NEOCIVIC
Сообщение 05 авг 2011, Пт 7:41
Нужна помощь!
Необходимо заменить систему управления климатом в Honda Civic 6 такую:
на такую:
У них разное подключение... клеммы с обратной стороны выглядят так:
1. Та, которая стоит сейчас:
2. Клеммы нового блока управления климатом:
Вопросы:
1. Есть ли у кого распиновка клемм с нового блока управления (от старого есть)?
2. На новом блоке управления климатом верхняя клемма подключает блок управления заслонками забора воздуха.... Средняя такая же как у старого, но что подключает нижняя клемма на новом блоке? И не совсем понятно за что отвечает нижняя клемма на старом (предположительно за подключение жк дисплея)?
3. Если кто делал подобную замену, дайте совет как лучше это сделать или где взять информацию по замене?
Буду очень признателен за любую помощь!
P.S. За качество фото прошу прощения, фоткал не Я, а это всё что смог найти в интернете!
Последний раз редактировалось NEOCIVIC 05 авг 2011, Пт 11:09, всего редактировалось 4 раза.
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 05 авг 2011, Пт 7:45
Что бы фотки увидеть надо быть зарегеным на форуме Orthia.
Фоток не видать!!!
NEOCIVIC
Сообщение 05 авг 2011, Пт 8:44
ОГО :shock: Сейчас придумаю как исправить! А как сюда фото закачать напрямую?
Victor
Машина: DC5R
Сообщение 05 авг 2011, Пт 9:38
http://ifotki.info/index.php вот хороший ресурс для выкладывания фоток
NEOCIVIC
Сообщение 05 авг 2011, Пт 9:44
Спасибо, сделал, фото должны быть видны!
NEOCIVIC
Сообщение 05 авг 2011, Пт 11:03
Ну где же спецы? НУЖНА ПОМОЩЬ!
Sokol_Vti
RRR customz
Машина: коплю
Сообщение 06 авг 2011, Сб 16:25
жди понедельника, это раз
тему в серийных надо было создавать, это два
на твой вопрос у меня ответа нет, это три :)
MvP
Сообщение 06 авг 2011, Сб 17:05
в мануале есть все схемы и распиновки...мануал в факе...не вижу проблемы - ладно бы какаянить редкая авта была, а то ЕКшка
NEOCIVIC
Сообщение 06 авг 2011, Сб 18:42
MvP писал(а):в мануале есть все схемы и распиновки...мануал в факе...не вижу проблемы - ладно бы какаянить редкая авта была, а то ЕКшка
В мануале, который на Цивик, есть схема и распиновка только для "старого" климата, а на "новый" ни того ни другого нет. Распиновку на новый климат Я нашёл в англоязычном мануале на Орхию (одна клемма у них одинаковая, но подключение к ней проводов совсем разные), эта задача решена...
Но очень нужна электрическая схема для "нового" климата, т.к. у неё есть провода, которых вообще нет на старом и наоборот...
NEOCIVIC
Сообщение 06 авг 2011, Сб 18:55
Sokol_Vti писал(а):жди понедельника, это раз
Первые два пункта учту! По третьему - жаль :)
MvP
Сообщение 06 авг 2011, Сб 19:13
с какова перепугу? ты смотри мануал на EJ6/7/8 96-00, там модели 99-00 выделены в схемах
NEOCIVIC
Сообщение 06 авг 2011, Сб 22:51
Спасибо, нашёл, просто не знал в каких годах такой климат ставили! Может есть ссылка на русскоязычный мануал? на сайте только на английском, вприципе работать и сним можно, но с русским проще...
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 07 авг 2011, Вс 6:58
не, русский не лучше
да и просто смотреть распиновку - это не правильно
смотри схему
а зачем собсно менять одно на другое?
NEOCIVIC
Сообщение 07 авг 2011, Вс 10:52
Shurik+ писал(а):не, русский не лучше
смотри схему
Схему смотреть надо обязательно - это бесспорно, я и смотрю!
По поводу менять одно на другое... В машине будут стоять 2 КарПК и минимум три монитора (один в центральной консоли, два там где была приборка со стрелками)... Новый климат - это, практически готовое решение для установки 8-ми дюймового сенсорного монитора, надо будет только сделать красивую рамку, что сделать очень просто...
Кстати вчера изучил мануал на английском к EJ 99-00, он подходит, только на 50%:
С разъёмом 12Р можно практически не разбираться, все его контакты задействованы для подключения блока управления забором воздуха и вкл/выкл обогрева заднего стекла.
