xedos
Сообщение 26 июл 2011, Вт 22:53
Народ - де масло сосать к турбе?
от стокового датчика сцошно чтоб давку перед вкладышами не понижать.. или?
Последний раз редактировалось xedos 26 июл 2011, Вт 23:30, всего редактировалось 1 раз.
EK в18с supercharged + CL9
тонир
Сообщение 26 июл 2011, Вт 23:02
где ни возьми - по любому давку понизишь
.Серый.
Сообщение 27 июл 2011, Ср 6:02
xedos писал(а):Народ - де масло сосать к турбе?
стандартная схема, тройником от датчика давления масла...
xedos
Сообщение 28 июл 2011, Чт 9:00
значит ничего нового придумывать не буду.
Vitat
Сообщение 29 июл 2011, Пт 1:30
А как же ньюанс, что датчик давления установлен до маслянного фильтра? Турбу не жалко?
.Серый.
Сообщение 29 июл 2011, Пт 6:05
Vitat писал(а):А как же ньюанс, что датчик давления установлен до маслянного фильтра? Турбу не жалко?
я даже не заморачивался.... просто использовал успешные практики пендосов... )
D. Gibbons
Сообщение 29 июл 2011, Пт 8:15
А как если б20втек? Там же уже тройник итак есть, просто сделать новый с двумя дырками? Так из любопытства спрашиваю :)
MvP
Сообщение 29 июл 2011, Пт 9:37
Можно взять GREX под фильтр, 6-портовый)
Алексей Клюкин
Сообщение 29 июл 2011, Пт 13:32
Можно поставить проставку под масляный фильтр.
900р.)
DA8-с неё всё началось
EG8-пилю
EK3 Vi-RS D15b 3-stage VTEC TURBO МКПП S20-продан
Alfa Romeo 156 2.0 МКПП KONi Sport
D. Gibbons
Сообщение 29 июл 2011, Пт 21:44
Алексей Клюкин писал(а):Можно поставить проставку под масляный фильтр.
900р.)
Проставка не прокатит, если стоит б20втек и датчик давления масла, не аварийный, хотя туда можно поставить тройничо, вот шлангов куча получается
D. Gibbons
Сообщение 30 июл 2011, Сб 8:34
А проставку заказывал где-то? Так то 900 рублей недорого совсем :) Нужна такая :)
MvP
Сообщение 01 авг 2011, Пн 5:49
D. Gibbons писал(а): Проставка не прокатит, если стоит б20втек и датчик давления масла, не аварийный, хотя туда можно поставить тройничо, вот шлангов куча получается
у меня на В20 блоке стоит GREX портами вправо-вверх, если со стороны маслофильтра смотреть на блок
xedos
Сообщение 05 авг 2011, Пт 20:58
А что если взять с этого канала? какая разница в давлении вообще в нем и там где датчик?
MvP
Сообщение 05 авг 2011, Пт 21:36
если дуть в сток в16\18 то можно вобщем-то. В динамике, когда включается втек расход масла увеличивается на мгновения, а канал там небольшой...я б не стал изобретать, но должно работать как то:D
Если уж и брать с башки, то с передней части, где заглушено болтом - совсем близко к улитке..разницу в давлениях не мерил..но она есть стопудов...
xedos
Сообщение 05 авг 2011, Пт 21:40
спереди под болтом - масло появляется только когда работает втык, цуко можно подьеба_ся :)
тонир
Сообщение 06 авг 2011, Сб 7:53
в бошку масло идет через рестриктер, там не только/столько давление меньше, сколько поток масла. Зачем изобретать велосипед. Пол форума берут от датчика и счастливы.
Матос
Машина: Acura ZDX
Сообщение 03 фев 2013, Вс 12:31
а в маслопроставке все равно масло берется ДО фильтра! :x
так как выход чистого масла в середине
MvP
Сообщение 03 фев 2013, Вс 17:20
да это пох, кмк) масло грязным становится не мгновенно) если это не стружка)) а тогда уже пох) маслонасос ест "грязное", и ничо) вкладыши в улитке тож съедят)
kyky-pyky
Сообщение 03 фев 2013, Вс 19:59
только насос не вращается в районе 150крпм...
любой мусор на таких оборотах, и турба взрывается буквально мгновенно
civic_477_turbo
Сообщение 04 фев 2013, Пн 10:33
kyky-pyky писал(а):только насос не вращается в районе 150крпм...
не нужно о печальном)) у меня крыльчатка в глушитель вылетела))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 50 гостей
