В принципе хотел спросить кто что ставит и в чем разница комплектов я имею в виду ( Вакуумник с главным тормозным цилиндром....) У меня прел 4 ... Интересны сравнения комплект ИНТЕГРА . Прел . Аккорд. Легенд.... Как будут менятся усилия на педаль тормоза и торможение если вакуумнмк с тормозным цилиндром ставить на одну и ту же машину не меняя супортов .
- Support1
Вакуумный усилитель уменьшает давление на педали тормоза, чем он больше, тем педаль будет мягче, в прелюде стоит 2х камерный вакуумник, больше и мощнее только на RA6, но надо ли это ?
Размер, а точнее объем ГТЦ указан сбоку каждого цилиндра и бывает 13/16, 7/8, 15/16 и 1"
Чем больше ГТЦ, при той же тормозной системе, чем короче будет ход педали тормоза.
стандартно на хонду ставили
13/16 при тормозах 242/барабаны
7/8 при тормозах 262/барабаны
15/16 при тормозах 262/242
1" при тормозах 282/262
НУ да видел такие цифры через дробь на них у прела значение больше) Спасибо
- Andron83
американский си купэ 6-го колена 262/242 7/8 такжеSiR-T писал(а):спек 96 262/242 гтц 7/8Support1 писал(а):13/16 при тормозах 242/барабаны
дб6 2000г те же 262/242 и гтц 1
- Support1
Мой верный друг, не может с завода на спеке стоять 7/8, даже каталожные номера ГТЦ Spec98 и Spec96 одинаковыеSiR-T писал(а):спек 96 262/242 гтц 7/8Support1 писал(а):13/16 при тормозах 242/барабаны
- SiR-T
c needet.ruSupport1 писал(а):Мой верный друг, не может с завода на спеке стоять 7/8, даже каталожные номера ГТЦ Spec98 и Spec96 одинаковыеSiR-T писал(а):спек 96 262/242 гтц 7/8Support1 писал(а):13/16 при тормозах 242/барабаны
спек 96:
B 24 1: Главный тормозной цилиндр/Усилитель тормозов (7+8 дюймов)(-120)
номер 46100SM4954
спек 98:
46100S03Z01
на дроме каталог тоже самое выдает...
- Support1
Опять у тебя неувязочка, как всегда.SiR-T писал(а):
c needet.ru
спек 96:
номер 46100SM4954
спек 98:
46100S03Z01
спек 96:
номер 46100SM4954
смотрим применимость детали
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
спек 98:
46100S03Z01
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=AA5007CA
у меня 282 и 262 был 15\16 всё ок, ставлю дюйм от прела леворукого
посмотрим.
всё без абс
посмотрим.
всё без абс
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
А кто подскажит у Легенда как дела с этим обстоят?
- Victor
- Машина: DC5R
У меня были 242\барабаны стоит 7/8 ГТЦ.
Вопрос такой: что значит в описании вакумника 7"+8" (вот код на нем NM-260V-3)
Сейчас пришел ГТЦ 1" и вакумник 8"+9" (NM - 290V) есть вакумник жирнее?
- SiR-T
чудик, ты европейском каталоге смотришьSupport1 писал(а):Опять у тебя неувязочка, как всегда.SiR-T писал(а):
c needet.ru
спек 96:
номер 46100SM4954
спек 98:
46100S03Z01
спек 96:
номер 46100SM4954
спек 98:
46100S03Z01
- Support1
Чудик это ты, не в обиду, я тебе наглядно показал то что выдает экзист по совместимости указанных тобой номеров.SiR-T писал(а):
чудик, ты европейском каталоге смотришьон про спек 96 или 98 вообще ничего не знает
Посмотри в любом нормальном каталоге запчастей какой ГТЦ ставился именно на спек96.
- SiR-T
Экзист выдает совместимость только по европейскому каталогу, там нет ни спек 96 ни спек 98.Support1 писал(а):я тебе наглядно показал то что выдает экзист по совместимости указанных тобой номеров.
Я же тебе привел номера с японского каталога: куда забил номера от реальных машин.
needet.ru там нужен номера кузова и двигателя
honda.epcdata.ru
вот специально для тебя ссылка на гтц спек 96
http://honda.epcdata.ru/integra/e-dc2/22155/steering/
- Support1
номер вижу, но не вижу где указано, что ГТЦ 7/8...SiR-T писал(а):Экзист выдает совместимость только по европейскому каталогу, там нет ни спек 96 ни спек 98.Support1 писал(а):я тебе наглядно показал то что выдает экзист по совместимости указанных тобой номеров.
honda.epcdata.ru
- SiR-T
название блока B 24 1: Главный тормозной цилиндр/Усилитель тормозов (7+8 дюймов)(-120)Support1 писал(а):номер вижу, но не вижу где указано, что ГТЦ 7/8...SiR-T писал(а):Экзист выдает совместимость только по европейскому каталогу, там нет ни спек 96 ни спек 98.Support1 писал(а):я тебе наглядно показал то что выдает экзист по совместимости указанных тобой номеров.
honda.epcdata.ru
- Support1
Следуя твоей логике получается что на DC1 стоит аж 9ти дюймовый ГТЦ !!!!SiR-T писал(а): название блока B 24 1: Главный тормозной цилиндр/Усилитель тормозов (7+8 дюймов)(-120)
"B-24 Главный тормозной цилиндр / главный усилитель (9 дюймов)(-120)"
http://honda.epcdata.ru/integra/e-dc1/21998/steering/
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя
