mongoose
Сообщение 23 июл 2011, Сб 14:09
После установки сего двигателя горит 2 ошибки 20 и 22 ... подскажите кто сталкивался как решить . втек не работает (
20 ошибка датчик нагрузки возможно появилась изза смены генератора . изначально стоял от б20 и был сменен на б16 . до этого вроде не горело или это не связано ?
по поводу 22 ошибки проводка была обд2 мозги обд1 ... сказали что нужно перемкнуть два разъема для работы втека А4 и Д6 у мозга но как я понял именно эта ошибка и горит . на переходнике оказалась уже встроенная эта перемычка . или может это немного не та перемычка ?
вместо датчика давления вкручен болт .
mongoose
Сообщение 23 июл 2011, Сб 17:43
с ошибкой втека все норм ) с одним разъемом ошибся не то перемкнул ... втек работает и чек потух но на диагностике 20 ошибку все же показывает хер пойми что это такое :)
RRR
Сообщение 23 июл 2011, Сб 20:57
На ELD забей, в хондате она отключаеться всегда!!! Тк она нах не нужна!
Чек она не кажет.
MvP
Сообщение 25 июл 2011, Пн 4:51
RRR писал(а):На ELD забей, в хондате она отключаеться всегда!!! Тк она нах не нужна!
Чек она не кажет.
так, добавлю)
по ELD мозг смотрит нагрузку и в стоке отключает зарядку акума, если он заряжен, при малой нагрузке...фича для экономии/экологии, тоже отключаемая программно...:)
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 13 гостей
