- Triplex
Собственно вот в чем вопрос. Имеется Цивик 5й ВТИ (диски перед и зад), стоял АБС, его кастрировали и поставили самодельный тройник х.з. от чего, мне достался в таком состоянии...тормоза вялые, снял суппорта акуел, как ваще они тормозят? пыльников только 2 из 4х, все в ржавчине и полузаклинившее, диски проточены почти до толщины газеты...
Узнал тут от чела, что по заводу на ВТИ без АБС стоял распределитель с маркировкой 3040. У меня в гараже лежат 2 штуки 3025 и 3030.
Подскажите, какой из них будет правильнее поставить? В чем из отличие? Или может еще варианты посоветуете? Например чертежи самого правильного распределителя )))
- shnurick
на японских сирах стоял в стоке 3030 распределитель. так что его точно можно.
кстати если суппорты пердние нужны, пиши. договоимся. у меня куча их уже скопилась.. состояние отличное.
PS.это не коммерции ради, а чиста помочь.. ))
- Triplex
не, суппорта далеко будет везти в РБ из Красноярска
А распределитель я этот 3030 снял с Цивика 1,5моно на автомате, там сзади барабаны стоят. Интересно получается как-то ))) Может кто-то до меня его там менял...
- shnurick
дану...Triplex писал(а):не, суппорта далеко будет везти в РБ из Красноярска![]()
я по каталогу смотрю куда ставился стровский распределитель. там даже карбюраторные машины есть(242 спереди и маленькие барабаны сзади)...
ставь короче.
сдается мне что тут надо тот самый 40/40
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=47685
и где-то еще было про 40/40
DC2r EDM
FN2
FN2
это сток с акур интегр, английских аэродеков, и чего-то еще, что имело в стоке тормоза 262/240 диск и без абс.
DC2r EDM
FN2
FN2
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... 0%A2%D0%A3
вот самая адовая тема про это.
Смотреть в каталогах на дроме, хондаворлд.ру и джапанкатс http://www.japancats.ru ... просто надо искать комплектации машин без абс с здт. Это обычно ВТИ ранних годов.
трубки думаю перекладывать придется.
DC2r EDM
FN2
FN2
В их расположении и длинне.
EK овощ
- Triplex
Ну я насколько понимаю от блока АБС шли 4 трубки каждый к своему колесу. Сейчас вместо АБС вкрутили 2 тройника самодельных. Если я поставлю вместо самодельных тройников заводской распределитель это что не подойдет??? Или есть какой-то нюанс?
надо смотреть по месту, получиться ли согнуть трубки и хватит ли их до места установки РТУ
DC2r EDM
FN2
FN2
возьми настраиваемый РТУ, типа вилвуда, ~2тр денег и никакого гемора в будущем. Их настройки в диапазоне примерно 5-70/60. Но это будет осевая схема.
РТУ 30/40 у меня стоял с завода - перед 240 и зад барабаны.
Под дисковый зад 240мм скорее 30/30 будет подходить или 40/30, если такой бывает. Так как на 30/40 недотормаживает. с 40/40 в заднем контуре давление будет еще больше.
- Triplex
трубок хватит и еще останется ))) если других нюансов нет, то все ок )))Tem-s писал(а):надо смотреть по месту, получиться ли согнуть трубки и хватит ли их до места установки РТУ
Это все мимо, авто второстепенный под жопу, тюнингу нет, правильный сток - да)))возьми настраиваемый РТУ, типа вилвуда, ~2тр денег и никакого гемора в будущем.
За совет спасибо )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 234 гостя
