- kova23
- Машина: MidEngine RWD EF2
по некоторым соображениям которые пока озвучивать не буду хочу поставить сабж.
кто ставил себе? как я понимаю есть несколько вариантов, от мр2 ребилд с ебая, новая/бу от жопелей вроде тоже есть. в общем интересует как это всё электрически подключать, вроде с помпой от мр2 нет проблем, видел гдето в инете описание, а вот с остальными даже не знаю как быть, фишки там многоконтактные и где чо неясно.
Из всей фишки надо 2 контакта, это питание, подключаеться через реле и предохранитель, активация электро гура при включении зажигания или с отдельного переключателя.
Типа подпись!
- kova23
это ты про какую помпу от мр2 или от жопеля?felix писал(а):Из всей фишки надо 2 контакта, это питание, подключаеться через реле и предохранитель, активация электро гура при включении зажигания или с отдельного переключателя.
вроде же ещё на форды их ставили из доступного.
На мр2, то же рассматривал вариант внедрения, но он отпал в связи с высокой ценой помпы.
Типа подпись!
от зажигания - жестко, я бы подумал в сторону взять сигнал от майн реле на бензонасос.felix писал(а):Из всей фишки надо 2 контакта, это питание, подключаеться через реле и предохранитель, активация электро гура при включении зажигания или с отдельного переключателя.
Ну не питание, а управление реле. Ну и вариант с отдельной кнопкой чем не устраивает?maniakk писал(а):от зажигания - жестко, я бы подумал в сторону взять сигнал от майн реле на бензонасос.
Типа подпись!
- kova23
ну это уже детали как организовывать включение. мне ваще видится контроллер который будет включать гур по условию обороты больше 600 мин-1 в течение 2 секунд например. интересно кто нить жопелевские и фордовские насосы крутил? они вроде подешевле.
