Привет всем. вчера заправился на др заправке(не там где обычно заправляюсь), сегодня загорелся чек(связаны эти события или нет- не знаю).
сделал диагностику выдало 67, 76 ошибку:
11-67 (DC5 RSX)
11-59 (EP3 Civic)
Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Voltage
11-76 (DC5 RSX)
11-67 (EP3 Civic)
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Slow Response
меня что смущает зеркальность цифр в ошибках просто совпадение?:) ну да ладно...
76- это лямбда накрылась?
а 67 это что?
что делать? лямбду менять или пройдет на др бензине? у меня на лексусе RX300 от некачественного бензина тоже чек загорался, но потом когда хороший бенз заливал и скидывал ошибку, все проходило. а тут как?
если лямбду менять, то только оригинал? или есть универсальная?
11-67 (DC5 RSX)
11-59 (EP3 Civic)
11-76 (DC5 RSX)
11-67 (EP3 Civic)
а 67 это что?
Последний раз редактировалось scp 31 май 2007, Чт 20:17, всего редактировалось 1 раз.
civic coupe -> acura rsx type s ->ITR DC5 -> Sorento II ЖЫП
лямбда кажись от плохого бензина ошибку и показывает, но это не значит что она уже труп.
86 залил?
- evil_curier
- xxx squad
не факт что скончалась!!!!
Игорь
RSX Type-S был
RSX Type-S был
короче. сначала решил разобраться с 67 ошибкой. открыл капот (сам не зная что хочу там увидеть
). смотрю жидкость охлаждающая сильно ниже уровня. долил. обнулил комп с помощью предохранителя. завел. чек не горит. поездил. не горит. еще поездил опять не горит!!!!!!!!
тьфу 3 раза, пока все ок. что это было не знаю:) для себя предположил, что мож загорелось из-за того что по большим лужам поползал.
вот:) а бензин вчера 95 на хорошей заправке заливал.
опять у меня чек загорелся. сделал диагностику показывает 67 ошибку.
что это? датчик температуры охлаждающей жидкости? где он находится?
просто загорелся чек на неровной дороге- может где контакт плохой?
взглянуть бы на эту хрень...
зы: если смотреть на стрелку температуры на приборке, то все ок. никакого перегрева нет. че за фигня? эти показания с какого датчика идут?
блин, я дурак- смотрю в книгу http://www.ephatch.com/resource/DTC%20c ... cCodes.htm вижу фигу... вместо столбика, где код ошибки смотрел на столбец-страницу в мануале:))))))))
67 ошибка это
Catalyst System Efficiency Below Threshold
а теперь вопрос это что?:) у кого мануал есть посмотрите плиз.
низкая эффективность работы катализатора... забился чтоли? может выбить нах?:)
67 ошибка это
я тут мануал скачал:) НИче что я сам с собой тут разговариваю?:))))))))
короче написано. если кроме этой оштбки есть еще
63
P0137
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Circuit Low Voltage
63
P0138
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Circuit High Voltage
65
P0141
Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
то сначало разобраться с ними. но у меня только ОДНА ошибка 67!
дальше описан метод проверки TWC (three way catalityc converter). это я так понимаю катализатор... если тест не пройден, заменить.
ВЫБИТЬ НАХ МОЖНО ИЛИ НЕТ?! или мозгам не понравится и чек загорится?
63
P0137
63
P0138
65
P0141
- Staye®
я сейчас не в состоянии, но мне кажется, что ката там и нет... а ошибку показывает, что кат не работает, нужно обманку ставить
“Without racing there is no Honda” Soichiro Honda
Accord Type-R'99 - продано (((
Civic Type-R'04 - валит сцнх )))
Chevrolet Cavalier Cabriolet 2,4 - говно!
- Vinyard
- лютый
Ну если он ставит вопрос как "А не выбить ли мне кат, парни?", то вполне логично предположить, что кат все же у него есть...Тем более если авто именно то, что в подписи (RSX), то это тоже подразумевает наличие ката.Staye® писал(а):я сейчас не в состоянии, но мне кажется, что ката там и нет... а ошибку показывает, что кат не работает, нужно обманку ставить
- Staye®
я ж говорю, не в состоянииVinyard писал(а):Ну если он ставит вопрос как "А не выбить ли мне кат, парни?", то вполне логично предположить, что кат все же у него есть...Тем более если авто именно то, что в подписи (RSX), то это тоже подразумевает наличие ката.Staye® писал(а):я сейчас не в состоянии, но мне кажется, что ката там и нет... а ошибку показывает, что кат не работает, нужно обманку ставить
Драсти, ездил вчера в Хонда-Центр мне там за оригинальную лямбду 8900 загадали. Я тут подумал может че-нидь из неоригинала посмотреть. Тем более за эти деньги можно уже начать задумываться о ШЛЗ или S300.
ШЛЗ и S300 немного разные вещи
Powertech Evo 5
Powertech Silvia S15
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Эт понятно что они разные. Я гдет слышал что с С300 можно научить лить строго по картам, то есть корректировки по лямбде мозги производить не будут. Или я опять бред несу.
Люди подскажи какая лябда не оригинал с мозгами тупера подружится, мозги по моему P52 или p53. Лямбда четырехконтактная.
Ты лучше зайди на www.needet.ru и там посмотрим сколько лямбда твоя стоит приятно обрадуешся.
Кстати с чего ты взял что лямбду менять тебе надо?
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
Powertech Evo 5
Lexus IS-F
а блин, я забыл, что вчера четверг был:) а я тут с умными вопросами пристаю:))))Staye® писал(а):я сейчас не в состоянии, но мне кажется, что ката там и нет... а ошибку показывает, что кат не работает, нужно обманку ставить
Парни, хорош про лямбды, давайте с катализатором разберемся:)
катализатор там стоит.( Стас (redaktor) ниче не говорил о том, что его нет). Зачем его вырезать, если можно соты выбить? ну да пофиг, суть в том что такое обманка? Ставится по 2ю лямбду,чтоб показания нормальные были? Где взять?!
Не ну я точно не уверен но по диагностике мне сказали что мозги из-за лямбды богатят смесь, код ошибки засранцы сказать не смогли.
Хотя надо посмотреть может ченидь отошло.
- Aero
Класс. Только хотел создавать тему (Что это было?), а я тут не один:) Вчера загорелся check engine - паника - считал ошибку - датчик ОД 2. Ничего не делая и задумываясь о "решении проблемы":) http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x7338405 как обычно топил, погода позволяет и гнусная лампочка сама собой погасла, может было такое у кого (гасла лампочка)?
На сервисе парни говорят что этот сранный 2-ой датчик постоянно на HONDAх так исполняет и ничего тут не сделаешь, ну или http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x7338405
RSX-S'03>STI GRB MY(08)>XXX E-90 330XD M-PAKET
"Power is nothing without control"
