maniakk
Сообщение 08 май 2007, Вт 9:39
парни,
какая компрессия в номинале на Х22 красная бошка?
на черную есть мануал - там 13, а вот на красную сколько?
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 май 2007, Вт 10:53
Я у ся мерил - 13,6 получилось. А скока должно быть сам не знаю.
max77
Сообщение 18 май 2007, Пт 11:23
16-17
Prelude V S spec '00
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 18 май 2007, Пт 16:03
max77 писал(а):16-17
с такой компрессией, пипец, двигло мёртвое! не забываете что компресия, сначала падает, а потом/или растёт, что тоже не есть хорошо!
на красноголовом поидее чуть больше должна быть! думаю 14 где-то!
Василий58
ЗЛОЙ КОЛХОЗНЕГ НА ЕВРЕЕ
Машина: Audi q5 2012 tfsi zf
Сообщение 18 май 2007, Пт 17:14
отчего же труп, надо уточнить - бензиком промывали цилиндры или он на масле стока выдал а после промывки например 9 очков дал. ну а ежель он и после промывки цилиндров бензиком такое выдает - то это новый мотор!
max77
Сообщение 18 май 2007, Пт 17:18
Фтыкаем в мануал и видим там цифру 17 (после перевода из американских очков в наши) для нового H22A на Prelude Type S (СЖ 11:1).
maniakk
Сообщение 18 май 2007, Пт 17:23
max77 писал(а):Фтыкаем в мануал и видим там цифру 17 (после перевода из американских очков в наши) для нового H22A на Prelude Type S (СЖ 11:1).
ээээээ я извиняюсь за тупость, а какая разница между нашими очками и американскими?
max77
Сообщение 18 май 2007, Пт 17:49
Они давление там написали в фунтах на кв. дюйм, насколько я помню :) Щас под рукой нет мануала, на работе остался...
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 18 май 2007, Пт 18:59
чую заходим в тупик!
1. Степень жатия - безразмерная величина, обозначающая отношение обьёмов!
Компресия - тупо давление, физическая велечина!
2. Компрессия всегда больше степени жатия! Почему, если ст. сж. к примеру 10 т.е обём увеличиваем в 10 раз, а компресия к примеру 14, а не тоже 10 и меннее (с учётом потерь), потому что воздух при сжатии нагревается, увеличивается давления, вспоминаем физику и газовые законы!
3. Почему большая компресия больше нормы плохо? а по тому что если у вас нериально высокая компресия значит в цилиндрах масло! откуда оно? да много откуда, скорее всего износ поршневой группы!
4. Как мерять компресию? Компрессию мерюют при полном открытие дроселя, предварительно отключив "искру" по низковольтной линии до катушек! ни в коем случае не льзя просто скидывать провода вв!!!!
мерем до тез пор пока стрелка компресометра не остановится! обычно после 3-4 такта сжатия! а да мериется на температуре двигателя не ниже 60 гр цельсия!
есть 2 способа!
сухой и с маслом.
с сухим я думаю всё понятно просто на прогретом двигателе.
с маслом капае в цилиндр перед замером пару кубиков масла!
5. Зачем два способа? Затем что бы убедится в состоянии поршневой группы если с маслом у вас показывает в разы больше, в принципе это хорошо! если не какой разницы и большие значения больше нормы, то это значит что у вас в цилиндрах и без-того масло!
к примеру имеем двигатель с компресиией по мануалу 13, мереям на сухую 12.5 по всем цилиндрам, с маслом 17. в принципе всё ок!
другой вариант на сухо 16, с маслом 17, пипец поршневой групе!
другой вариант на сухо 8-9 с маслом 13 пипец поршневой групе!
и т.д.
6. Также компресия по цилиндрам должна быть приблизительно одинаковая, между максимальным и минимальным значением не больше 1.5, а лутше ещё меньше!
7. как узнать компресию на двигателе, если нам известна на такомже двигателе , но с другой степенью жатия?
Вспоминаем физику! находим обьём камеры сгорания, подставляем в формулу считаем :?
на красноголовом, приблизительно должна быть порядка 14, ну может быть 14.5, надо считать, а считать не охота!
ЗЫ. непонял в америкосовском варианте гриш написано17, пересчитываем на наши величины вот и всё! при чём сдесь ты приплёл степень сжатия недогнал. :?
max77
Сообщение 19 май 2007, Сб 9:25
Есчо раз:
в американском мануале давление указано в загадочных единицах PSI, что значит "фунт на кв. дюйм". И число это для двигла H22A Type S JDM (который "красная голова") - че-то в районе 240, могу слегка соврать. Теперь 240 умножаем на 0.07 и получаем значение в кг/кв.см, то бишь, в привычных нам атмосферах. И получаем что ? 16.8 !
Не поленился, прошерстил PreludePower.com и увидел, что на отн. свежих (пробег до 100 т.км) движках с компрессией 10.6:1 (это американский вариант Type S) народ получает давление 210-220 PSI, то есть 14.7 - 15.4 кг/кв.см.
"Приплел" степень сжатия я, потому что компрессия и степень сжатия связаны, хоть и нелинейно. Потому как P = const * T / V, но T != const, как совершенно правильно писалось уже. Но даже если пренебречь ростом температуры, и попробовать рассчитать компрессию для СЖ 11:1 из данных для 10.6:1, получим 15.25 - 15.98, но никак не 14-14,5...
Да, и еще... полтора очка разброс по цилиндрам - это много ИМХО...
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 19 май 2007, Сб 10:56
пошёл читать мануал!
итак в черноголовом 185пси или 13кг
Зы. про расброс по горшкам согласен много ляпнул макс единмца!
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 19 май 2007, Сб 11:07
итак точные даные по чёрноголовому:
норма 185пси или 13кг
минимум 135пси или 9.5кг
разброс по горшкам 28пси или 2кг :shock:
во как в мануале :shock: :shock: :shock:
bakzz
Машина: JDM Уазик)
Сообщение 19 май 2007, Сб 11:09
в связи с этим я очень сильно сомневаюсь что в красном больше 14.5кг
stan_amf
Сообщение 19 май 2007, Сб 16:53
в фак.
спасибо, наконец понял зачем мерять компрессию;)
Василий58
Сообщение 21 май 2007, Пн 9:27
еще бы я добавил промер с заливкой бензина, а не масле. Бенз отмывает остатки масла. если промер с бензиком показывает резкое падение компрессии (а не степени сжатия - она почти не меняется с износом мотора :-)) то ЦПГ под ремонт.
