Доброго времени суток !
Помогите решить проблему, ленивые слесаря в авто сервисах сразуже шлют на все шесть направлений как только узнают что к компьютеру машина не подключаеться, уже незнаю куда и обратиться. Вообщем началось все с двух дневного простоя машины (Honda Civic правый руль 88 год двигатель ZC) повернул ключ на приборке загорелись лампочки провернул дальше завелась но Check Engine не погас, зделал кружок вокрук дома и понял что больше 3000 машина не крутиться. Полез в остатки книжки по ремонту и прочей эксплуатации нашел коды ошибок вскоре и нашел лампочку под поликом пасажира которая должна показывать код ошибки а так же наверное сервисный разем для подключения сам незнаю чего??? врятли ком подключаеться по двум проводкам??? Так же начетавшись форумов узнал чтобы извлеч какой либо код ошибки нада замкнуть этот разем и лампочка начнет мигать тем самым покажет код ошибки. Но как только я его не замыкал (с включенным зажиганием и выключеным ) лампочка просто горит даже небыло намека чтоб он моргнула. Помогите советом или кто знает сервис или кто может отремантировать или сам занимаеться ремонтом пишите. Вообщем очень расчитываю на вашу помощь. Живу в Москве. Извените за много букв.
- topnikita
- Машина: Accord coupe'08
Какой разъем замыкаешь?
- topnikita
Может быть, в нем контакты окислились? А вообще, у меня на цивике 94 года этот разъем был зеленый, ЕМПНИ
- denis-k
- Машина: EK2
Поможет или нет, но когда ставил коробас тупо воткнул не тот разъем на датчик скорости и горел чек. Попытка замкнуть разъем ничего не давало - лампочка не моргала, думал попал либо на датчик скорости (тахо не работал) либо на диагностику, потом на дурака попробовал другие разъемы (проводка от автомата) и все заработало. Ты точно перед "двухдневным простоем" в машине не лазил?
была такая же проблема .... посоветовали замкнуть на заведеной машине и алилуя лампочка заморгала
В машину не лазил, котакты нетрогал, просто завел и чек не погас.
Замыкал и на заведеную и не на заведенню, и заводил замкнутую и не замкнутую невкакую не мигает просто горит.
значит не то замыкаешь ....или не до конца замыкаешь скрепкой \ палкой \ вилами
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 15 гостей
