wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 9:45
Вобщем возник тут вопрос, а какой собственно должна быть толщина (в идеале) этой трубки от бака до рейки?
- а если насос 255л/ч?
- а если их (насоса) два?
сколько вешать в мм?
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 07 май 2007, Пн 12:02
зависит от того насколько мощная у тебя машина
скачай АЕМ-Бейсик учебник, там усе написано
wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 13:13
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 07 май 2007, Пн 13:21
wasd писал(а):http://www.aempower.com/Faqs.aspx?FaqCategoryID=29#111
вот это ?
нет, этот файл в релизе софта вложен видимо
мылом могу кинуть, 3 метра
вкратце
до 500 сил - 6 АН
500-800 - 8 АН
900-1100 -10 АН
обратка на 2 очка меньше
твой размер 10
wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 13:57
нет мой размер пока 8АН
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 14:13
wasd писал(а):нет мой размер пока 8АН
2Mura кидай
EG+H22+72mm TURBO
Mura
Сообщение 07 май 2007, Пн 14:34
2Mura кидай
куда
ТУПЕР
Сообщение 07 май 2007, Пн 14:45
вот это ?
вкратце
до 500 сил - 6 АН
500-800 - 8 АН
900-1100 -10 АН
твой размер 10
12!!! :D
wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 14:46
Mura писал(а):
2Mura кидай
куда
Pashka826@rambler.ru
http://www.redliners.ru/talk/viewtopic. ... highlight=
8AN = 7/16= 11.12мм
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 07 май 2007, Пн 14:47
ТУПЕР писал(а):
вот это ?
вкратце
до 500 сил - 6 АН
500-800 - 8 АН
900-1100 -10 АН
твой размер 10
12!!! :D
размеры 10 и 12 АН будут когда будет битурбо с изменяемой геометрией турбины способные дуть 3 бар
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 08 май 2007, Вт 12:08
как думаете а если медную трубку ф12мм положить на топливо а не шланг тощить?
EG+H22+72mm TURBO
R_Men
Машина: BMW X3 3,0d
Сообщение 08 май 2007, Вт 12:45
А статическое электричество тут проблем не доставит? Медь все же. Я бензонасосы разбирал, там нифига меди нет. С другой стороны видел на кроссовыз тазах металлические трубки бензопровода проброшены по салону, но из чего они сделаны не знаю. ИМХО материал должен быть диэлектриком. :shock:
wasd11
Сообщение 08 май 2007, Вт 13:23
R_Men писал(а):А статическое электричество тут проблем не доставит? Медь все же. Я бензонасосы разбирал, там нифига меди нет. С другой стороны видел на кроссовыз тазах металлические трубки бензопровода проброшены по салону, но из чего они сделаны не знаю. ИМХО материал должен быть диэлектриком. :shock:
я когда насос ставил смотрел как стоковый идут и ничего особенного только алюминевая крашенная трубка, чтобы не окислялась наверно.
EG+H22+72mm TURBO
wasd11
Сообщение 08 май 2007, Вт 13:51
ну а теперь контрольный в голову...
смысл в ф12мм трубке если выход снасоса вальбо 255л/ч (4,25л/мин =4250сс/мин / 4 форсунки = 1062сс на форсунку) явно не больше 6мм?
EG+H22+72mm TURBO
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и 10 гостей
