделают под нужную степень сжатия и размерность поршней.
- Systematick
если у тя есть колено и шатуны, закажи только поршни.
- grizzly
Да заказать проблем нету не хочется чтобы они вши блока торчали. По этому и пытаюсь все просчитать. Чтобы еще получить степень сжатия 8.5 - 9. Шатунов сейчас нету и поршней. Пытаюсь подобрать под параметры.
Вот что нашел из интересного по теме в забугорье ссылка
Вот спецификация китов на BrainCrower ссылка
- Systematick
ну возьми у brian crower шатуны и поршни, как раз под твое колено и всё просчитано.
- grizzly
По шатунам более менее понятно вот ссылка
А вот что делать с поршнями под какие параметры их заказывать. Просто с этой сборкой под строкер все меня посылают нафиг из-за цены ошибки не кто не хочет толком точно что то сказать.
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
езжу год на б20втек гильзованный дартоном, дует в мотор 30гарретт, последнее время задувал 1,5 барра (все отлично работает) пробег на моторе 15-20к, я его особо не мониторю.
поршни 86мм, но точнее знает моторист, могу уточнить. знаю что объем 2,1 получился
- grizzly
Напиши если не сложно сейчас с Systematick в личке обсуждаем все моменты в плане шатунов и поршней, позже всю инфу скину в тему.
Купил сегодня гильзы Daron MID 84мм будем ждать недельки две. И вопрос где гильзовать обычно все моторы делаем в Мотортехнологии пока не узнавал цену у них, может есть у кого какие еще варианты и примерная соимость
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
блок B20
гильзы дартон MID
шатуны Eagle
поршни CP 9:1 86mm
гбц B16A, клапана ферреа, пружинки, ритейнеры сканк2, валы сканк 2 Pro2 шестерни валоd сканк2 Pro
турбо 3076
все шпильки ARP
маслонасос Б16
в блок не стали инсталлировать маслофорсы, Ринат сказал и так заебись все работать будет(проверили - все отлично живет)
никаких маслоуловителей у меня нет, тупо в подкапотку ипошат газы, да и меня это не напрягает.
вроде все, мелочи я даже и не помню
по размеру поршневой уточню к завтрашнему дню... мелочи спрашивай - отвечу. Но все вроде как и у всех
а на гильзовку Ринат отдает постоянно одному и тому же человеку. Рядом с Мурой он находится если я не ошибаюсь. Марков фамилия вроде... но могу ошибаться по фамилии
гильзы дартон MID
шатуны Eagle
поршни CP 9:1 86mm
турбо 3076
все шпильки ARP
маслонасос Б16
- turannicus
Это что такое?-Для двух блоков есть усилители верхний и нижний единой плитой.
- qb1ck
- Машина: Honda Civic Coupe ej1 k24 nitrous
Я так понимаю верхний - блок-гардturannicus писал(а):Это что такое?-Для двух блоков есть усилители верхний и нижний единой плитой.
нижний - пластина крепления колена цельная, аки спун.
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
а какой может быть блок гвард на дартон мидеqb1ck писал(а):Я так понимаю верхний - блок-гардturannicus писал(а):Это что такое?-Для двух блоков есть усилители верхний и нижний единой плитой.
- Systematick
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot], Yandex [Bot] и 4 гостя
