- Favorit
Стоковый Rsx type-s, последнее время чета как-то чувствуеться, что не едет так как раньше( заехал с другом на fn2 отстаю корпуса 1,5-2 буквально месяц назад ехали на равне, может ли это зависить от ширины резины, была 215/45 поставил 235/45? И втек как-то не так чувствуеться!
Я построю свой собственный луна-парк с блекджеком и шлюхами (с) Бендер
- Dmitry_R
Запросто, только не столько от ширины, как от диаметра. Шинный калькулятор тебе в поиск.Favorit писал(а):может ли это зависить от ширины резины, была 215/45 поставил 235/45
Accord Type_R 2002, H22A7 (Европеец).
- Favorit
Калькулятор показвает талько как увеличится погрешность спидометра? по поводу динамических характеристик ничео нет.Dmitry_R писал(а):Запросто, только не столько от ширины, как от диаметра. Шинный калькулятор тебе в поиск.Favorit писал(а):может ли это зависить от ширины резины, была 215/45 поставил 235/45
Появилась мысль, что может бензонасос подустал и на высоких оборотах не докачевает, пробег уже 115 тыс. на лампочке частенько езжу!
- Dmitry_R
Ну блин, а мозг включить!?Favorit писал(а):Калькулятор показвает талько как увеличится погрешность спидометра? по поводу динамических характеристик ничео нет
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=1 ... d=1&an=270
Ты потерял от 3 до 6% динамики (как точно посчитать не знаю, но мне это и не интересно).
Если поставить меньше от стока в диаметре колеса, то динамика наоборот возрастет.
- Favorit
Воздушный только почистил (KN в штатном месте) а вот топливный надо менять уже 45 тыс отъездил на нем, может насос тоже поменять или нет смысла? Свечи менял 20 тыс назад пару месяцев назад выкручивал небольшой нагар есть ну а так все норм!Den-R писал(а):свечи?
воздушный и бензо фильтра?
меняны?
- Den-R
- Паникёр
RM
- Василий58
- ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
верни стоковый размер резины. удивишься...
ну и как? помогло, удивился?
- Favorit
Да вот чета нет((kipish886 писал(а):ну и как? помогло, удивился?
Поменял резину, за одно фильтр топливный с насосом, форсунки почистил!
Эфект тот же 2 корпуса отстаю от fn2 с рулона с любой скорости(( полтора месяца назад на равне ехали ниче не понимаю(( обычный тупер сток, мистика
- RaZVaL
гадание на кофейной гуще.
единственное что - увеличение диаметра колеса сказывается на динамике факт.
в остальном в интернетах не угадаешь.
надо ехать в сервис - замерять компрессию, проверить лямбду, смесь, свечи, и др.
может вообще подшипники ступичные наелись и поэтому тяжелее их раскручивать - вот тебе и потери. в интернете не найдешь ответ.
п.с. - что вообще за сравнения с другими... может проблема не в тегре? может фн2 поехал лучше???
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- Favorit
Компрессия 12.7 свечи смотрели норм, лямбда вроде норм подключали комп ошибок нет, смесь не проверяли!RaZVaL писал(а):гадание на кофейной гуще.
Тоже была мысль что фн раскатался пробег 25 тыс. но как то не думал никогда, что такое бывает!
Еще мысль была может катализатор засорился!?
- RaZVaL
легко!!! точнее даже не засорился, а поплавились сотыл!!! от забитого катализатора очень серьезно теряется динамика. Если 2ой лямбды нет - выезать 100%. Если есть - то мозг или обманка и тоже вырезать. (п.с. если экология волнует - ставить новый оригинал за мильон) =)))Favorit писал(а):Компрессия 12.7 свечи смотрели норм, лямбда вроде норм подключали комп ошибок нет, смесь не проверяли!RaZVaL писал(а):гадание на кофейной гуще.
у меня в свое время от нашего бензина он умер примерно за 5000км, и мощноть упала очень значительно.
Три заповеди:
Верь знакам - три.
- kolaynich
керамический
у меня тоже на Сир-т динамика не та стала...
как пришел с япии давил жоско!!!!
ЩАС БОЛЕЕЕ ВЯЛЫЙ СТАЛ - ДУМАЮ ЭТО НАШ БЕНЗ ВО ВСЕМ ВИНОВАТ
так что не парься- это нормальный процесс-)))
Mugen+5zigen+SSR integral White-))
Sir-T
Sir-T
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей
