- Aleksilius
Собственно поселилась в мозгу идея как уменьшить температуру впуска....
всяки холодные впуски ,в бамперхуямпер это все понятно...
НО как еще можно...есть идея обматать впуск термолентой но сильно ли это поможет?
или какие еще варианты есть?
Auto Repair Shop in California
https://www.gunraceauto.shop/
https://www.instagram.com/gunraceauto/
Sokol_Vti
- RRR customz
- Машина: коплю
термолента решает 1-2 градуса максимус, то есть нихуя не даст. колд эйр интейк тебе в помощь, но не жди нереального прихода, все только на графике. Лучше задуматься, чем отфильтровать воздух на нашей пыльной дороге, чем гнаться за минисилами на графике
На атмо нет смысла охлаждать воздух, он засосет столько, сколько может, поставив лишние интеркуллеры, водяные интеркуллеры, тем самым ты создашь лишнее сопротивление, которое помешает входящему воздуху...
Другое дело надувные машины, вот там как раз надо сильно снижать температуру..
Типа подпись!
- Aleksilius
и тем не менее...если в мотор будет поступать холодный воздух (не на мизерные 1-2 градуса а поболее,намнооого более) КПД у матора будет выше...так ведь?
Если муха залетит в жопу слона, он это почувствует?Aleksilius писал(а):и тем не менее...если в мотор будет поступать холодный воздух (не на мизерные 1-2 градуса а поболее,намнооого более) КПД у матора будет выше...так ведь?
Не морочь голову, от пары градусов толку нет, цикл карно тебе в помощь, посмотри какая должна быть разница температур, что бы выдавить мощность.
Ну якобы плотность воздуха при снижении температуры будет больше, но это при минусовых температурах.
Вопрос на знание, какой КПД у твоего мотора, прежде чем оценивать, якобы, увеличение...
Типа подпись!
- Aleksilius
по циклу карно я заебусь считать по этим формуламfelix писал(а):Если муха залетит в жопу слона, он это почувствует?Aleksilius писал(а):и тем не менее...если в мотор будет поступать холодный воздух (не на мизерные 1-2 градуса а поболее,намнооого более) КПД у матора будет выше...так ведь?
про кпд я в теории,хотя и его тоже заебешься считать)
я к чему все виду то....реально ли понизив тмпературу на20,30,40 градусов не суть важна...добица чего нить?
либо приход будет настолько мизерный что и не стоит мозг ебать?)
- Демьян04
- Машина: Subaru
2106 - Откуда: Горно-Алтайск
прокладка Термо под впускной коллекторAleksilius писал(а):Собственно поселилась в мозгу идея как уменьшить температуру впуска....
воздухозаборник направленый на него же
трубу в фару
в атмо с миру по нитке нада собирать,результат складывается из мелочей
- Die$eL
ну а какие способы, отгороди фильтр от всей подкапотки, поставь прокладку хондата под впуск, ну дырку можно сделать в капоте чтоб на колектор задувало. Конечно много это не даст но будешь зато спать спокойно без этой мысли.
карно не карно, а по холодку машинка бодрее бегает, факт.
пш пш
kogda_net_deneg
прокладка хондата 60 у.е., можно ли самому наколхозить такую? Вроде же ни чего сложного, вопрос материалов...
- Aleksilius
скока не читаю про эти хондатовские прокладки всегда натыкаюсь на противоречивые мнения....чем она так ахуенна то?)Die$el писал(а):ну а какие способы, отгороди фильтр от всей подкапотки, поставь прокладку хондата под впуск, ну дырку можно сделать в капоте чтоб на колектор задувало. Конечно много это не даст но будешь зато спать спокойно без этой мысли.
- Демьян04
- Машина: Subaru
хуже точна не будет,благодаря ей коллектор не нагревается от бошки,незнаю правда нет,но читал гдето что темпер на впуске снижается на 14 градусовAleksilius писал(а):скока не читаю про эти хондатовские прокладки всегда натыкаюсь на противоречивые мнения....чем она так ахуенна то?)Die$el писал(а):ну а какие способы, отгороди фильтр от всей подкапотки, поставь прокладку хондата под впуск, ну дырку можно сделать в капоте чтоб на колектор задувало. Конечно много это не даст но будешь зато спать спокойно без этой мысли.
kyky-pyky
покупаешь лист фторопласта, берёшь стоковую прокладку, обводишь и вырезаешьkogda_net_deneg писал(а):прокладка хондата 60 у.е., можно ли самому наколхозить такую? Вроде же ни чего сложного, вопрос материалов...
насчёт эффективности. летом вся подкапотка нагревается до 90 градусов от мотора. так что окружающий воздух греет коллектор не менше, чем голова.когда едешь и есть подвод холодного воздуха к фильтру, то возможно и поможет чуть.
как уже говорили, главный её плюс - многоразовость
- MvP
На В серии там есть еще парочка горячих мест в коллекторе - писюн на печку на фланце и подогревы дросселя\iacv...коллектор горячующий после часа по пробкам...но с хондатовской прокладкой греется заметно медленнее канеш) только вот в коллекоре, на вменяемых оборотах (3к и выше) воздух нагревается максимум на пару градусов - просто не успевает больше. Посему чтобы реально снизить относительно стока температуру впуска - нужно изолированный впуск ВЕСЬ (опять же подогрев коллектора ОЖ никуда не денется в некоторых случаях) , с забором с улицы. Както тут даже фотки впуска умотанного формулического выкладывали в эту тему
- romario
у меня прокладка хондата, сцуко все равно колектор горячущий что руку не положишь....
сделал даже воздухозаборник в капоте над колектором и не сильно помогло
весь прикол в том что вентиляторы дуют на выпускной колектор и етот весь горячий воздут гонят дальше и на впускную трубу и на колектор....
хотел обмотать выпуск но в соседней теме возникло мнение что на атмосфере ниче не даст и даже хуже -потому-что голова будет греться
- Демьян04
- Машина: Subaru
ЭТО ПРЕЛ?на сивке то радиатор с боку от коллектораromario писал(а):у меня прокладка хондата, сцуко все равно колектор горячущий что руку не положишь....
- SiR-T
подогрев дросселя и кхх можно с легкостью удалить, если конечно нет FITVMvP писал(а):На В серии там есть еще парочка горячих мест в коллекторе - писюн на печку на фланце и подогревы дросселя\iacv...коллектор горячующий после часа по пробкам...но с хондатовской прокладкой греется заметно медленнее канеш) только вот в коллекоре, на вменяемых оборотах (3к и выше) воздух нагревается максимум на пару градусов - просто не успевает больше. Посему чтобы реально снизить относительно стока температуру впуска - нужно изолированный впуск ВЕСЬ (опять же подогрев коллектора ОЖ никуда не денется в некоторых случаях) , с забором с улицы. Както тут даже фотки впуска умотанного формулического выкладывали в эту тему
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 3 гостя
