zess
Сообщение
25 авг 2011, Чт 16:50
друзья, помогите! ситуация такая! если еду больше 100км/ч и начинаю даже чуть-чуть притормаживать то идет очень сильная вибрация, что аж видно как трясутся руль и рычаг кпп и идет вибрация по кузову, но она не так чувствуется изза трясущегося руля! но толькоа скорость падает меньше 100, то все тормозится нормально! только снижаю скорость до 98-99км/ч и уже тормозит без какой либо вибрации! трясет при торможении именно при скорости больше 100км! в чем может быть дело? тормоза относительно недавно менял в круг! еслиб диск перегрел и повело то трясло бы и на скорости 80км/ч! а тут именно если больше 100! не пойму в чем дело! поэтому хелп!!!!
zess
MrDracon
- Машина: RSX'S 05
Сообщение
25 авг 2011, Чт 17:26
У меня на цивике ES такая шняга была. Именно при скорости ~100. Но вылечилась заменой передних дисков+колодок.
RSX-S.
MrDracon
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
Сообщение
25 авг 2011, Чт 19:07
1) перегретые тормозные диски
лечится проточкой\заменой
2) очень сильный износ тормозных колодок
У хонды очень плохо с тормозами. Скорее всего поведеные диски тормозные
Sokol_Vti
zess
Сообщение
25 авг 2011, Чт 19:18
разве если диск повело не должно бить если тормозиш и со 110 км/ч и с 80км/ч? у меня четко если выше 100км!
zess
lownoise80
Сообщение
25 авг 2011, Чт 19:39
У меня тоже самое было, отдал токарю диски, он мне их проточил и стало гут!
Integra DC1 ZC на мехе - была
Torneo
EuroR CL-1 01 (ホンダ トルネオ
ユーロR) - есть
lownoise80
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
Сообщение
25 авг 2011, Чт 19:42
zess писал(а):разве если диск повело не должно бить если тормозиш и со 110 км/ч и с 80км/ч? у меня четко если выше 100км!
не обязательно, возможно будет все идеально работать при 50-100кмч а потом будет бить, так как нагрузка прогрессирует и нагрев сильно увеличиватесяю Меняй\протачивай диски и колодки новые, если не гоняешь - можно не ориджинал. Я себе на каждодневную машину поставил дешевый заменитель, плывут быстро, но дешево.
Sokol_Vti
zess
Сообщение
25 авг 2011, Чт 20:32
печально! тогда щас закажу новые наверно! блин, 2 месяца всего откатал на них! ((((
zess
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
Сообщение
25 авг 2011, Чт 21:07
zess писал(а):печально! тогда щас закажу новые наверно! блин, 2 месяца всего откатал на них! ((((
на "них" это на ком? если колодки новые, то нехуй их менять. А вот Дискам сто процентов пиздец
Sokol_Vti
zess
Сообщение
25 авг 2011, Чт 21:55
менял полностью все тормоза! перед ставил 282 с новыми дисками и колодками, зад 262 тоже диски новые и колодки! и тут на тебе! пробег то с того времени прошел где то тыщи полторы максимум!
диски на перед стаил от Ровера!
zess
znyx
Сообщение
26 авг 2011, Пт 15:39
На верхнем рычаге сайленты проверь.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
znyx
Den...
Сообщение
29 авг 2011, Пн 22:07
А если на холодных тормозах со скорости > 100 тормозить ... сразу вибрации ?
Civic ej8 usdm
ITR DC5
FD7
GG3
Den...
Den-R
- Паникёр
Сообщение
30 авг 2011, Вт 7:53
в первую очередь диски - точить или менять..
p.s. еще от конченых ступичных подшипников может быть вибрация
RM
Den-R
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
