Japancar
Вобщем дело было так.
Сетап:
B16A2
Garrett Gt28R
S300
Форсунки RC 550cc
СЖ 8.8 Поршня Wiseco
Блок гильзованный чугунными гильзами (сухими) толщина стенки гильзы 3мм примерно.
Мап сенсор! думаю это важно GM 3.0 Bar
Короче х.з. почему именно так все вышло, но поршня сказали превед и тихо стекли в поддон. При плавлении пошоркало стенки цилиндров, короче точить под ремонтный размер не реально. надо перегильзовывать.
Предсмертный буст был примерно 1.2, смесь 12.5-13
Теперь вопросы:
Можно ли теоретически теперь вытащить старые гильзы из блока и засадить туда новые? Ставились они естественно "на горячую". Блокгарда не было, надо ли его поставить?
Короче одни эмоции на сегодня. Пока не все разобрал, фото будут позже.
Сетап:
B16A2
Garrett Gt28R
S300
Форсунки RC 550cc
Теперь вопросы:
Civic-EG6-B16-GT28R-HondataS300
Правила дорожного движения - для лохов, у которых нет денег на ремонт и лечение!
- Intigra
Сочуйствую...Japancar писал(а):Вобщем дело было так.
Сетап:
B16A2
Garrett Gt28R
S300
Форсунки RC 550cc
Теперь вопросы:
Смесь бедновата была. Темпер выхлопа мониторить полезно тоже.
Загильзуй мокрыми гильзами Дартон. Старые думаю вырезать только. Да гильзовать по новой. Но лучше мокрыми- будет оч. прочно и надежно.
Subaru Legacy S-Package BR9
Subaru Forester SH5 XT
http://www.bluesmobile.ru
Japancar
Датчик молчал как партизан...Butcher писал(а):Дааа уж, детонация была нехилая.
Датчик детонации? Не было?
хондата даже не пикнула.
Стартовал неа этих настройках раз 20, ничего страшного не было, грещу на то, что умер буст-контроллер. Ну и уродский мап сенсор тоже конечно... он вообще не настраивается в хондате... никак.
Про мокрые гильзы. Ктонить может подробно рассказать технологию гильзовки в личку? У нас в колхозе теоретически оборудование есть, нет навыковов.
Japancar
Братцы, вобщем помогите собрать сетап для блока приличный.
прошня ?
Гильзы? (сухие, мокрые)
Блок гард - надо ли?
Хорошие вкладыши какие?
прошня ?
- Intigra
Я блок Муре отправлял на мокрую гильзовку. Поршня шатуны у него же.Japancar писал(а):Братцы, вобщем помогите собрать сетап для блока приличный.
прошня ?
Вкладыши ACL тоже. Пока обкатываю сеё чудо. Потом посмотрим скока выдержит, но скорее всего у меня столько не будет, чтоб развалить всё это дело. Расплавиться не дам-буду мониторить всё.
Dav48
По теме сочувствую. Главное понять ошибки и двигаться в перед.
Кто может сказать или где прочитать разница сухих/мокрых гильз?
Чемпион Урала и Поволжья по Дрэг Рейсингу 2006 г. Клас FSA.
Honda Civic B16A-TURBO, MT. - drag ed.
Honda Civic EG4, MT - sprint ed.
Honda Civic EK3, CVT - mamy drift ed.
- Intigra
Разница в том, что ставятся в родной аллюминий, а мокрые- вырезаются полностью стоковые гильзы и ставятся эти.Dav48 писал(а):По теме сочувствую. Главное понять ошибки и двигаться в перед.
http://www.dartonsleeves.com/
Там всё есть про их гильзы.
Dav48
Garrett Gt28R - до 280 л.с. правильно?
- Mura
Поверь, Мап совершенно непричем
мы вообще на компрессоре дули бар на стоковом сенсоре. Ну и что с того, что он не видит что бар )))
Нужна правильная смесь и правильный угол
Japancar
Вобщем по гильзам.
Надо делать быстро есть такие вот варианты:
Сухие гильзы:
IZUMI японские (?) гильзы от дизеля 4D65 встают как родные, стоят не дорого, но из минусов я их уже ставил, надо теперь искать бОльший диаметр но его нет. (80мм. внутр, 85мм. внеш, 149мм длинна)
Мокрые гильзы:
х.з. что за производитель, говорят авиационные от какого то поршневого мотора, спецификации внутр. 70мм, внеш 100мм, длинна 200мм. Сделано в СССР, есть знак качества.
Понимаю что в идеале надо Darton, но по времени боюсь не дождусь доставку из штатов.
Сухие гильзы:
Мокрые гильзы:
- Mura
поясни, зачем бОльшего диаметра гильзы, если заново гильзовать? такие же гильзы воткнуть, новые поршня. Не пойму чтото
- duke
У тебя поршни какого диаметра стояли? 82mm?
Может под 82и5мм расточить можно а прошни на заказ изготовить?
В любом случае ты попал на деньги и время. В начале лета это засада конечно. Но если делать то лучше делать правильно.
По идее лучше мокрые гильзы. Этонадежно и ними блок гуард не нужен.
Thanks, DUKE
Duke racing Dixcel
Duke racing Dixcel
Japancar
затупил, только что разговаривал с мастером, говорит давай такие же, старые срежим поставим новые с таким же натягом.Mura писал(а):поясни, зачем бОльшего диаметра гильзы, если заново гильзовать? такие же гильзы воткнуть, новые поршня. Не пойму чтото
Поршня х.з. еще не определился.
CP идут вроде с компрессией 9.0
Wiseco (которые прогорели) 8.8
Блок гард тоже сомнительно надо ли его ставить? если однозначно лучше с ним то буду покупать и его.
Вобщем завтра свожу блок мастеру пусть посмотрит.
Спасибо за советы.
Japancar
Поршни были на 81мм.duke писал(а):У тебя поршни какого диаметра стояли? 82mm?
Растачивать боюсь уже нечего, там чуть ли не дыры в гильзах, по 0.5 мм минимум царапины. Поршни сейчас выбираю. Wiseco уже были надо пробовать CP.
- Mura
купи любые поршня и выбери тарелку
1-2 мм стерпит любой поршень
- Intigra
Помоему, если нужно быстро, то самый простой вариант- поставить стандарный B16-B18 низ и катать его на убой. 280-300 сил он выдержит. Ненадолго правда, но сезон отходит имхо... А потом перелопатить его основательно...Japancar писал(а):Поршни были на 81мм.duke писал(а):У тебя поршни какого диаметра стояли? 82mm?
Japancar
Дык нету его низа то...Intigra писал(а):Помоему, если нужно быстро, то самый простой вариант- поставить стандарный B16-B18 низ и катать его на убой. 280-300 сил он выдержит. Ненадолго правда, но сезон отходит имхо... А потом перелопатить его основательно...
ценники у нас от 2000 за блок+головка
При этом у меня расклад такой
гильзы $100
гильзовка $200
Поршня $550
Ответьте люди добрые надо ли блокгард? дает ли он что то в плане надежности?
300$ гильзовка мотора...... " А мужики то незнают" (с) Кто-то
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
- alex@crx
U mneja takoj zhe konfig, tolko bez gilz, MAP stoit 2.5 bara Motorolla, Hondata s nej rabotajet bez problem. Neponjatno po4emu vse taki sdetanirovalo? Stepen szhatija vrode nebolshaja...Ostalas kalibrovka?Japancar писал(а):Вобщем дело было так.
Сетап:
B16A2
Garrett Gt28R
S300
Форсунки RC 550cc
EG9 TURBO
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
