Integralex
Сообщение 31 авг 2011, Ср 17:28
Вобщем,суть вопроса такова:
Была закусь на 60 сил(36-19),смесь была почти норм при 1000psi без корректировок по углу и топливу.
Но тут решил поставить 150 сил (58-32) и при 950psi(при +10 нагреть тяжело) получил смесь 9.5, убрал 15% топлива,получил 10. При этом поставил -4 градуса вместо 3, корреткировку по поджигу. Таргет лямбда пишет еще 25% топлива снять,но -35%-это докуя кмк.
Да и при включении закиси смесь уходит до 17,хотя именно на оборотах включения топливо вообще не убирал,ессно детонь 0.5В и -4 градуса откат всю вторую.
Кто виноват и что делать? :)
ПыСы: Топливо 3.4 бара,IAT 22 цельсия,опен луп,корректировок 0 при раб. температуре.
Honda Integra DC2 был Sir-G '99,теперь хз :)
12,856 сек. ,11843 Rpm
MvP
Сообщение 31 авг 2011, Ср 18:12
а ширик точно не врет про 9.5-10?)
maniakk
Сообщение 31 авг 2011, Ср 18:21
1. проверить фильтр закиси (на входе в соленоид как правило стоит), может быть забит говнами.
2. сменить жиклер на топливо (на поменьше) если уверен в ширике.
касательно обеднения при включении закиси - поставить нестоковый регулятор топлива - стоковый не успевает закрыть калитку в обратку быстро. Заодно можно и насос попроизводительней, для тех же целей. Можно на закись отдельный насос организовать, в теории.
Последний раз редактировалось maniakk 31 авг 2011, Ср 18:23, всего редактировалось 1 раз.
Integralex
Сообщение 31 авг 2011, Ср 18:22
Точно,если верить ком порту и своим глазам :)
Ну так-то перелив жуткий и егт показывает 550 градусов всего,хотя до закуси все 750 кажет.
Integralex
Сообщение 31 авг 2011, Ср 18:26
maniakk писал(а):1. проверить фильтр закиси (на входе в соленоид как правило стоит), может быть забит говнами.
Фильтра нет-прямой шланг в соленоид совмещенный-ZEX.
Да и так меньше нужного стоит+корректировка-это 27 уже получаетси.
Регулятор SARD-насос Tomei.
Кароче куплю сардовский показометр,чтобы этот момент исключить.
maniakk
Сообщение 31 авг 2011, Ср 18:51
я хз как у зекса, у NX фильтр стоит в переходнике между шлангом и соленоидом - открути, глянь. У меня была в свое время такая байда. Если фильтра нет, то смотри жиклер - чистый/нет. Но если все в порядке, и температура 550 то регулируй топливо жиклерами. Но чудес то тоже не бывает
да к гадалке не ходи, в момент открытия соленоида на топливо идет просадка по давлению. Можно предложить только отдельный насос. Еще можешь перед включением закиси сильно забогатить, это может сдемпфировать просадку. Еще помочь может контроллер, чтобы постепенно включал закись с топливом.
Integralex
Сообщение 01 сен 2011, Чт 18:12
maniakk писал(а): я хз как у зекса, у NX фильтр стоит в переходнике между шлангом и соленоидом - открути, глянь. У меня была в свое время такая байда. Если фильтра нет, то смотри жиклер - чистый/нет. Но если все в порядке, и температура 550 то регулируй топливо жиклерами. Но чудес то тоже не бывает
Хм,фильтр поищу.
Жиклеры чистые.
Что за контроллер? Она итак постепенно включается :)
maniakk
Сообщение 01 сен 2011, Чт 20:09
Integralex писал(а): Что за контроллер? Она итак постепенно включается :)
каким образом?
Integralex
Сообщение 02 сен 2011, Пт 10:03
Ну всмысле в начале второй включаю,к её концу только всё и происходит.
Помоему давление разное и поэтому закусь быстрее проберается по колектору.Кароче есть мнение что так оно и должно быть из-за большого жиклера закиси.
Sash
Сообщение 07 сен 2011, Ср 20:02
Сань посмотри просадки по питанию нет в момент включения закиси?
Напомни подача на соленод топлива до рейки или после ?
Причин может быть несколько : просадка по давлению топливу в момент включения - поможет датчик типа дефи который пишит чё када было.
Просадка напряжения - как результат инжектора меньше льют - насос меньше качает и тд.
На 150 сил я бы таки ли директ-портом - его не зря придумали от 100 сил.
maniakk
Сообщение 07 сен 2011, Ср 20:57
Что за контроллер?
выбирай на свой вкус и кошелек
http://www.summitracing.com/search/Part ... ntrollers/
Integralex
Сообщение 12 сен 2011, Пн 7:50
Sash писал(а):Сань посмотри просадки по питанию нет в момент включения закиси?
После рейки,между регулятором и рейкой.
По топливу возьму показометр уже-это точна.
По напруге попробую посмотреть,но вроде всю электрику переделали,реле включения закиси напрямую от аккума,подогрев балона тоже,вентиляторы радиаторы, питание контроллера закиси только от АСС оставили.
Директ порт ломает электроды горячих свечей и не прощает разницу какую-либо в цилиндрах,а так то да, надо бы конечно.
Останавливает только одно,я за эти деньги себе тормоза могу прикупить для кольца :)
maniakk-спасибо,почитаю.
Паха Rti
Сообщение 02 окт 2011, Вс 14:00
а какой бюджет закиси на в20в с 18й головой от тупера ??? вобщем хочется тоже
только не сталкивался еще
Mura
Сообщение 03 окт 2011, Пн 7:40
Integralex писал(а):Ну всмысле в начале второй включаю,к её концу только всё и происходит.
логичное мнение
я на хондате делал обогащение заводскими форсунками за 200 оборотов до включение закиси, помогало и сглаживало, но все равно не до конца
Integralex
Сообщение 05 окт 2011, Ср 5:48
Паха Rti писал(а):а какой бюджет закиси на в20в с 18й головой от тупера ??? вобщем хочется тоже
Берешь обычный однофорсуночный комплект и ставишь,желательно с грелкой и манометром-такой комплект от 20тр обычно стоит.
Integralex
Сообщение 05 окт 2011, Ср 5:54
Mura писал(а):
логичное мнение
Спасибо успокоили :)
Не могу заранее что-ли бо доливать,могу наоборот не убавлять вначале включения.
Закись со второй передачи и попадаю я туда на разных оборотах,хотя могу включение закуси попозже сделать с 6500 например и внести корректировку. Но тогда в начале 3 и 4 будет перелив, ведь на других передачах всё ровно дальше идет. В принципе кнок всего 0.5 вольта,если бы не -4 градуса по детонации,то вообще забил бы на этот недолив.
Можно попробовать в конце первой включать еще наверное :)
З.Ы. Дмитрий, ну когда вы всё же к нам приедете,довести наши машинки до ума? :beer:
Sash
Сообщение 05 окт 2011, Ср 8:17
Накуй закись дрег - давай на кольцо !
Integralex
Сообщение 05 окт 2011, Ср 18:02
Саш,на кольце буду участвовать в след сезоне,но не на Интегре пока-что :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
