Всем доброго времени суток. Возможно кто нибудь морочился установкой сей приблуды, или может подсказать где можно взять распиновку на Accord EuroR Cl7?
З.Ы. В мануалу к РСМке нету Еврика.
Cl7 EuroR
Неужели никто не в курсе?
Cl7 EuroR
- SiR-T
http://homepage2.nifty.com/yatti_/cl7/cl7euro/rsm.html
на японском, но юзай онлайн переводчик
SiR-T писал(а):http://homepage2.nifty.com/yatti_/cl7/cl7euro/rsm.html
Спасибо, но эту штуку я уже переводил) Осталось только подключить скорость. Но никак не могу понять как? Хочу подключить так, что бы снялась отсечка по скорости.
Cl7 EuroR
- SiR-T
изучай внимательно, там все написано:
провод скорости
режешь его
соединяешь с рсм соответствующими проводами
потом выставляешь параметры, которые он там вводил
Cylinder = 4
Pulse Speed 160p
Pulse Adjustment 93
затем задаешь в параметрах ограничителя скорости 170 и все должно заработать
провод скорости
режешь его
Cylinder = 4
Pulse Speed 160p
Pulse Adjustment 93
На последней фото какие провода по цвету? Пурпурный в РСМ розовый из РСМ?
Cl7 EuroR
Фиг) Сделал все так, как показано- RSM скорость показывает, а спидометр нет.
Cl7 EuroR
привет!ну как,у тебя получилось подключить?у меня тоже лежит новая рсм-ка с джи сенсором,мастер пытался подключить,никак не получилось,то скорость не показывает,то рсм ерунду показывает..
насколько я знаю, он до сих пор не подключил.
Acura RSX Type S
- SiR-T
в чем проблема то подключить? берешь мануал, и ссылку вверху, внимательно все читаешь и подключаешь. если правильно подключил рсм пропускает через себя сигнал пока он не достиг установленного значения, а затем эмулирует это установленное значение при увеличении скорости. могз думает, что скорость не растет и не отсекает топливо. Возможно провода из жгута рсм перебиты, поэтому не работает, у меня так было. Надо разобрать рсм и прозвонить провода которые за скорость отвечают.
Сейчас этот форум просматривают: PetalBot [Bot] и 2 гостя
