- BraZa
- зоркий глаз Большого Брата
У моего знакомого возникла проблема... Появился свист при невыжатой педали сцепления, причем как на холостых, так и при движении. Даже при легком нажатии на педаль звук пропадает... Подозрения пали на выжимной подшипник, но загвоздка в том, что и выжимной и диск сцепления были поменяны 1500 км назад
Есть у кого-нибудь идеи в чем трабл?
)))Ребят у меня такая шняга была только на ровере 400.Масло в коробке смотрели??Сальники меняли приводов??Просто у меня оно все вытекло и когда сняли коробку там было всего 200 грамBig BraZa писал(а):У моего знакомого возникла проблема... Появился свист при невыжатой педали сцепления, причем как на холостых, так и при движении. Даже при легком нажатии на педаль звук пропадает... Подозрения пали на выжимной подшипник, но загвоздка в том, что и выжимной и диск сцепления были поменяны 1500 км назадЕсть у кого-нибудь идеи в чем трабл?
GS 450h - hybrid vegetable
согласен полностью, но может и вилка в опорном шарнире издавать звук . ее мазали ?crx писал(а):есть - выжимной поставили гавно
вилка бы скорей дребезжала, если свист-полюбас или подшипники или самый ацтой-шестерни....boost.76 писал(а):согласен полностью, но может и вилка в опорном шарнире издавать звук . ее мазали ?crx писал(а):есть - выжимной поставили гавно
А выжимной был оригинальный ?КнЯзЬ писал(а):вилка бы скорей дребезжала, если свист-полюбас или подшипники или самый ацтой-шестерни....boost.76 писал(а):согласен полностью, но может и вилка в опорном шарнире издавать звук . ее мазали ?crx писал(а):есть - выжимной поставили гавно
Насколько я знаю, выжимной был оригинальный...
Можете мне объяснить почему выжимной должен свистеть на нейтральной))???Че вы к нему пристали???boost.76 писал(а):А выжимной был оригинальный ?КнЯзЬ писал(а):вилка бы скорей дребезжала, если свист-полюбас или подшипники или самый ацтой-шестерни....boost.76 писал(а):согласен полностью, но может и вилка в опорном шарнире издавать звук . ее мазали ?
Как вообще в цивике ek9 проверить уровень масла в коробке? Что-то щуп никак не найду
Тогда надо слушать , обратись к МУРЕ .Crimson писал(а):Насколько я знаю, выжимной был оригинальный...
Да, но чтобы доехать до Муры надо хотябы убедиться, что масло в коробке присутствует...boost.76 писал(а):Тогда надо слушать , обратись к МУРЕ .Crimson писал(а):Насколько я знаю, выжимной был оригинальный...
А нет там щупа,Там есть такой болтик с боку коробаса его отворачиваешь и если течет то гуд если нет то плохо..Ваще посмотри сальники приводов если они мокрые то масло наверное уходит, может недостаточно подшипники смазываются, могу посоветовать ремет залить в коробку, может отойдет, но говорят что все х-ня это, у меня так было...Сцуки заменили мне сцепу, а сальники походу были потные и через 7000км бабах коробка клина ловит, тоже грешил на подшипник...Crimson писал(а):Как вообще в цивике ek9 проверить уровень масла в коробке? Что-то щуп никак не найду
Я пару недель назад машину на подъемнике смотрел... Все было сухо....КнЯзЬ писал(а):А нет там щупа,Там есть такой болтик с боку коробаса его отворачиваешь и если течет то гуд если нет то плохо..Ваще посмотри сальники приводов если они мокрые то масло наверное уходит, может недостаточно подшипники смазываются, могу посоветовать ремет залить в коробку, может отойдет, но говорят что все х-ня это, у меня так было...Сцуки заменили мне сцепу, а сальники походу были потные и через 7000км бабах коробка клина ловит, тоже грешил на подшипник...Crimson писал(а):Как вообще в цивике ek9 проверить уровень масла в коробке? Что-то щуп никак не найду
Масло давно менял в коробке???А звук какой??? типа на холодную ваще не реально свистит, потом поменьше????и когда на скорости педаль газа отпускаешь и скоростью тормозишь звук не увеличивается???Crimson писал(а):Я пару недель назад машину на подъемнике смотрел... Все было сухо....КнЯзЬ писал(а):А нет там щупа,Там есть такой болтик с боку коробаса его отворачиваешь и если течет то гуд если нет то плохо..Ваще посмотри сальники приводов если они мокрые то масло наверное уходит, может недостаточно подшипники смазываются, могу посоветовать ремет залить в коробку, может отойдет, но говорят что все х-ня это, у меня так было...Сцуки заменили мне сцепу, а сальники походу были потные и через 7000км бабах коробка клина ловит, тоже грешил на подшипник...Crimson писал(а):Как вообще в цивике ek9 проверить уровень масла в коробке? Что-то щуп никак не найду
КнЯзЬ писал:
"Масло давно менял в коробке???А звук какой??? типа на холодную ваще не реально свистит, потом поменьше????и когда на скорости педаль газа отпускаешь и скоростью тормозишь звук не увеличивается???"
Что на холодную, что на горячую - один хрен, звук одинаковый...
Масло менялось вместе с диском сцепления и выжимным, т.е. 1500 км назад. По крайней мере, мне так сказал предыдущий владелец. Звук иногда пропадает сам по себе, иногда опять появляется... Это даже слегка похоже на свист ремня, только более тихий...
Да, еще, возможно важный момент... Звук я стал замечать вчера... А вчера был сильный ливень. Я ездил под этим ливнем.... Возможно это действительно какой-то ремень... Но почему тогда звук исчезает при выжиме сцепления? Хз
НУ да не понятно, что тут конечно разводить базар вокзал, надо ехать и смотреть)))Чем раньше тем лучше..Предыдущий владелец конечно правды мог и не сказать)))А какая машинка???Блин вот то что при выключеном сцеплении звук пропадает это конечно наводит на некоторые мысли...Ну езжай в сервис конечно...Потом отпиши, интересно..иногда и полезно.Crimson писал(а):КнЯзЬ писал:
Да уж... Сначала только как-нибудь с уровнем масла надо определиться...
ну оно из сальников у меня не ручьем лилось, ну куда то испарилось))))месяца 2 я с этим звуком катал.каждый день, отдрачивая коробку по полной)))))))))))))))))00Crimson писал(а):Да уж... Сначала только как-нибудь с уровнем масла надо определиться...
Договорился к Муре в субботу подъехать... Надеюсь там хорошо все прослушают и поставят вердикт
Хз, чета как-то теперь боязно ездить... Похоже, придется недельку пешеходом побыть, чтобы не искушать судьбу
sometimes911
у меня на рсх таж фигня, как услышал - открыл капот, потрогал ремень, который через генератор идет, исчезло... заметил появляется именно в сырую погоду иногда, и то не всегда, а когда че инть забрызгаешь наверна...
rsx02 temporarily stock
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 3 гостя
