spoon63
Сообщение 19 авг 2011, Пт 7:57
Поставил полностью впуск от дс2 ... при замене коллектора из него вылилась какая то зеленая жидкость , антифриз у меня красный . Поставил все на место новое и возникло 2 проблемы обороты ниже 2т. не опускаются регулировке не поддаются и температура ползет в красную зону буквально через пару минут , вентилятор сначало пытался работать потом и он отказался . врхний патрубок от радиатора огненный нижний вапще холодный как и радиатор . wtf !?
Nokia
Сообщение 21 авг 2011, Вс 8:44
Посмотри термостат, хотя по симптомам похоже на умершую помпу. У тебя жижа стоит в моторе и по этому до датчика не доходит что обороты сбросить надо, что мотор уже теплый.
RB26DETT
Siniy
Сообщение 22 авг 2011, Пн 8:23
Nokia писал(а):Посмотри термостат, хотя по симптомам похоже на умершую помпу. У тебя жижа стоит в моторе и по этому до датчика не доходит что обороты сбросить надо, что мотор уже теплый.
Хуя се экстросенс !
Чего вдруг то помпы мрут при замене впуска ?
Воздух у тебя в системе скорее всего, за трамблёром есть специальный болтик с дыркой его немного откручиваешь и долеваешь фриз воздух выходит, и обороты вполне из за этого же могут не падать, ну либо датчик положения дроселя, попробуй первое для начала, потому как из за датчика уж точно бы не грелась.
Зелёная жижа это фриз как раз такой и должен быть в Хонде на сколько я осведамлён, у меня именно зелёный !
Red Civic ek9
spoon63
Сообщение 22 авг 2011, Пн 8:55
Хуя се экстросенс !
какой то обман зрения прям ... жижа оранжевая мотюль концентрат , разбавил с водой долил в бачок и в радиатор и там она уже стала зеленая )) не пойму как так но стала . при смене впуска вытекло буквально 100 грамм ... но изза них видимо где то образовался воздух около датчика и вентилятор отказывался включаться ..
долил и все пришло в норму
qb1ck
Сообщение 23 авг 2011, Вт 4:27
Тоже юзаю Мотюль рыжий, при заливе в систему охлаждения с дист. водой стал зеленоватый.
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 24 авг 2011, Ср 16:09
есть хорошее решение без всяких мотюлей
пользую его давно и по рекомендации отцов тюнинка. Дартон тоже этой жижей у меня охлаждается, хотя рекомендуют свою запатентованную охлаждайку.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 9 гостей
