Siniy
Сообщение 29 авг 2011, Пн 13:33
Машина civic ek9? турбо, нехватало родного мапа, решил поставить мап на 4 бара от хондата, в мозгах прописали все параметры всё работает, но при сбросе газа чекует горит от 2х до 5 секунд потом гаснет до следующего сброса газа после его нажития.
Что может быть ? По параметрам всё отлично, просто смущает лампочка чека, может кто сталкивался подскажите буду очень признателен .....
Red Civic ek9
sniper
Сообщение 29 авг 2011, Пн 20:35
Siniy писал(а):Машина civic ek9? турбо, нехватало родного мапа, решил поставить мап на 4 бара от хондата, в мозгах прописали все параметры всё работает, но при сбросе газа чекует горит от 2х до 5 секунд потом гаснет до следующего сброса газа после его нажития.
Мне кажеться история не до конца рассказана. По этому не кто и не отвечает. На сток мапе такаежа фигня была или нет.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Siniy
Сообщение 30 авг 2011, Вт 1:44
На стоковом мапе чеков не было ! Началось всё после установки Hondata, ну и карты после установки уехали пришлось перенастраивать ...
Red Civic ek9
rmn
Сообщение 30 авг 2011, Вт 6:17
тарировку нового мапа прописывал?
думаеться мне вот что : на хх ваккум у тебя допустим -0.6 при сбросе газа он становиться глубже скажем -0.7 а в пфц либо это значение не прописано (тарировка мапа) или просто карты нет под этот глубокии ваккум. Ход мыслей по аналогии с хондатой - рабочая колонка на хх 2ая-3яя и при сбросе на 1 первой....
sniper
Сообщение 30 авг 2011, Вт 8:01
Окей
В списке сенсоров хондаты мап на 4 бара нету. Что ты туда прописывал и на чём ты прописывал на тетрисе или в ФК- едишене? Все ставят кит буст контроля от апекси с их мап сенсором на 3 бара на апекси мозги и не имеют не каких проблем.
Siniy
Сообщение 30 авг 2011, Вт 13:54
По поводу вакума надо подумать когда комп прицепим....
Прописывали все параметры как в хондате, там выбор мапов есть здесь просто числовые зачения, перевели показывает вроде правильно (по датчику буста).
Знаю что у них родной мап есть вот только продаётся он с буст китом, а на него к сожелению денег нет, в тетрисе показания мапа не пропишешь, нет там такой функции, сдаётся мне что то недописали, если не сложно скинь параметры мапа hondata 4 бар может чего забыли
Red Civic ek9
sniper
Сообщение 30 авг 2011, Вт 14:24
Не уверен что это так.
http://apexi-usa.com/shop/index.php/3ba ... ories.html
Даже если я найду параметры мап сенсора хондаты это всеравно не поможет его прописать правельно без фкей едишен проги.
Вытак расщёт делали
http://www.rx7club.com/showthread.php?t=871257
или как то по свойму.
Siniy
Сообщение 30 авг 2011, Вт 18:22
Вытак расщёт делали
Спасибо ! С англ туго буду завтра разбираться, а показания мапки с программы дёргали там вроде есть !
Расчет вообще не делали ! Просто взяли параметры с хондаты (мозга) и прописали туда !
Скейл и офсет прописали ....
Red Civic ek9