Остаются контакты 20Р и 8Р, большую часть совпадений по назначению контактов нашёл, в 99% случаев совпадают и цвета проводов. НО! На клемме, описанной в мануале для нового климата, на клемме 20Р вообще не задействованы контакты 14,16,17, 18, 19! А в реалии, если посмотреть на клемму "нового" климата, который лежит у меня, эти провода задействованы! И наоборот, контакт 10 той же клеммы на реальном климате не задействован, а на схеме в мануале - это +В (Power)
Сравнивая провода соответствующие контактам 14,16,17,18,19 на реальной (той которая у меня) клемме с клеммой от старого климата, то по цвету они совпадают с контактами подключающими датчики: температуры испарителя, внутренний датчик температуры, внешний датчик температуры, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик солнечного света. И еще на схеме в мануале контакт 11 отвечает за подключение a/c термостата, чего нет на старом климате! Я плохо и мало разбирался в климатах, но все эти расхождения заставляют меня сделать вывод, что в мануале описан не климат, а просто кондиционер с термостатом и, если я прав, то где взять схему от климата в новом исполнении?
NEOCIVIC
Сообщение 07 авг 2011, Вс 11:06
Не совсем там то что нужно, на клемме 20Р и схеме, описанной в мануале отсутствуют контакты 14, 16,17,18,19, а на реальной клемме они работают, может знаешь где ещё посмотреть?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 07 авг 2011, Вс 21:09
Не ограничивайся поиском схем от сивика. посмотри другие машины этих годов.
Практически везде похожая схемотехника, одни и те же датчики, те же цвета проводов. Что-то, где то да нароешь.
NEOCIVIC
Сообщение 07 авг 2011, Вс 21:48
Shurik+ писал(а):Не ограничивайся поиском схем от сивика. посмотри другие машины этих годов.
Орхию, Домани, Партнер, Цивик (много Цивиков посмотрел 96-99, 99-00), пока только описанный результат :( Что ещё можно посмотреть даже не знаю, но будем искать... Может кто подскажет хотябы на какие модели машин ставили такие ("новые") панели управления климатом?
Shurik+
Машина: RA4 BB1
Сообщение 07 авг 2011, Вс 22:26
Аккордs, СРВ-2008 глянь, перлюд 4 (файл 62SS023.pdf)
акура ТЛ, только не влазь в связь климы с нави :), да, там есть такое, как я понял вычисляет положение солнца и корректирует работу зоны климата
климат в принципе не "новый" на прелюде 93-го года стоит по сути, то же что и на срв 2008 ( ну конечно с учётом чуть больших наворотов).
прост есть определённые этапы, троссиковая система, электрическая и собсно климат (хоть и тупой если честно) и климат (такой же по сути, только меньше кнопок) + даталинк с навигашкой для управления.
MvP
Сообщение 08 авг 2011, Пн 6:16
NEOCIVIC писал(а): Не совсем там то что нужно, на клемме 20Р и схеме, описанной в мануале отсутствуют контакты 14, 16,17,18,19, а на реальной клемме они работают, может знаешь где ещё посмотреть?
в разделе электрика на 1900+ страницах смотрел схемы? Я таки не понял почему ты решил что контакты эти задействованы и работают?
NEOCIVIC
Сообщение 08 авг 2011, Пн 7:51
В разделе электрика посмотрю...
Что касается того как я понял, что контакты задействованы и работают... Сама панель управления климатом (физически, а не в книжке) лежит у меня дома, при чём и от "нового" и от "старого"... Я взял клемму с проводами торчащими из неё от нового климата и сравнил с описанным в мануале и обнаружил, что на клемме есть провода, которые отсутствуют в мануале, методом исключения я отбросил провода, которые по цвету и назначению совпали со старым климатом (и в мануале и физически) и после этого увидел, что оставшиеся провода "нового" климата по цвету совпали с оставшимися проводами от "старого" климата, затем я просто посмотрел в мануале с описанием старого климата за что они отвечают и всё стало ясно, тем более, что 99% проводов, которые были проанализированы до этого, если они совпали по назначению, то совпадали и по цвету! И ещё ни у того ни у другого климата (ни у старого ни у нового физически, а не в описании) не было провода подключаемого к термостату, так же как в мануале к "старому" климату этого провада тоже нет! Всё остальное логика...
