Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 02 июн 2011, Чт 15:04
Умер мотор, начал все разбирать... имхо причина в маслонасосе, он погнал люминиевую стружку, которая потом убила все. Как такое могло произойти, эта штука плавает в масле, масло я не проебывал....
felix
Сообщение 02 июн 2011, Чт 15:43
Вот блин не повезло....
Темыч, я смотрю у тебя выработка на маслоо насосе есть, скорее всего дизбаланс на валах, они же с балансирами, соответственно тяжелее.
В основном на этих моторах в стоке дохнут вкладыши. Причем на сток маслонасосах.
После замены масло насоса от К20А или Erl S2000, проблем не возникает.
Типа подпись!
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 02 июн 2011, Чт 15:50
felix писал(а):Темыч, я смотрю у тебя выработка на маслоо насосе есть, скорее всего дизбаланс на валах, они же с балансирами, соответственно тяжелее.
Возможно, вообще эта конструкция с миксером из балансиров довольно странная, оно масло не пенит в поддоне ??
felix писал(а):В основном на этих моторах в стоке дохнут вкладыши. Причем на сток маслонасосах.
Колено само собой клинит при вращении, может его просто подкусило, может оно живое, пока думаю чем звезды на шатунах открутить... Маслоносасос от Эрла, он вообще как по качеству? Смотрел фотки на сайте, я так понял при установке этого насоса балансировочные валы вылетают в мусорку ?
sniper
Сообщение 02 июн 2011, Чт 16:04
felix писал(а):Вот блин не повезло....
Артем а алюминевый подон с боковой крышкой ты ему в предачу подаришь если он к20а масленый насос поставит. Для него только Erl S2000.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 3:46
sniper писал(а):олько Erl S2000.
К слову я тут немного погуглил...
вот тут говорят что потребуется ещё http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=89828
рестриктор сверлом пройтись и болтом заглушить
там где зеленая стрелочка
ибо если этого не сделать, то цитирую: "If you don't plug this hole, you WILL NOT have very much oil pressure".
Levka
Сообщение 03 июн 2011, Пт 6:32
так у тебя разьве нехватка давления была?
eg->ek->eg->eg->ek->cg2
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 7:18
Levka писал(а):так у тебя разьве нехватка давления была?
да фиг его знает что произошло...в бошке ад случился уже как следствие... но распредвалы и постели померли от классического масляного голодания...
пока не понятно что дало первую стружку... может балансиры подкосило как-то.. насос тиранул корпус, полетел алюмининий и дальше процесс развивался уже лавинообразно...
felix
Сообщение 03 июн 2011, Пт 12:05
Bardissimo писал(а):Возможно, вообще эта конструкция с миксером из балансиров довольно странная, оно масло не пенит в поддоне ??
Не, масло не пенит, до 7500 наверно работает, дальше опасно.
Если подкусило колено, то вкладышам кирдык однозначно, надо мерять зазоры нутриметром.
По качетве насосов Erl, это OEM от S2000, так, что качетво заводское, + масленный паддон остаеться сток.
sniper писал(а):Артем а алюминевый подон с боковой крышкой ты ему в предачу подаришь если он к20а масленый насос поставит. Для него только Erl S2000.
Саш я в курсе, или К20а + масленый паддон от К20А или Erl S2000, решение на Эрле дешевле.
Кстати еще нужна противоотливная пластина от К20А в любом случае.
Темыч, по рестриктору все верно, его надо достать и заглушить болтом на 10 + эпоксидка, или резьба.
Вообще то, после масленного насоса все идет через фильтр, или он забился, что вызвало нехватку масленного давления, кстати сними его, распили, посмотрим че там.
Ну а отказ масленного насоса, мало вероятен, разрыва цепи нет, насос так просто не клинит.
Типа подпись!
бишеп
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:12
А на К24а какая проблема?
felix
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:20
бишеп писал(а):А на К24а какая проблема?
Нет блин, тебя минует сея учать, если будешь спокойно ездить и снимешь свой надув.
У тебя мотор такой же, поршнями чуть отличаеться. Насос такой же. Очуешь Павел?
Типа подпись!
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:24
felix писал(а): У тебя мотор такой же, поршнями чуть отличаеться. Насос такой же. Очуешь Павел?
а чем это у него поршня отличаются, у него тот же k24a2, только с другой маркировкой... те же 200 сил в стоке...
felix
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:33
У него степень сжатия 10.5, у тебя 10.8, типо того... Как идет разбор мотора? Достал его?
Типа подпись!
felix
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:39
Нашел чем откручивать болты
The rod bolts are "E14" sockets.
E14 socket with k20 rod bolt
E14 socket vs 12mm 12-point socket
k20 rod bolt and E14 socket (viewed from above)
Типа подпись!
бишеп
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:40
Конечно очкую ....... :cry: Че мне тож насос менять и ставить от Эс2000 и именно от какого двигателя заказывать? Что с поддоном я так понял что мой не подайдет? И конкретно какой колхоз с насосом? :oops:
бишеп
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:42
У кого круче степеть у меня или у Темы? И под какой бензин? А с надувом какой? Я лью 98 - иногда 95 :oops:
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:54
масло на вид черное, но под вспышкой на фотике такой вот цвет...
по консистенции, прям какой-то концентрированный "римет" что-ли.. Ж))
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:55
felix писал(а): У него степень сжатия 10.5, у тебя 10.8, типо того... Как идет разбор мотора? Достал его?
у меня тоже 10.5 :)
а что там разбирать ? скидывать картер и колено с поршнями... больше нечего, ну потом когда менять буду скину его, подниму голову...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 15:58
бишеп писал(а):Конечно очкую ....... :cry: Че мне тож насос менять и ставить от Эс2000 и именно от какого двигателя заказывать? Что с поддоном я так понял что мой не подайдет? И конкретно какой колхоз с насосом? :oops:
Если ставить этот http://www.erlperformance.com/products/ ... ance-parts то ничего менять не надо, поддон твой, балансиры летят в ведро.
Oppossum
Сообщение 03 июн 2011, Пт 16:51
Bardissimo писал(а):масло на вид черное, но под вспышкой на фотике такой вот цвет...
имхо это антифриз...
Bardissimo
Машина: Acura TSX
Сообщение 03 июн 2011, Пт 17:13
Oppossum писал(а):имхо это антифриз...
ну чтобы рассмотреть эту версию вот что могу сказать, антифриз в расширительном бачке был на нижнем уровне, хотя был раньше не максимальном, когда откручивал постели с распредвалов, то на паре болтов была испарина, как-будто роса, я так и не понял вода или антифриз это, особенно значению не придал...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 1 гость
