- Aleksilius
Мотор б18с...после ребилла, поменяли кольца колпачки и всякую лабуду, выставили зажигание стробом, все по меткам все заебок...но вот же проблемко, когда даешь газу из выхлопухи чорный при чорный дымище...
Куда копать братцы? На чо грешить?
Auto Repair Shop in California
https://www.gunraceauto.shop/
https://www.instagram.com/gunraceauto/
- Aleksilius
да...стабильно держаца....единственное это когда вваливаешь,потом останавливаешься сразу,обороты падают до 600 и через несколько секунд выравниваюца.Denski писал(а):с холостыми все в порядке?
- Sanya777
ты бы написал что за мозги, какие спеки не стондартные стоят. ну а так если, то: 1) лямда
2) регулятор давления топлева
3) форсы ( промой их, в половине случаев помогает )
accord 99 sir: + t2w4; двиг: F20B+ skunk2 pro st2, могз:p30+верт
Lincoln navigator 2004
- Aleksilius
мотор б18с тапок, полный сток,кроме выхлопа...мозги р73Sanya777 писал(а):ты бы написал что за мозги, какие спеки не стондартные стоят. ну а так если, то: 1) лямда
1) тык если б лямбда то он бы джекичана показывал,да?
2) хм....
3) форсы думаю нада помыть)
- Sanya777
у меня обычно чек не вылазил при дохлой лямде.
Denski
с чего это клапан так на холостые повлиял бы? раньше первым делом тюнинх был пережать обратку с рейки, и нече не глохло.
Denski
- Sanya777
чет я не вкурил сразу. ты точно уверен что богатит? масло не уходит? просто после замены колечек обычно несколько тыщ км масло подьедает пока не притрется там все.
- Aleksilius
да точно,масло жрет в пределах разумного (с учетом каждый раз и до отсечкиSanya777 писал(а):чет я не вкурил сразу. ты точно уверен что богатит? масло не уходит? просто после замены колечек обычно несколько тыщ км масло подьедает пока не притрется там все.
завтра попробую другой мап поставить,будем надеяца что это он
- Aleksilius
Попробовал поставить другой мап..не помогло =\
- Aleksilius
форсы завтра почищу...посмотрим что из этого выйдет...Sokol_Vti писал(а):может смех - форсы не смотрел?
ТПС можешь не смотреть, у него совсем другие имптомы
обратка топлива, хотя хз как связать это с богатой смесью
заметил что чорный дымок идет после 6-7тыщ...к чему бы это
- Sanya777
форсы помой - непомешает.
значит богатит на высоких оборотах, хм...
свечки давно менял?
неплохо былоб замерить давление топлева(т.е. как работает клапан регулятор, и как он сбрасывает бенз обратно). хотя можно простым путем сделать: сними резиновый шланчик с регулятора( незабудь заглушить шланг, а то подсос будет) и прокатись так, будет или нет дымить.
свечки давно менял?
- Aleksilius
тоже есть подозрения еще на свечи...они уж тыщ 10 точно прошли....был где то комплектик в гараже еще...попробую их поставить)Sanya777 писал(а):форсы помой - непомешает.
свечки давно менял?![]()
завтра отпишусь чо получилось...
и шланчик попробую скинуть...
Тоже богатит... свечи новые... ХЗ почему дымит, но валит заебись)
Civic EG4 АтмоКорч. & CL9 black.
Белая Integra dc2 type-r. 13.9 чистых. sold...
- Sanya777
саня тебе вообще не стоит думать об этом, валит и ладно.CuJi9 писал(а):Тоже богатит... свечи новые... ХЗ почему дымит, но валит заебись)
