Други помогите решить проблемку.
Поставил движок b20b в ек вместо d16y7 проводку оставил штатную от d16 только поменял разъемы нужные. Все работает кроме IAC (мозг выдает 14 ошибку) и движок гоняет на холостых от 1500 до 1700 (примерно) На оборотах выравнивается свыше 3000.
Сам датчик IAC правильно подключить видимо не получилось. На d16 там разъем был на 3 провода, у B20 стоит на 2 провода.
Сам датчик я проверил по мануалу на сопротивление все ок с ним.
Мозг поставил p28 шитый под сток b20b (тащил с амирикосии что там х.з, но если не холостые то машина вроде едет нормально)
Что куда смотреть, копать?
Ебся почти неделю на даче с ним, завтра на работу а тачка толком не едет. Кто сталкивался может с такой хуйней.
На переходнике obd1-obd2 посмотрел идет с одной ножки p28 (IAC) деление на 2 ножки obd2 (туда приходят 2 провода с штатной проводки d16 от IAC)
