zajka
Машина: freetrack
Сообщение 01 авг 2011, Пн 13:02
у друга цивик d15z6! на скорости больше 120 ползет вверх температура, выдавливает тосол в расширительный бачок, масло без эмульсии, радиатор и термостат новые!
MvP
Сообщение 01 авг 2011, Пн 16:20
прокладка тавой
c.t
Сообщение 01 авг 2011, Пн 16:37
картонку с зимы не достали :D
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 01 авг 2011, Пн 19:04
c.t писал(а):картонку с зимы не достали :D
:D я тож так подумал, посмотрел специально вчера, все чисто
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 01 авг 2011, Пн 19:06
MvP писал(а):прокладка тавой
ему в хач-сервисе тоже сказали, за замену 17 тыщ спросили :D
+2 тыщи за шлифовку головы
MvP
Сообщение 01 авг 2011, Пн 19:22
када темпер лезет погазует пускай и глянет в расширительный - пузырит\нет
17 тыщ за замену прокладки это по конски ужасно))) там делов на 4 часа
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 01 авг 2011, Пн 20:03
скажу что бы попробовал
zajka
Машина: freetrack
Сообщение 01 авг 2011, Пн 20:04
странно что в пробке не грется...тока на скорости больше 110-120
MvP
Сообщение 02 авг 2011, Вт 5:20
zajka писал(а):странно что в пробке не грется...тока на скорости больше 110-120
нагрузки нет потомучта и оборотов
BlackPerson
Сообщение 02 авг 2011, Вт 5:48
на этой бошке даже валы не надо снимать чтоб её скинуть))
A4 2.0 quattro
катался ны ТЫЧе)
Mehos
Сообщение 02 авг 2011, Вт 16:09
пробкавпечке
EK3
EP3
Шумахернах
Машина: Хуй пойми но здорово.
Сообщение 02 авг 2011, Вт 19:54
ссори что влез, чтоб тему не плодить. Тоже начала греться но как-то странно датчик показывает, можно пол дня проездить и норм температура а потом лезет наверх... печка на всю спасает..
Но прикол в том что как-то быстро стрелка вверх ползет, можно прогазовать жестко, быстро ползет вниз что за нах?
вентелятор срабатывает четко..
MvP
Сообщение 03 авг 2011, Ср 11:24
Шумахернах писал(а):ссори что влез, чтоб тему не плодить. Тоже начала греться но как-то странно датчик показывает, можно пол дня проездить и норм температура а потом лезет наверх... печка на всю спасает..
термос сними или замени, и покатай...мож подклинивает...я уже не говорю про чистоту радиатора)
Шумахернах
Сообщение 03 авг 2011, Ср 21:01
Радиатор чистил) внешне А вот может сам датчик прибора может выеживаться и как это проверить? зашкаливала стрелка и не кипел...
MvP
Сообщение 04 авг 2011, Чт 6:48
Шумахернах писал(а): Радиатор чистил) внешне А вот может сам датчик прибора может выеживаться и как это проверить? зашкаливала стрелка и не кипел...
по хорошему бы темпер с "мозгового" датчика глянуть в эти моменты...вообще датчик на стрелку весьма надежен...а шкалить он будет при 100+ уже...а при 100 С и 1.1 давки ты не закипишь
Шумахернах
Сообщение 04 авг 2011, Чт 20:45
Понял. Спасибо за помощь)
