Prella
Сообщение 10 июн 2011, Пт 23:41
Здравствуйте уважаемые Honda`воды подскажите пожалуйста, свап F22B(не втек) на H22A что для этого нужно:
1.Нужно ли менять Мозги?
2.Нужно ли менять косу?(и подойдёт ли внутренняя проводка к мозгам H22A)
3.Нужно ли менять подушки и крепления двигателя?
4.Подойдёт ли АКПП с F22B на H22A?
Большая просьба помочь найти полное описание подобного свапа!! :oops:
Или куплю H22A полный свап!!
D. Gibbons
Сообщение 11 июн 2011, Сб 5:04
Prella писал(а):Здравствуйте уважаемые Honda`воды подскажите пожалуйста, свап F22B(не втек) на H22A что для этого нужно:
На прелюд клубе это миллион раз обсуждалось :) Да и здесь я думаю тоже :)
1. Да нужно
2. Можно поменять, а можно доделать твою
3. Вот это не помню, но я думаю, что подойдут. т..к коробка такая же, значит и подушки вкруг должны быть такие же :)
4. Да по крепежу встанет
Вроде ещё какие то проблемы со штанами? Или это вместо ф20б если ставить?
Dimon
Сообщение 11 июн 2011, Сб 10:46
но еще лучьше выкинуть автомат и поставить вместо него коропку.. и тогда получить полное наслаждение от авто..
7-926-477-68-44
Support1
Сообщение 12 июн 2011, Вс 2:40
1.Нужно ли менять Мозги? Да, чтобы получить VTEC и 200 л.с.
2.Нужно ли менять косу?(и подойдёт ли внутренняя проводка к мозгам H22A) надо добавить несколько проводов в проводку, иного варианта нет.
3.Нужно ли менять подушки и крепления двигателя? НЕТ
4.Подойдёт ли АКПП с F22B на H22A? ДА
в личку по мотору
