- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
gd3 - радует - Откуда: Ростов
Стоял В16 с ОБД0
Из фишки генератора выходило 3 провода.
На новом моторе ОБД2 и из фишки выходит 4 провода.
Я так понтимаю что 4 провод идёт на датчик управляющий зарядом аккумулятора.
(я оставил родную косу обд0 и женю её с огрызком обд2)
Куда я должен вывести 4-ый провод. можно ли сделать "обманку" чтоб не искать это датчик?
ПОДУШКА
Сегодня начал ставить мотор под капот. в процесссе выяснил что кронштей под левую подушку, не подходит.
Т.е. у подушки с левой стороны, отверстия располождены иначе.
Встанет ли подушка от интегры спек96 в уши на лонжероне в ег6 если до этого стоял В мотор ?
Сам то я знаю что подушки совместимы. но как оказалось места крепления подушки с двиготелем разные.
ПОДУШКА
Последний раз редактировалось 8bit 16 авг 2011, Вт 11:20, всего редактировалось 1 раз.
EG6 B18C Spec96 - otdal v hatoshie ruki
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
Есть у кого нибудь распиновка генератора ОБД1 В16А2 и ОБД2 В18С
Последний раз редактировалось 8bit 14 авг 2011, Вс 13:08, всего редактировалось 1 раз.
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
Скачай 2 мануала и посмотри что за что отвечает.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!!
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
У меня есть оба мануала.
Но в книжке по моему старому мотору. нет распиновки генератора под мой генератор !
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
У меня не совпали фишки:
форсунок (уже поменял)
генератора...на ОБД2 4-контактная фишка. с проводами
gi_зажигание
с- control
l -лампа
Fr - это заряд аккумулятора?
------ как мне поженить фишки генераторов ?
в моей проводке от Б16А2 совсем нет проводов под датчик абсолютного давления воздуха в вп/колл-е
при закладке её в косу. куда должны прийти свободные концы?
gi_зажигание
с- control
l -лампа
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
вопрос в первом посте.
Ещё интерестно не изменятся ли углы положения мотора под капотом при установке интегровской подушки ?
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
Я делал подобный свап только в EJ1 через неделю буду дома все разобрал сейчас на ремонт и доработки пиши что надо посмотрю распишу.
RB26DETT
- grizzly
- Машина: EG6 B18C Darton GTX3076 work progress
EG8 B18C GTX2863 300hp - Контактная информация:
У автоматных ЕГ левый кронштейн подушки расположен под другим углом. Помогут гибридные подушки или переварка.
Тюнинг это наша работа. http://gt-motor.ru
Изготовления турбины на заказ. В наличии GTX Ремонт турбин
Мы на drive2 Honda Civic GT-Motor
https://www.instagram.com/gt_turbo.ru
- 8bit
- Машина: eg6 пр
ep3 пр
eg6 - ждет
Ребят. совсем забыл про темку.
Подушку поставил от интегры.
Кронштейн крепления к левой подушки у В16 и В18 разный. у последнего шпильки тоньше и стоят ближе.
вот такую.
Мучил поиск.
Понял что мой MAP(B16A2) должен стоять на щитке в районе топливного фильтра.
Если его нет совсем. то подкину провода напрямую в мозг
вот пины для подключения мапа в мозг P30- OBD1 (может кому пригодится)
Спасибо всем кто откликнулся, и спасибо Илье DOCH за адекватный ценник и оперативную отправку подушки.
вот такую.
Мучил поиск.
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
EP3 - обменян
GD3 - радует
EG6 B16A2
CL7 поджоп
EK3 - строим/ломаем
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
