D. Gibbons
Сообщение 26 май 2011, Чт 0:22
вибрация по кузову, сменил привода, ступичные подшипники, колёса балансировал, вибрация на 2-4 тысяч оборотов, прям всё колбасить начинает в салоне :shock: Что это может быть? Может дело в баланс валах? С них снят ремень, причём колбасит сильнее когда машина идёт в натяг, а не с тапкой в пол
CrazzyFrog
Сообщение 27 май 2011, Пт 16:33
Может подухи глянуть?
Acura RDX. Это Турба ёба =)
Infiniti M35X Продана
Civic, EP3, Продан
Accord CG Продан
D. Gibbons
Сообщение 28 май 2011, Сб 12:05
CrazzyFrog писал(а):Может подухи глянуть?
Подушки полиуретан, раньше такого расколбаса не было, подушки целые, щас вот появился непонятно почему, вместе с весной :(
JAY_G
Сообщение 29 май 2011, Вс 23:05
D. Gibbons писал(а):вибрация по кузову, сменил привода, ступичные подшипники, колёса балансировал, вибрация на 2-4 тысяч оборотов, прям всё колбасить начинает в салоне :shock: Что это может быть? Может дело в баланс валах? С них снят ремень, причём колбасит сильнее когда машина идёт в натяг, а не с тапкой в пол
Привет!
Какая именно вибрация?
Интервал 2-4 тыс.об. на всех передачах?
Была недавно аналогичная вибрация по кузову, машину трясло как-то вправо-влево (как в разнос) начиналась 30,35 км/ч и пропадала к 45 км/ч и именно когда машина в натяг, при плавном городском режиме, при резком ускорении вибрация не ощущалась.
Началось: балансировки, подушки, втулки, резинки, подшипники - всё без результата.
Поменял левый привод Б.У. - нет результата, правый привод - без результата.
Заехал к ребятам на разборку, кинули целиком (правый+левый) привод от CRV (от Аккорда в наличаи не было) - всё моментом пропало, езжу не могу нарадоваться!
D. Gibbons
Сообщение 30 май 2011, Пн 20:50
Привет!
у меня на 40-80 примерно, если 5 или 4 и газу дать, в натяг то есть, начинается вибрация, да привода точно хорошие, гранаты внешние новые, внутренние контрактные, целые смазанные
D. Gibbons
Сообщение 01 июн 2011, Ср 13:40
поменял ещё раз привода и ступицу одну, ничего не изменилось :(
ivanS
Сообщение 01 июн 2011, Ср 16:17
Может ответ мой будет не в тему, но была такая шняга, глушитель чуть цеплял кузов. Разгнись и во время вибрации выжми сцепу
ITR DC5
D. Gibbons
Сообщение 01 июн 2011, Ср 17:27
ivanS писал(а):Может ответ мой будет не в тему, но была такая шняга, глушитель чуть цеплял кузов. Разгнись и во время вибрации выжми сцепу
Нет, это не глушак, у друга такая ерунда как ты говоришь, у него немного не так :) На определённых оборотах и при старте! А так без нагрузки нет вибрации, то есть с вижатым сцеплением тоже нет
yx330
Машина: VAG на красных катушках
Сообщение 03 июн 2011, Пт 21:21
тоже есть такая проблема, с вибрацией, единственное отличие, начинается на хорошо прогретом авто, при старте и движении в натяг, диапозон от 2к до 3к =(
Строю самые мощные двигатели с 1929 года...
