x_batman
Сообщение 12 июл 2011, Вт 16:13
Ситуация следующая, Поставил Хондату на Интегру ТипР ДС5, прокатился, записал логи, показал знакомому для совета и мне объяснили что у меня при 7000 оборотах и выше не хватает воздуха.. на впуске стоит нуливик Муген Бокс... как грамотнее изменить стоковую подачу воздуха ?... другой нулевик, дросель, колектор... как грамотно сделать проект по увеличению подачи воздуха (совет поставить турбу не принимается)... наверника уже есть реализованные проекты, какой лучше ?...
распродажа на ДС5 тюнячка и не только
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=97964
Пилю двигатель K20A TypeR
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=6&t=101787
tapocheg
Машина: Редиска на стеройдах
Сообщение 12 июл 2011, Вт 16:26
Если сток то как-то подозрительно рано воздух заканчивается...
x_batman
Сообщение 12 июл 2011, Вт 16:34
Выпуск тода колектор и бади клаб тракт...я точно обороты не помню.. смысл в том что до определенного вращения все хорошо а потом значения начинают браться в таблице ниже (типа воздуха не хватает) я в настройке полный ноль..
Systematick
Сообщение 12 июл 2011, Вт 17:05
коллектор RBC для верхов как раз.
возможно также подвести более холодный воздух к фильтру.
http://www.turbo-shop.ru
Turbo-Shop
Б/у'шечка
sniper
Сообщение 12 июл 2011, Вт 19:46
x_batman писал(а):Ситуация следующая, Поставил Хондату на Интегру ТипР ДС5, прокатился, записал логи, показал знакомому для совета и мне объяснили что у меня при 7000 оборотах и выше не хватает воздуха.. на впуске стоит нуливик Муген Бокс... как грамотнее изменить стоковую подачу воздуха ?... другой нулевик, дросель, колектор... как грамотно сделать проект по увеличению подачи воздуха (совет поставить турбу не принимается)... наверника уже есть реализованные проекты, какой лучше ?...
А чем матеряльным фактом можно потвердить что на 7000 не хватает воздуха. По логу определить визуально просто не возможна или к-про уже подружили с МАФ сенсором.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 12 июл 2011, Вт 20:12
видимо в логах просто богатая смесь на 7000 становится. Чтобы воздуха было "в самый раз!" надо отрезать бензин )))
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
sniper
Сообщение 12 июл 2011, Вт 20:29
Ну тогда лог в студию.
x_batman
Сообщение 13 июл 2011, Ср 4:30
outluch писал(а):видимо в логах просто богатая смесь на 7000 становится. Чтобы воздуха было "в самый раз!" надо отрезать бензин )))
да и вобще не стоит крутить до красной зоны ;)...
x_batman
Сообщение 13 июл 2011, Ср 4:31
sniper писал(а):Ну тогда лог в студию.
Собственно что покажет лог если и так понятно что сток колектор не максимально подходит для драга... и необходимо менять впуск... собственно и вопрос как лучше на что лучше менять... какой проект для впуска на тупер максимально продувается...
нулевик - дросель - колектор... нужно менять муген бокс, дросель... или достаточно только колектор заменить...
sniper
Сообщение 13 июл 2011, Ср 6:51
Лог на третей тапок в пол с самого низа до отсечки в студию.
Коля тебе уже ответил Рвс колектор. Дальше только дутки.
x_batman
Сообщение 13 июл 2011, Ср 11:09
sniper писал(а):Лог на третей тапок в пол с самого низа до отсечки в студию.
Записать не проблема... но есть два но... если сделать это быстро то лог будет со стоковым фильтром и 98 бензом... если писать с муген бокс и 100 бензом (собственно это мой боевой режим) то только после ближайшего этапа - через месяц...
Нужно дополнительно к этому колектору менять дроссель ?...
и как в качестве впуска фильтр муген бокс охарактеризуете ?..
sniper
Сообщение 13 июл 2011, Ср 11:41
1Как есть так и пиши.
2Для этого калектора нужен адаптер под твой дроссель, у Коли я думаю всё есть на месте.
3 Маленький колхоз в соединениях дросселя с филтром будет. Но не чего катострафического.
outluch
Машина: Odyssey
Сообщение 13 июл 2011, Ср 12:38
тогда как поставишь крупнее коллектор + сделаешь подвод холодного воздуха и смесь подравняется, ты бензин задери и создай новую тему: блеать поставил большой впук, а воздуха не хватает, пасаны че делать.
CBR 600 F4
DC5 TypeR [sold]
Odyssey
Pavel Ml
Сообщение 13 июл 2011, Ср 13:23
А вот дальше уже + давление :D
Prelude BB6 Type S
CL9 в распил
x_batman
Сообщение 13 июл 2011, Ср 16:21
sniper писал(а): 1Как есть так и пиши.
Ок... на днях выброшу...
x_batman
Сообщение 20 июл 2011, Ср 14:27
Не успел записать лог до замены впускного колектора...
записал его после установки РБК..
просмотрел в хондате.. ничего не понял что к чему.. хватает мне теперь воздуха на больших оборотах... а может только хуже стало...
как выложить лог ?... может что подскажите о показаниях...
sniper
Сообщение 20 июл 2011, Ср 14:43
x_batman
Сообщение 20 июл 2011, Ср 15:17
http://www.megaupload.com/?d=7H97FLYG - первая попытка на третьей
http://www.megaupload.com/?d=DU14R8QI - вторая попытка четыре скорости до отсечки
http://www.megaupload.com/?d=R9G9MYM3 - третья попытка на третьей
http://www.megaupload.com/?d=FAU3RX6Y - четвертая попытка четыре скорости до отсечки
x_batman
Сообщение 20 июл 2011, Ср 15:44
Вот такой был график после настройки под новые девайсы...
что смогли то нашли... по совету о нехватки воздуха заменил колектор... пока замеров и доп настроек не делали...
может и по графику советы будут...
П.С. еще вопрос не по теме... во время драга надо крутить до максимума лошадей и потом переключаться... или переключаться так чтобы попадать на пик крутящего момента...??
sniper
Сообщение 20 июл 2011, Ср 18:00
Ну и где воздух у тебя на дюно графике кончился если мощьность и дальше продолжает рости.
Смотри
Мощьность добралась до своего пикового момента и повисла на 8000 тыках и дальше висит из-за того что акеслитель кончился и мотор не может набирать мощьность и дальше по продвижению оборотов он тупа орёт повисая график на месте до отсечки.
Я смотрел логи вам нужно поправить топлива и разобраться с протектами по зажиганию с втс ищите дальше темболее с рбс колектором. Как я писал раньше к-менеджер 1.5.1 для продвинутых юзеров если вы его не тяните вернитесь на старую версию 1.4.1 или 1.4.0. настроить будет легче.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 13 гостей
