Intigra
Сообщение 16 май 2007, Ср 2:31
Всем привет. После сборки мотора показания кнок-сенсора лежат в 0. Ничего не понимаю. Раньше он гнал всякую охинею на холостом ходу, при включении втэка, при включении кондиционера. А теперь 0 и усе. Есть подозрение, что вылетел провод из самого разъема датчика, или контакт плохой, но добраться туда без разбора навесного не получится. Он вообще диагностируется, если не подключен? Датчик 5000км назад ставился новый, поэтому в его неработоспособность не верю...
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
rmn
Сообщение 16 май 2007, Ср 4:44
если бы вылетел провод или другое механическое повреждение то загорелся бы ЧЕК ЕНЖН.
Intigra
Сообщение 16 май 2007, Ср 7:22
rmn писал(а):если бы вылетел провод или другое механическое повреждение то загорелся бы ЧЕК ЕНЖН.
Так вот и я думаю... Ну он же должен хоть что-нибудь показывать. Вообще нифига. 0 и все. Это при бусте 0.8 на 4000 на 95 бензине. Раннить зажигание до тех пор пока не запоказывает чего-нибудь? :? Как настраивать зажигание с такими показаниями кнока-ума не приложу. Буду надеяться на крепость висековских поршней и нормальную смесь.
Mura
Сообщение 16 май 2007, Ср 7:56
Intigra писал(а): После сборки мотора показания кнок-сенсора лежат в 0. Ничего не понимаю. Раньше он гнал всякую охинею на холостом ходу, при включении втэка, при включении кондиционера. А теперь 0 и усе. ...
датчик обосрался и затихарился от греха
Intigra
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:16
Смишно.... Не, ну на самом деле, что может быть? Сломалось что-то или нормуль? Пробовать крутить зажигание, пока не зазвенит? Есть у кого-нить карты зажигания на B18C c бошкой и впуском от B16, объемом 1950 и СЖ 8.5 примерно.
Stif
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:23
Раз уш спрашивают здесь. А мне бы карты зажигания для H22 турбо и СЖ 8,6 :)
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Sergey K
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:35
Stif писал(а):Раз уш спрашивают здесь. А мне бы карты зажигания для H22 турбо и СЖ 8,6 :)
Они хондату юзают :roll:
Stif
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:37
А мне то как то мне увидеть карты бы, я уж ввести их в кроме ручками дело недолгое :P
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Sergey K
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:42
Stif писал(а):А мне то как то мне увидеть карты бы, я уж ввести их в кроме ручками дело недолгое :P
переделывал так h22 атмо ... когда не мог найти прошивку для crome... Взял в Hondate, как то не очень получилось :?
Stif
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:44
У нас прежде чем рисовать зажигание надо с детонацией разобратся, кстати ты же тоже там вроде чтото паял. И как успехи?
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Sergey K
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:46
Stif писал(а):У нас прежде чем рисовать зажигание надо с детонацией разобратся, кстати ты же тоже там вроде чтото паял. И как успехи?
Ни как ... надо менять саму плату детонации ... ставить в P30 c P13. этого пока не делал....
Mura
Сообщение 16 май 2007, Ср 8:52
Intigra писал(а): Смишно.... Не, ну на самом деле, что может быть? Сломалось что-то или нормуль? Пробовать крутить зажигание, пока не зазвенит? Есть у кого-нить карты зажигания на B18C c бошкой и впуском от B16, объемом 1950 и СЖ 8.5 примерно.
Ты зажигание выставил на ХХ как обычно? то бишь типа 16 град?
Какие углы на бусте на втеке?
Свечи достань, изучи после прогона на тапке.
rmn
Сообщение 16 май 2007, Ср 9:05
Дима, раз уж речь зашла о зажигание на ХХ - в мануале написано что16 при ХХ (хх 750 об).
У меня меньше 1000 (плавают 950-1100) неопустить - хондата показывает ~20 градусов, по карте там от 21.25 до 29 (крайний левый столбец диапазон 900-1150).
как мне стробоскопом выставить? или крутить до ссответсвия с картой ? (сейчас траблер "вперед"дальше середины) впускной вал +4 градуса.
Intigra
Сообщение 16 май 2007, Ср 9:30
Да выставил. Закоротил диагн разъем. Установил хх 750 и стробоскопом 16 градусов поставил. Углы посмотрю. Сколько вообще должно быть? Хоть примерно?
Intigra
Сообщение 16 май 2007, Ср 9:42
вот скриншот карты втековой зажигание
Mura
Сообщение 16 май 2007, Ср 14:09
углы как углы
нормальные
ничего имхо и не должно звенеть
ТУПЕР
Сообщение 16 май 2007, Ср 15:25
странно ...
радоваться надо что ничего нет ...
если датчик не работал бы чек горел!
значит все нормально ...
Intigra
Сообщение 17 май 2007, Чт 1:11
Mura писал(а):углы как углы
нормальные
Так может их это... увеличить слегонца... для валева :)
ТУПЕР
Сообщение 17 май 2007, Чт 2:27
нормальные
коневно давно пора ...
ЗЫ Ты 20 будешь? я хочу приехать поглазеть ...
Intigra
Сообщение 17 май 2007, Чт 2:37
ТУПЕР писал(а):
нормальные
Да буду скорее всего.
Сейчас этот форум просматривают: Dot [Bot] и 20 гостей
