Uber_teen
Сообщение 24 май 2011, Вт 18:37
Привет всем
Товарищем был куплен цивик ферио с б18 мотором спек 96, мозг стоял PCT, т.е. с тыр пыр ЕК9.
Втек не очень радовал, и как говорили бывалые включался слишком поздно.
В итоге прикупился мозг Р73. Поставили. Пропал тахометр, холостой ход. Но самое обидное - втека не стало. Слышно что он включается, но на вестибулярном аппарате это никак не сказывается.
На моторе нет датчика уровня масла во втеке, на новых мозгах есть.
На новых мозгах нет пина под тахометр.
Нид хэлп.
st190, 3S-GTE, околосток
13,242
qb1ck
Сообщение 25 май 2011, Ср 4:26
Uber_teen писал(а):Привет всем
Нид хэлп.
Датчика уровня масла во втеке в природе не существует..
Есть датчик давления масла рядом с втек соленоидом, но на б18 туперных моторах его не стало уже.
P73 мозг-то поставили, а какой именно?
Они разные были немного.
Tooper
Сообщение 25 май 2011, Ср 6:13
Хочу заметить, что комп PCT каторый стоял раньше это OBD2B, а тот P73 каторый поставили OBD2A.
qb1ck
Сообщение 25 май 2011, Ср 6:34
Tooper писал(а):Хочу заметить, что комп PCT каторый стоял раньше это OBD2B, а тот P73 каторый поставили OBD2A.
Перепиновку сами делали?
Uber_teen
Сообщение 25 май 2011, Ср 8:03
Делал пряморукий электрик.
13,242
qb1ck
Сообщение 25 май 2011, Ср 9:37
Uber_teen писал(а):Делал пряморукий электрик.
Наведаться вам бы к нему опять )
Втек "по звуку" со скольки включается?
Tooper
Сообщение 25 май 2011, Ср 10:11
тахометр не работает не поймёш насколки включается.
sag
Сообщение 02 июн 2011, Чт 9:14
на обд2б тахометр управляется с мозгов, а на обд2а идет напрямую с трамблера. поменяй трамблер и будет тебе тахометр.
Tooper
Сообщение 02 июн 2011, Чт 12:23
sag писал(а):на обд2б тахометр управляется с мозгов, а на обд2а идет напрямую с трамблера. поменяй трамблер и будет тебе тахометр.
Так оно и есть, спасибо за инфу, тахометр вчера зделали
Uber_teen
Сообщение 03 июн 2011, Пт 11:31
А с втеком чо делать?)
13,242
sag
Сообщение 03 июн 2011, Пт 23:13
А что с втеком? Пинка можешь и не осчутить, не 16 мотор. Там более явно проявляется. При разгоне звук меняется? Чек горит? (21, 22 ошибки). Проверь пиновку. Проверь сам клапан.
Tooper
Сообщение 06 июн 2011, Пн 5:56
sag писал(а):А что с втеком? Пинка можешь и не осчутить, не 16 мотор. Там более явно проявляется. При разгоне звук меняется? Чек горит? (21, 22 ошибки). Проверь пиновку. Проверь сам клапан.
Да звук меняется, чек не горит но на РСТ-шном мозге втек был более явным
sag
Сообщение 09 июн 2011, Чт 9:58
Думаю, что там втек позже включается, вот и более явным ощущается
D. Gibbons
Сообщение 09 июн 2011, Чт 10:23
Тоже так думаю, на более низких оборотах не так ощущается включение втека. А вообще как машина едет? На каком компе быстрее скорость набирает?
Uber_teen
Сообщение 09 июн 2011, Чт 11:52
Явно на рст. В том то и дело что на р73 втека почти не ощущается.
Видишь суслика? А он есть (с)
13,242
Tooper
Сообщение 09 июн 2011, Чт 12:11
На каком быстрее едит не могу сказать. После замены компа заметил, что расход стал чють меньше, динамика в до втековом режиме стала чють лучше, включение втека стало раньше на 500 об, но пинок втека пропал её конечно за "жопу не ловят", она так-то динамично разгоняется до отсечки, но ощущение уже не то.
D. Gibbons
Сообщение 09 июн 2011, Чт 12:16
Tooper писал(а):На каком быстрее едит не могу сказать. После замены компа заметил, что расход стал чють меньше, динамика в до втековом режиме стала чють лучше, включение втека стало раньше на 500 об, но пинок втека пропал её конечно за "жопу не ловят", она так-то динамично разгоняется до отсечки, но ощущение уже не то.
а зачем менял комп, только ради втека? Поставь лучше обд1 комп и прошивку подбери под себя, ну или хондату :)
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 09 июн 2011, Чт 12:49
Нахуя на стоковый мотор хондата?
Йа йожык, йа упал в реку...
_йожык_
Машина: RDX
Сообщение 09 июн 2011, Чт 12:54
На каких оборотах втек? На стоковом мозге 5800, вполне должен ощущаться.
D. Gibbons
Сообщение 09 июн 2011, Чт 13:21
_йожык_ писал(а):Нахуя на стоковый мотор хондата?
Раз человек хочет втек пораньше :D
Я же 2 варианта предложил, вдруг он что-то ещё будет делать, чтобы лучше на аппарате сказывалось включение втека :)
