Поделитесь инфой, какая должна быть температура выхлопных газов на атмосферном моторе, у меня В16А. Вкрячил себе ЕГТ и получается что-то типа(лето):
разогрев - 700С
ХХ на непрогретый двиг - 600С
ХХ на прогретом - 400-500С
Отжиг до ВТЕК - 500-600С
Втек - 600-650С
Как вам?! Какие у вас?
разогрев - 700С
Втек - 600-650С
Воюю с затупом на В16А http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=57200 , затуп побеждает со счётом 10:0
Да, не близко, под поддоном! Ну ооочень уже мне хотелось мониторить все цилиндры, в конце-концов на сток моторе накатаю статистику, воткну компрессор и буду следить чтобы температурка за рамки не выходила!Панк писал(а):у тебя очень даже хорошие показатели, учитывая что "температура на конце сигареты в момент затяга 600 град по С"![]()
Датчик не далековато воткнул?
низковато,
смесь какая?
смесь какая?
- sniper
К20а3 мотор.NetPing писал(а):Поделитесь инфой, какая должна быть температура выхлопных газов на атмосферном моторе, у меня В16А. Вкрячил себе ЕГТ и получается что-то типа(лето):
разогрев - 700С
Втек - 600-650С
Сток мозги
Полный выхлоп тода.
ЕГТ гредди
до 3000 : 380-400 градусов
Втек, реис режим 3500-5200
680- 730 градусов
После установки к-про
до 3000 режим город 350-380 градусов
Втек, на 4000 по автостраде 560 градусов
Втек, реис режим, до 640 иногда добигает, во всяком случае у же больше не когда 700 градусов не видел.
DynoWheel = 472kW / 589 N.m
Хорошаяmaniakk писал(а):низковато,
смесь какая?
Спасибsniper писал(а): К20а3 мотор.
Сток мозги
Полный выхлоп тода.
ЕГТ гредди
680- 730 градусов
13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.
Углы злее куда, Т.е. если угол опережения зажигания 25, то злее это 26 или 24 и насколько градусов? Я про 12.5 - только расход растёт, никакого приходаTrafe писал(а):13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.
- Systematick
злее это раньше, то есть +1/+2 градуса попробуй.NetPing писал(а):Углы злее куда, Т.е. если угол опережения зажигания 25, то злее это 26 или 24 и насколько градусов? Я про 12.5 - только расход растёт, никакого приходаTrafe писал(а):13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.!
После установки ЕГТ, пробовал крутить до +3 и -3 во всём диапазоне, в надежде на приход. На -3 машина стала хуже заводиться, на + 3 ничего не изменилось, только темпер масла пошёл резко вверх с 90С(100-110С при отжиге), примерно до 115С.Systematick писал(а):злее это раньше, то есть +1/+2 градуса попробуй.NetPing писал(а):Углы злее куда, Т.е. если угол опережения зажигания 25, то злее это 26 или 24 и насколько градусов? Я про 12.5 - только расход растёт, никакого приходаTrafe писал(а):13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.!
Наверное это говорит, что что-то не так с машином =( .
- sniper
Вот как раз на кольце самая та температура 100-115С.
- Sergey GT
С турбой не перепутали? Мои изыскания остановились на 13.5 для б16б.Trafe писал(а):13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.
бишеп
У меня стоит ЕГТ во втором цылиндре отступил от башки 15см и воткнул туда)))) Когда тапка в пол аем показывает 800гр при скорости 240км.ч смесь кажет 12-12.5 на холостом ходу смесь 15-15.2 температура помоему 400-450 точно не помню!?
А двиг у тя какой? Или на атмо моторах температурные режимы одинаковые!?бишеп писал(а):У меня стоит ЕГТ во втором цылиндре отступил от башки 15см и воткнул туда)))) Когда тапка в пол аем показывает 800гр при скорости 240км.ч смесь кажет 12-12.5 на холостом ходу смесь 15-15.2 температура помоему 400-450 точно не помню!?
Какой подъём температуры можно назвать деттонацией?
В некоторых частных случаях может быть и так (зависит от формы камеры сгорания, наполняемости и т.д.)... Но вообще мощностная смесь по законам физики получается в районе 12,5 (наибольшее количество производимой энергии)Sergey GT писал(а):С турбой не перепутали? Мои изыскания остановились на 13.5 для б16б.Trafe писал(а):13,5 - 14,5 в мощностных режимах - это перебор... Мощностная смесь находится в районе 12,5. Лучше забогати немного и попробуй сделать углы позлее, если есть датчик детонации.
бишеп
Мотор к24а с компрессором!NetPing писал(а):А двиг у тя какой? Или на атмо моторах температурные режимы одинаковые!?бишеп писал(а):У меня стоит ЕГТ во втором цылиндре отступил от башки 15см и воткнул туда)))) Когда тапка в пол аем показывает 800гр при скорости 240км.ч смесь кажет 12-12.5 на холостом ходу смесь 15-15.2 температура помоему 400-450 точно не помню!?
Хрен его знает как должно быть на атмо!
Тоже не знаю про деттонацию сам бы хотел знать!
Завтра попробую посмотреть точно какая смесь (зту стрелку хер поймаешь вы как смотрите?) По температуре отпишусь по точнее! Я только датчики поставил
Ну смесь обычно по ДатаЛогу смотрят, по будильнику на настроенном двигуне мониторят только аварийные режимы, типа насос помирать начал и бедно стало.бишеп писал(а):Мотор к24а с компрессором!NetPing писал(а):А двиг у тя какой? Или на атмо моторах температурные режимы одинаковые!?бишеп писал(а):У меня стоит ЕГТ во втором цылиндре отступил от башки 15см и воткнул туда)))) Когда тапка в пол аем показывает 800гр при скорости 240км.ч смесь кажет 12-12.5 на холостом ходу смесь 15-15.2 температура помоему 400-450 точно не помню!?
Завтра попробую посмотреть точно какая смесь (зту стрелку хер поймаешь вы как смотрите?) По температуре отпишусь по точнее! Я только датчики поставилеще студент!
Да оно не слишком важно, главное чтобы не экстремальные значения были.
Пусть меня поправят гуру, но что-то очень маленькие температуры ЕГТ для надувного двигателя!?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 4 гостя
