Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 18 авг 2011, Чт 12:41
Господа, подскажите, на сколько сложно в одно рыло поменять пружины и тарелки, не имея представления о подобной работе вообще на К моторе?
Что для этого нужно, какой-то спец инструмент там, какое-то определенное количество пельменей и водки? :) не вынимая мотор!!!
Т.е. как это вижу я, поднял клапанную крышку, вынул валы, вынул постели с рокерами, шоб не мешались и чего дальше...? Как это дело разбирать? Как сделать так чтобы клапан в котел не упал, если он вообще может упасть??
Сообщение 18 авг 2011, Чт 13:03
нужно приспособление для засухаривания клапанов и определенная сноровка. Чтобы клапан не упал вниз надо подпереть его поршнем, выставив последний в вмт. Заткни все дырки для слива масла, чтобы сухарики не упали в поддон и запаси несколько сухариков на случай потери.
sniper
Сообщение 18 авг 2011, Чт 13:06
http://www.buddyclub.us/~OldSiteContents/
дальше я думаю комент излишний.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
sniper
Сообщение 18 авг 2011, Чт 13:08
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 18 авг 2011, Чт 13:42
Не думал что все так просто... жаль инструмент 300 бачей стоит...
Сообщение 18 авг 2011, Чт 13:47
на К серию не пробовал, но на других хондовских моторах юзал рассухариватель для отечественного автопрома. Конечно не так красиво, но вполне работает.
Den4ik
Сообщение 18 авг 2011, Чт 14:03
+1 тазорассухариатель норм канает для хонд...прошлым летом юзал бес проблем.
MvP
Сообщение 18 авг 2011, Чт 15:11
SiR-T писал(а):нужно приспособление для засухаривания клапанов и определенная сноровка. Чтобы клапан не упал вниз надо подпереть его поршнем, выставив последний в вмт. Заткни все дырки для слива масла, чтобы сухарики не упали в поддон и запаси несколько сухариков на случай потери.
Магнитная отвертка и пинцет в обяз иметь для доставания/установки сухарей) рассухаривалка от 16клап ваза 2110 типа...только вдвоем сподручнее сильно)
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 18 авг 2011, Чт 19:20
Использовал ручку телескопическою с магнитом или просто взять магнит и на торец клапана - сухарь 99,9% не куда не денется. А так также инструмент от таза 10-ки (16кл) под маленькие тарелки и поршень вверх и клапан уже не упадет. Ну и тряпкой прикрыть возможные места падения.
Правда так на D и B делал.
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:13
Вот тут самый низкий ценник что попался http://www.jdmhub.com/index.php?route=p ... t_id=37517
$237.79
MvP
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:45
Изображение 120 р. - эт если нечасто промышлять :D
.Серый.
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:52
MvP писал(а):Изображение 120 р. - эт если нечасто промышлять :D
Паш, ахуеть этим аппаратом жесткие пружины сжимать... )
причем если сорветься... пиздыщ ) и пошел сухари искать по боксу :twisted:
.Серый.
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:54
я себе купил вот такой типа, только для б серии.. еще не пробывал...
вот на б-мотор
http://www.euroexportinc.com/store/hond ... essor.html
вот на к-мотор
MvP
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:56
эх Сережа... :D моя бошка на супертече в одного мною рассухарена была и засухарена такой тазоприблудой))) ни одного сухаря не потерял (магнит, мать иво, рулед)), правда пружиной бровь рассекло разок :D
ЗЫ какбы я совсем не против спец.инструмента - только ЗА, но вопрос вечно упирается в бюджеты и сроки
Последний раз редактировалось MvP 19 авг 2011, Пт 7:00, всего редактировалось 2 раза.
.Серый.
Сообщение 19 авг 2011, Пт 6:57
MvP писал(а):эх Сережа... :D моя бошка на супертече в одного мною рассухарена была и засухарена такой приблудой))) ни одного сухаря не потерял (магнит, мать иво, рулед)), правда пружиной бровь рассекло разок :D
бгыгы...
рассухаривать я тоже умею четко...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 19 авг 2011, Пт 7:09
.Серый. писал(а):вот на к-мотор
А вот это уже полный мастхэв по ценнику...
MvP
Сообщение 19 авг 2011, Пт 7:15
а эта хрень, которая на тарелку непосредственно давит, не будет сковыриваться постоянно с нее? ибо на болте никак не закреплена (судя по фотам для В серии)..хотя если там диаметр четко сделан под тарелки К моторов - вроде должна четко ставиться)
.Серый.
Сообщение 19 авг 2011, Пт 7:39
MvP писал(а):а эта хрень, которая на тарелку непосредственно давит, не будет сковыриваться постоянно с нее? ибо на болте никак не закреплена (судя по фотам для В серии)..хотя если там диаметр четко сделан под тарелки К моторов - вроде должна четко ставиться)
да... там такой Г профиль... четко встает.. в комплекте отвертка с магнитиком.. все как надо...
