Опишу ситуацию. На заправках в Киеве цены подскочили на 95-й до такой степени, что теперь разница между 95-м и 98-м = 5 копеек. Уже на протяжении 3-х недель катаюсь исключительно на 98. Исходя из этого возник вопрос, может поставить прокладку TODA 3-х миллиметровую и поднять СЖ до 10.9?
Кто что думает? Что меня ожидает?
Да нормально все гонять будет.
Я ставил поршня от CU2, степень 11, на автомате выдало 205 лс на 95 бензине.
Типа подпись!
У меня мозг родной. Чисто в теории приход должен быть, но поймёт ли это мозг?felix писал(а):Да нормально все гонять будет.
У меня он прекрасно понял, ошибок не выдал.
Типа подпись!
Блинн, только сейчас заметил, что прокладка не станет под родные поршня!felix писал(а):У меня он прекрасно понял, ошибок не выдал.
Наверно смотрел на К20, так верно не пойдет, она же 86мм. Надо на 88 смотреть, там есть, а вообще, повышать степень сжатия прокладкой или снятием плоскости, это нонсенс, пользуйся поршнями.Alex_k24 писал(а):Блинн, только сейчас заметил, что прокладка не станет под родные поршня!felix писал(а):У меня он прекрасно понял, ошибок не выдал.
Типа подпись!
Мне на чуток, как раз под 98-й, а поршня это уже круто, + ресурс, разве что только родные хондовские, на с какой именно?felix писал(а):Наверно смотрел на К20, так верно не пойдет, она же 86мм. Надо на 88 смотреть, там есть, а вообще, повышать степень сжатия прокладкой или снятием плоскости, это нонсенс, пользуйся поршнями.Alex_k24 писал(а):Блинн, только сейчас заметил, что прокладка не станет под родные поршня!felix писал(а):У меня он прекрасно понял, ошибок не выдал.
Ну я же тебе не предлогаю ставить ковку, со степенью 12.5, это дало бы лучший результат под 98 бенз.
Я ставил от нового Аккорда CU2 K24Z3, там степень 11 ровно, против стока 10.5.
Не много конешно, но результат есть. Ну а если нормально делать, то ковка 12.5 + валы stage 3, подберешся к 300лс по хорошему.
Вариант от тоды 13.1
Типа подпись!
М-м-м, отличная идея от нового аккорда, и хонда! Они по диаметру точь в точь?felix писал(а):Ну я же тебе не предлогаю ставить ковку, со степенью 12.5, это дало бы лучший результат под 98 бенз.
Да, 87мм, так есть ремонтные 87.25, все зависит от степени износа стенок цилиндра. ОЕМ Power!
Типа подпись!
- tapocheg
- Машина: Редиска на стеройдах
Если у парня пробег то хрен мах на мах получится, а это уже доп баблос, комплект родных пистонов до 300 уе получится примерно в хохланде, плюс их ещё вкорячить нужно, голову если снимать то прокладку ещё купи, выхлоп с этого мероприятия получится сомнительный , с впуска и коллектора можно поиметь поболее даже на родных мозгах , а с кпро так вообще со стока можно много чего снять. Забей земляк на эту затею с поршнями и сж , без настройки это всё игрушки. Всё имхо .
Последний раз редактировалось tapocheg 10 июн 2011, Пт 15:55, всего редактировалось 1 раз.
- Systematick
зато можно поставить тонкую прокладку и плоские клапана и подойти примерно к 11.5, при этом на стоковом мозге и с нормальном степенью сжатия с oem поршнями
- Systematick
дабл пост
- sniper
felix ну и сколько такой мотор со степеню 13.1 в баяне проживёт?felix писал(а):Ну я же тебе не предлогаю ставить ковку, со степенью 12.5, это дало бы лучший результат под 98 бенз.
Вы же превыкли держать 2000 оборотов и ездить при этом на 6 передачи.
А высокая степень сзжатия ох как нелюбит низкие обороты и повышеную нагрузку да ещё при такой баяновской массе.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
- tapocheg
Да блин забудьте вы про оем мозги , весь нормал тюн с реальными приходами начинается с мозгов а не с железок. Просто тупо со стока можно снять до 30 коней одними только мозгами.
Это понятно, только очень уж кусается цена на хондату, а если я и так на 98-м постоянно катаюсь то почему бы идею с прокладкой не расмотреть! только вот я до конца не понял, станет ли она мне на всё сток?tapocheg писал(а):Да блин забудьте вы про оем мозги , весь нормал тюн с реальными приходами начинается с мозгов а не с железок. Просто тупо со стока можно снять до 30 коней одними только мозгами.
http://www.toda-racing.ru/products/cyli ... t-k24a.php
По ссылке есть пометка для поршней тода 87.5! И кто знает станет или нет!
По этой ссылке не все прокладки тода на К-серию перечислены, по-моему. Есть другие, разной толщины и под разный диаметр.
ES5 продан
EG продан
EG продан
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] и 5 гостей
