PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 02 авг 2011, Вт 17:11
инструкция как сделать IAB через VTEC для OBD1 мозгов
необходимы резистор 5вт 33ом (керамика)
диод
транзистор полевой IRF9630 p канальный
преимущество данной схемы перед релейной схемой - нет электромагнитных наводок которые убивают даталог при включении VTEC
схему разработал Gek
A4 - выход втег сигнала с мозга
А25 - постоянный плюз с мозга
землю найдете сами в кузове или с мозга можно
отдельное спасибо Шурику+, Геку, Мне и всем кто поддерживал в нелегком деле
тему в фак
HONDA ACCORD 94 / T04E a/r .50 .7 bar/ T2C5 (T2T4 LSD) / magnaflow 3" + mg-race / aem hybrid intake / bypass audi tt / koni yellow sport shocks / etc...
Лукойл Люкс 5w40 синтетика!
https://www.drive2.ru/r/honda/1545613/
Vitat
Сообщение 02 авг 2011, Вт 20:35
Если вы подключили клапан IAB к земле, то какой смысл в данной схеме? Подключив выход A4 напрямую к клапану все должно прекрасно работать без всяких транзисторов.
Из серии: "зачем делать просто, когда можно сделать сложно".
Oppossum
Сообщение 02 авг 2011, Вт 22:22
PTVDesign писал(а):преимущество данной схемы перед релейной схемой - нет электромагнитных наводок которые убивают даталог при включении VTEC
А?? Имеется в виду ВТЕК через ИАБ?
У меня ВТЕК через кондей, тоже пропадает даталог периодически.
Мне поможет? Полюбому спасибо!
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 03 авг 2011, Ср 3:46
Vitat писал(а):Если вы подключили клапан IAB к земле, то какой смысл в данной схеме? Подключив выход A4 напрямую к клапану все должно прекрасно работать без всяких транзисторов.
смысл в данной схеме - некоторые иабы управляются разрывом цепи, некоторые подачей напряжения.
вот у меня управляется разрывом цепи.
моторр ф22б дохц, на б18 и х22 там наоборот
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 03 авг 2011, Ср 3:48
имеется ввиду то что ввел :D
управление иаб клапаном через втег
Vitat
Сообщение 03 авг 2011, Ср 4:24
PTVDesign писал(а):смысл в данной схеме - некоторые иабы управляются разрывом цепи, некоторые подачей напряжения.
Это называется "нормально открытый" и "нормально закрытый".
Не проще было IAB в мозг допаять чем городить силовой инверторный ключ с 10Ваттным!!! резистором?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 03 авг 2011, Ср 4:31
я ж написал 5вт
в мозг допаять для меня было не проще - так как потом начнутся танцы с п72 прошивкой итд
Vitat
Сообщение 03 авг 2011, Ср 5:20
5Вт тоже не мало, улицу греть и почти пол ампера жрать просто так.
Только 30 Ом - это 6,5Вт при 14В.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 03 авг 2011, Ср 5:34
Vitat писал(а):5Вт тоже не мало, улицу греть и почти пол ампера жрать просто так.
я предложил рабочий вариант без вмешательства в мозг на родной прошивке п28 - п30
ты можешь предложить лучше и чтобы работало на п30 прошивке?
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 03 авг 2011, Ср 8:41
и кстати о ваттах - подогрев лямбды не с мозгов идет? скокак там ватт?
сам втег соленоид не с мозгов идет? а там скока ватт?
Vitat
Сообщение 03 авг 2011, Ср 17:59
Ты на слабо не бери. Предложить схему без 5Ваттного резистора? Могу. Только проще в сам мозг паяльником тыркнуть, а еще проще хондату воткнуть.
PTVDesign писал(а):и кстати о ваттах - подогрев лямбды не с мозгов идет? скокак там ватт?
Греть резистор просто так или испольнительный механизм питать - это разные вещи.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 04 авг 2011, Чт 3:38
ждал когда же ты про хондату напишешь :)
Vitat
Сообщение 04 авг 2011, Чт 4:25
PTVDesign писал(а):ждал когда же ты про хондату напишешь :)
Ну ты спросил - можешь предложить лучше? Я написал.
Конкретно в твоей ситуации, правильнее будет схема на двух биполярных транзисторах. Проще, но дороже - коммутатор из хондовского трамблера.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 04 авг 2011, Чт 4:32
у меня есть схема из двух биполярников - чем она лучше?
Vitat
Сообщение 04 авг 2011, Чт 6:27
Потреблением.
PTVDesign
Машина: Mmc evo3
Сообщение 04 авг 2011, Чт 6:33
Vitat писал(а):Потреблением.
биполярный транзистор потребляет меньше чем полевой ?
резистор в данной схеме для обхода ошибки втег
Vitat
Сообщение 04 авг 2011, Чт 19:42
Все у тебя хорошо. [ушел тяжко вздыхая]
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 04 авг 2011, Чт 21:12
мля а я знал что подстава... :D знал, что отвечать не нужно иначе заманают... Приятно общаться в такой компании. :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 33 гостя
