Aleksilius
Сообщение 15 авг 2011, Пн 20:08
это даже не проблема,а так сказать херня какая то :)
суть...после вкл. втека 6тыщ, стрелка начинает ебланить туда обратно как бешеная....
на след. день снял крышку трамблера,бегунок,почистил все контакты все четко все по феншую...все....проблема исчезла....даже нет намека на дрыгание стрелки...
поездив дня 3 опять начинается такая херня и опять помогает чистка контактов, хотя там и так все зачищено зашлефовано...
И так постоянно....мне не лень канешна его каждый раз чистить...но что за Х тварица? :)мож кто знает)
пысы...до втека все ок.показывает как нада...
RRR
Сообщение 15 авг 2011, Пн 20:24
смотри синий проводок выходящий с трамблера.
Equlibrium
Сообщение 16 авг 2011, Вт 1:59
А у меня после таких симптомов сдохла катушка....
Aleksilius
Сообщение 16 авг 2011, Вт 13:07
RRR писал(а):смотри синий проводок выходящий с трамблера.
посмотрел...ничего криминального не увидел...
снял крышку почистил бегунок...все опять заебись)
чо реально изза бегунка чтоли? :)
qb1ck
Сообщение 19 авг 2011, Пт 2:19
Це помер коммутатор в трамблере.
Siniy
Сообщение 19 авг 2011, Пт 4:12
qb1ck писал(а):Це помер коммутатор в трамблере.
+1 у меня на црвшном комутаторе вообще стрелка тахометра обваливались в ноль при наборе 6 тысяч
Red Civic ek9
Aleksilius
Сообщение 19 авг 2011, Пт 7:18
хз...уже 4й день езжу все ок )
Siniy
Сообщение 20 авг 2011, Сб 9:37
может контакт на комутаторе ебётся ??
Red Civic ek9
Aleksilius
Сообщение 20 авг 2011, Сб 17:33
там вроде все плотненько)
D. Gibbons
Сообщение 21 авг 2011, Вс 0:47
Либо где то проводок отходит, либо коммутатор
Nokia
Сообщение 21 авг 2011, Вс 8:45
Это комутатор 100% начиналось все 1 в 1
RB26DETT
Whorse
Сообщение 22 авг 2011, Пн 6:29
Я так понимаю у топик-стартера прыгает стрелка оборотов?
А что за хня если стрелка спидометра колбасит? Причем не всегда. Иногда нормально кажет, иногда стоит в нуле как вкопанная несмотря на движение машины, а иногда дергает как бешеную.
Что может быть? Датчик скорости?
Kleymo
Машина: EG4 AWD TURBO
Сообщение 23 авг 2011, Вт 1:57
а меня тоже лаги бывают с тахом
когда до отсечки доходит 7800, стрелка от неё отпрыгивает прям, как будто боится, поколбасится и вернется на правильные обороты
Ford Fiesta Ghia 1.4 2002
EG3 d13b2 > b18c turbo >d15b2
Mercedes-Benz w201 190e 2.0
mongoose
Сообщение 23 авг 2011, Вт 7:29
100 % датчик скорости ... там вариантов немного или контакты почистить может че попало , проводка где надъебнула около фишки или просто датчик умирает
Nokia
Сообщение 24 авг 2011, Ср 14:39
Kleymo писал(а):а меня тоже лаги бывают с тахом
Это как раз нормально, а вот то что описал топикстартер совсем не нормально. У меня было так же и еще при этом чек енжин загорался.
RB26DETT
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 16 гостей
