Sergio88
Сообщение 29 июн 2011, Ср 13:35
Товарищи Гуру - хондаводы, выручайте.
суть проблемы:
есть civic EG8, стоят задние дисковые тормозилки, рычаги от англосивика (SHHMB2760YU130054) после замены колодок потекла тормозуха из под поршня, ремкомплект врятли поможет, потому что на самом поршне коррозия.
Подскажите на с какого ещё кузова можно свапнуть тормоза, просто суппорта, на эти рычаги.
Может кто продаёт?
или хоть какую то инфу знает.
покупать 1 оригинальный суппорт за 12к не выход, переходить на барабаны тоже.
спс
EG8 -sold
EJ9
Сообщение 29 июн 2011, Ср 15:24
какая маркировка на суппорте?
Sergio88
Сообщение 29 июн 2011, Ср 16:26
SiR-T писал(а):какая маркировка на суппорте?
lucas парт номер оч. сложно читается.
по вину бьётся 43013-ST3-E50
EG8 -sold
EJ9
brather_sh
Сообщение 29 июн 2011, Ср 17:26
да скорее всего обычные 242мм
с интегры дб дс, цивик ег, ек тоже самое стоит
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Сообщение 29 июн 2011, Ср 21:54
на англосивиках 260 задние тормоза
Sergio88 писал(а):
Ты из какого города?
shnurick
Сообщение 30 июн 2011, Чт 5:51
если поршеньки шлифануть, полирнуть, и собрать с новыми резинками, то ничо дристать не будет. снятые пара десяток ничо не решают. ну если там не каверны конечно в милиметр глубиной.
Последний раз редактировалось shnurick 30 июн 2011, Чт 7:25, всего редактировалось 1 раз.
znyx
Сообщение 30 июн 2011, Чт 7:10
Отдельно новый поршень около 1000 руб. стоит.
Integra DB6 B20B Y21 - sale
Квадрат EF2 - реставрация
Elemet DX k24a4 MT
Sergio88
Сообщение 30 июн 2011, Чт 13:25
SiR-T писал(а):на англосивиках 260 задние тормоза
Пермь
EG8 -sold
EJ9
Sergio88
Сообщение 30 июн 2011, Чт 13:26
znyx писал(а):Отдельно новый поршень около 1000 руб. стоит.
где? его по катологу нет - а так искать от чего он - хз подойдет или нет?
EG8 -sold
EJ9
c794ec93
Сообщение 30 июн 2011, Чт 13:36
обратись к Тальману, он гуру в англоцивиках :D
Sergio88
Сообщение 01 июл 2011, Пт 11:27
c794ec93 писал(а):обратись к Тальману, он гуру в англоцивиках :D
не могу найти такого юзера :(
EG8 -sold
EJ9
Talman
Сообщение 01 июл 2011, Пт 15:20
Ничо не скажу...
В каталоге ТРВ неоригинала нет - а он и есть производитель тормозов на эту машину...
Но по идее контрактные 240 задние суппорта со скобами должны решить твою проблему не напрягаясь.
ЖРАТЬ СПАТЬ ШЕРШЕНЬ!!! :D
Sergio88
Сообщение 01 июл 2011, Пт 15:25
Talman писал(а):Ничо не скажу...
спасибо, померил расстояние между отверстиями крепления суппорта к ступице - 135 мм, надеюсь с vti eg они встанут на эти рычаги..англосонские
EG8 -sold
EJ9
Сообщение 01 июл 2011, Пт 15:48
Talman писал(а):Но по идее контрактные 240 задние суппорта со скобами должны решить твою проблему не напрягаясь.
как же их на 260 диски надеть?
Sergio88 писал(а):надеюсь с vti eg они встанут на эти рычаги..англосонские
встанут, но с дисками на 240мм
Сообщение 11 июл 2011, Пн 8:12
ну как, поменял суппорта?
Панк
Был вчера у раллистов
Сообщение 11 июл 2011, Пн 10:24
должны встать обычные суппорта от VTI, у меня рычаги тоже англосаксонские. Там главная проблема не в тормозах - там болты с отечественной резьбой под головку на 13 - если их нет, то придется заказывать.
Sergio88
Сообщение 13 июл 2011, Ср 14:30
SiR-T писал(а):ну как, поменял суппорта?
блин да не вышло - заказал поршень, и ремкомплект. Не по оригиналу нашёл такой суппорт - его поршень взял -а он оказался в диаметре меньше, хотя как так хз, вроде свой мерил штангетом, и этот в экзисте инфа была что подходит - а он меньше оказался:(
так и езжу с 3 колёсами - тормозами
EG8 -sold
EJ9
4OPT
Сообщение 15 июл 2011, Пт 12:58
диаметр твоего поршня какой? 34? а привезли 30?
номер поршня на 34 мм 8626008, ремкомплект d4190 (seinsa кажись)
Sergio88
Сообщение 19 июл 2011, Вт 21:52
4OPT писал(а):диаметр твоего поршня какой? 34? а привезли 30?
да привезли на 30, видимо надо на 34, блин завтра ещё раз померяю, может напутал чё - спасибо за инфу
EG8 -sold
EJ9
Sergio88
Сообщение 05 авг 2011, Пт 7:42
Всем спасибо, сделал только вчера. Подошли тот поршень и ремкомплект - который 4OPT подсказал для англосивика.
EG8 -sold
EJ9
