D. Gibbons
Сообщение 21 май 2011, Сб 22:09
Вопрос в чём 41 ошибка подогрева, на мозге p13 ошибка не горит и всё бы хорошо, но на нём во время езды со временем загорается ошибка ЕГР, почему не знаю, датчик вроде стоит провода до него идут :) Ставлю мозг другой мозг P5M или P0M, забыл точный номер. с ним у меня сразу горит ошибка 41, но зато проблем с ошибкой ЕГР нету и едет пободрее :) Как мне избавиться от этой ошибкой и почему она на этом мозге горит, а на другом нет? И если горит чек, то втека нет?
Triplex
Сообщение 21 май 2011, Сб 23:40
Видимо в одной прошивке лямбда без подогрева (в прошивке отключается подогрев), а во второй с подогревом ))) Отсюда и ошибка...нужно в прошивке отключить обогрев лямбда зонта и всего делов )
Triplex
Ну можно еще обмануть обогрев, поставить резистор 800 помоему Ом, не помню точно...
D. Gibbons
Сообщение 21 май 2011, Сб 23:49
сопротивление, если я не забыл 14 ом! Прошивка там точно с подогревом, потому как я провода обрывал и чек загорался сразу же. Может у этого компа нужно другое сопротивление? или что-то накрылось внутри?
Triplex
Сообщение 22 май 2011, Вс 0:37
может и 14, я не помню номинал, давно это было...накрылось врятли....
D. Gibbons
Сообщение 23 май 2011, Пн 13:48
Подсказывайте чё делать :D Не хочу с чеком ездить и вдруг втек на работает)
timafey
Сообщение 23 май 2011, Пн 15:46
vtec работает при 41 ошибке
Vitat
Сообщение 23 май 2011, Пн 23:31
P13 мозгу пох какое сопротивление. Главное чтоб не обрыв был.
А вот другим которые ты привел (Во всяком случае P5M) - не пох. Им нужна полностью исправная ориджинал лямбда.
Triplex
Сообщение 24 май 2011, Вт 0:16
D. Gibbons писал(а):Подсказывайте чё делать :D Не хочу с чеком ездить и вдруг втек на работает)
замерить сопротивление заведомо исправной лямбды и внедрить тож самое) или зонд заменить ) либо можно открыть прошивку в хроме и поставить птичку дисабле оксиджен хеатер, это самое простое )))
D. Gibbons
Сообщение 24 май 2011, Вт 8:21
Понятно, что проще взять прошить) Но нету программатора :) Паять чё-то сильно много эти программаторы, никто не подскажет дёшевый готовый?
brather_sh
Сообщение 24 май 2011, Вт 13:42
вопрос не по теме
а если я возьму чип от p13 c прошивкой н22a и поставлю его в p91 от d16a
то какую лямду надо будет 4 провода или отдинарную с д16??
и также с датчиком детонации, его есть смысл подключать??
и егр??
комп сможет все это обработать если с завода к нему это ни чего не подключалось??
Civic 93 ej1 K24A мкпп usa
Civic 00 ek2 b20vtec мкпп
Triplex
Сообщение 24 май 2011, Вт 14:25
комп будет требовать то, что в прошивке зашито (1/4 проводная лямбда) и кнок сенсор. Если в р91 с завода 1 проводная лямбда, то нужно доработать мозг, на pgm-fi.org все написано. И под втек триггер впаять нужно будет...тоже на пгм-фи все написано )
D. Gibbons
Сообщение 25 май 2011, Ср 11:45
Triplex писал(а):комп будет требовать то, что в прошивке зашито (1/4 проводная лямбда) и кнок сенсор. Если в р91 с завода 1 проводная лямбда, то нужно доработать мозг, на pgm-fi.org все написано. И под втек триггер впаять нужно будет...тоже на пгм-фи все написано )
Зачем под втек триггер? Там же на этом мозге есть втек?
Triplex
Сообщение 25 май 2011, Ср 12:07
если был изначально на д моторе втек то не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
