- FELEN17
- Машина: civic Type R EP3
crx Del Sol
BMW 325 X I - Откуда: мос.обл.
установили мозг Р28 на трех стадийный D15B,нет сигнала от мозгов на vtec соленойд,может кто сталкивался?выдает ошибки 19,20,21.
civic type R ep3 баклажан продан
civic type R ep3 белка гоняю)
crx del sol Orang в постройке
Мозги не видят:
19 - соленоида блокировки АТ
20 - ЕЛД
21 - втек-соленоида.
20 - ЕЛД
- FELEN17
crx Del Sol
это понятно,а есть ли датчик давления втэка на на этом моторе?если есть то где его найти и какой адрес контакта на мозгах? и 21 ошибка вроде не втек соленойд а датчик контроля vtec.Gek писал(а):Мозги не видят:
20 - ЕЛД
Code 0 and 11 Electronic Control Module (ECM)
Code1 Heated oxygen sensor A
Code 2 Oxygen content B
Code 3 and 5 Manifold Absolute Pressure
Code 4 Crank position sensor
Code 6 Engine coolant temperature
Code 7 Throttle position sensor
Code 8 Top dead center sensor
Code 9 No.1 cylinder position sensor
Code 10 Intake air temperature sensor
Code 12 Exhaust recirculation system
Code 13 Barometric pressure sensor
Code 14 Idle air control valve or bad ECM
Code 15 Ignition output signal
Code 16 Fuel Injector
Code 17 Vehicle speed sensor
Code 19 A/T lock-up control solenoid
Code 20 Electric load detector
Code 21 V-TEC control solenoid
Code 22 V-TEC pressure solenoid
Code 23 Knock sensor
Code 30 A/T FI signal A
Code 30 A/T FI signal B
Code 41 Heated oxygen sensor heater
Code 43 Fuel supply system
Code 45 Fuel supply metering
Code 48 Heated oxygen sensor
Code 61 Front heated oxygen sensor
Code 63 Rear heated oxygen sensor
Code 65 Rear heated oxygen sensor heater
Code 67 Catalytic converter system
Code 70 Automatic transaxle
Code 71 Misfire detected cylinder 1
Code 72 Misfire detected cylinder 2
Code 73 Misfire detected cylinder 3
Code 74 Misfire detected cylinder 4
Code 75 Misfire detected cylinder 5
Code 76 Misfire detected cylinder 6
Code 80 Exhaust recirculation system
Code 86 Coolant temperature
Code 92 Evaporative emission control system
FELEN17 писал(а): и 21 ошибка вроде не втек соленойд а датчик контроля vtec.
- FELEN17
crx Del Sol
это я уже понял,но провод от соленойдов доходит до мозгов,проверенно!может просто надо L соленойд подключить на зажигание,а H к этому проводу,если они оба весят на одном проводе может ли это давать ошибку,?и как я понял втэк включается аппаратно,или данная ошибка блокирует включение?а если ошибка от a/t весит наводит на мысль что мозг от автомата,а там как я понял втэка нет,хотя транзистор на втэк стоит.что то я запутался))))Gek писал(а):FELEN17 писал(а): и 21 ошибка вроде не втек соленойд а датчик контроля vtec.
такого у тебя не существует
вот что слепил для залития в мозг в хроме может косякнул в чем?
p28d15b.bin
- FELEN17
crx Del Sol
спасибо,тоже такие мысли посещали,так как спидометр неадекватно скорость показывает,иногда при движении 5-10 км/ч скочит до 160,но он разве не от мозгов на приборку идет?kyky-pyky писал(а):на нейтрали втек не включается
возможно мозг не видит нужный сигнал от коробки
- FELEN17
crx Del Sol
спаял сразу в мозгах((((дело в чем то другом!и при прогреве тоже какой то косяк,обороты плавают и РДВ тоже открывается и закрывается при прогреве,этому соответствует прерывное шипение в дроселе.trace писал(а):когда делал себе втек, замыкал провод датчика втека на провод соленоида втека. помогало
- FELEN17
crx Del Sol
Примотал М соленойд к зажиганию,Н к проводу втэка,ошибка 21 пропала,втэк пока не ощутим(
- FELEN17
crx Del Sol
осталось 2 ошибки:
могут ли они влиять на запрет включения втэка?
А датчик скорости вытворяет чудеса)))стоя на месте реагирует на нажатие педали газа как тахометр,отключаю фишку с датчика и перестает скакать!
